avec Java Discussion :
probléme avec Rmi besoin d'aide
avec Java
    Developpeur
    Mars 2007
    Activité : Developpeur
    Par défaut probléme avec Rmi besoin d'aide
    Salut
    j'utilise le concept Rmi pour mon projet , mon code fonctionne correctement en localhost mais quand j'essaie sur mon réseau local ça marche pas ça donne les exceptions suivante :
    java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested excepti
    on is:
            java.net.ConnectException: Connection refused: connect
            at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(TCPEndpoint.java:601)
            at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection(TCPChannel.java:198
            at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(TCPChannel.java:184)
            at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(UnicastRef.java:110)
            at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invokeRemoteMethod(Remo
    teObjectInvocationHandler.java:178)
            at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invoke(RemoteObjectInvo
    cationHandler.java:132)
            at $Proxy0.somme(Unknown Source)
            at CliSom.main(CliSom.java:21)
    Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
            at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
            at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
            at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
            at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
            at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
            at java.net.Socket.connect(Socket.java:525)
            at java.net.Socket.connect(Socket.java:475)
            at java.net.Socket.<init>(Socket.java:372)
            at java.net.Socket.<init>(Socket.java:186)
            at sun.rmi.transport.proxy.RMIDirectSocketFactory.createSocket(RMIDirect
    SocketFactory.java:22)
            at sun.rmi.transport.proxy.RMIMasterSocketFactory.createSocket(RMIMaster
    SocketFactory.java:128)
            at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(TCPEndpoint.java:595)
            ... 7 more
    c'est juste un petite application pour faire une somme de 2 entiers :
    mon code :
    Serveur :
    import java.rmi.RemoteException;
    import java.rmi.registry.LocateRegistry;
    import java.rmi.registry.Registry;
    import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
    public class ServSom  implements Sommer {
      public ServSom() throws RemoteException
          super();
            if(System.getSecurityManager()==null)
                System.setSecurityManager(new SecurityManager());
            try {
                Sommer servSom = new ServSom();
              //  System.setProperty("java.security.policy", "c:\\policef");
                Sommer stub =(Sommer)       UnicastRemoteObject.exportObject(servSom,0);
                Registry registry =  LocateRegistry.getRegistry();
                registry.rebind("somme2",stub);
                System.out.println("serveur en route");
            } catch (Exception ex) {
                Logger.getLogger(ServSom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        public int somme(int a, int b) throws RemoteException {
            return a+b;
    Interface:
    import java.rmi.Remote;
    public interface Sommer extends Remote {
    public int somme(int a,int b ) throws RemoteException;
    Client :
    public class CliSom {
        public static void main(String args[])
            try {
                String name = "somme2";
                Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(args[0]);
                Sommer  somm =(Sommer) registry.lookup(name);
                int i = somm.somme(Integer.parseInt(args[1]),Integer.parseInt(args[2]));
                System.out.println("la somme est :"+i);
                Logger.getLogger(CliSom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    Svp aidez moi avec ce probléme
    Membre très actif Avatar de _Xavier_
    Mai 2009
    java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested exception
    Vous devez créer dans le repertoire où se situe les classes server un fichier de sécurité (en général nommé java.policy) indiquant quels ports peuvent être utilisés pour les connexions RMI.
    Un exemple :
    grant {
    permission java.net.SocketPermission "*:1024-65535","connect,accept";
    permission java.io.FilePermission "C:\\blabla\\cheminDeLaClasse","read";
    Compiler le server comme suit :
    java –Djava.security.policy=java.policy ServSom
    Developpeur
    Mars 2007
    Citation Envoyé par _Xavier_ Voir le message
    Un exemple :
    grant {
    Slt et merci pour la réponse j'ai deja fait un fichier un fichier "server.policy"
    voici mon fichier :
    grant codeBase "file:/c:/rmi/somme/" {
        permission java.security.AllPermission;
    est ce que ça fait pas la méme chose ? je vais essayer
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/06/2007, 19h47
  2. Problème avec RMI connection avec JBOSS
    Par nakata77 dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 29/01/2007, 23h25
  3. Problème avec Webalizer, besoin d'aide
    Par jojodeparis dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 16/06/2006, 21h54
  4. Problème avec fwrite() : besoin d'un coup de main
    Par yopuke dans le forum Langage
    Dernier message: 16/04/2006, 09h43
