TO_CHAR et Number Format Model
    Août 2009
    Par défaut TO_CHAR et Number Format Model
    Je suis actuellement entrain de réviser pour passer une certif oracle.
    En ayant récuperé un sujet sur internet, je tombe sur cette question :
    Which SQL statements would display the value 1890.55 as $1,890.55? (Choose three.)
    A.SELECT TO_CHAR(1890.55,'$0G000D00')
    B.SELECT TO_CHAR(1890.55,'$9,999V99')
    C.SELECT TO_CHAR(1890.55,'$99,999D99')
    D.SELECT TO_CHAR(1890.55,'$99G999D00')
    E.SELECT TO_CHAR(1890.55,'$99G999D99')
    Answer: ADE
    Aprés lecture de la doc officielle Oracle,
    G Returns in the specified position the group separator
    D Returns in the specified position the decimal character
    9 Returns value with the specified number
    0 Returns leading/trailing 0
    De ce fait, les réponses suposées correctes me parraissent erronées.
    L'un d'entre vous pourrait m'expliquer pourquoi les réponses possibles ne sont pas C et E.
    Merci d'avance,
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    voilà j'ai essayé les différentes solutions :
    Cette reponse est juste car elle place un séparateur après le chiffre des milliers et un séprateur de décimal avant deux décimales.
    Cette réponse est fausse car le séparateur comma est apparemment employé seulement sur un chiffre entier (oracle assure éventuellement un round) donc on ne peut pas avoir le séparateur des décimales et le comma à la fois.
    Voila un début de réponse,
    Lek.
    Membre expérimenté Avatar de mongilotti
    Février 2003
    moi aussi je suis interesse par cette réponse.
    Août 2009
    Pour cette réponse, il me semblait que les '0' forcaient l'affichage du chiffre 0 et par conséquent n'autorisaient pas l'affichage d'autre chiffre. Après differents tests, en effet cette solution marche bien. Le chiffe '0' permet l'affichage de n'importe quelle valeure. Il impose l'affichage du chiffre 0 si est seulement si aucun autre chiffre ne doit être affiché.
    Pour cette réponse, le mélange des deux types de séparateurs n'est pas apprécié. Soit chaque séparateur est indiqué via son format (D/G/V/...) soit par (',' / '.'). Dès que l'on mélange les deux, oracle sort une erreur.
    Merci LEK pour tes réponses.
  1. Number Format Exception
    Par Javamar dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 12/03/2009, 15h18
  2. Number format avec s:text
    Par maxf1 dans le forum Struts 2
    Dernier message: 15/05/2008, 15h58
  3. Number Format Exception
    Par flora806 dans le forum Langage
    Dernier message: 20/11/2007, 09h41
  4. problème d'installation Number::Format
    Par Ouark dans le forum Modules
    Dernier message: 28/02/2007, 16h23
  5. Number Formating Java1.4
    Par Troll dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 18/10/2006, 16h18
