Petite question sur le format DATE
    Décembre 2009
    Par défaut Petite question sur le format DATE
    J'aimerais éxecuter cette requête sous Oracle 10 Express Edition :
    INSERT INTO RECORDING
    VALUES(000000, TO_DATE(SYSDATE,'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), TO_DATE('10-01-2010 20:00:00','DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), 'TEST', 'TEST', 'TEST', 0, 'INFO2');
    Mais immanquablement quand je vais regarder les enregistrements de ma table RECORDING, les dates sont stockés sous cette forme : 10/01/2010.
    Le format DATE doit pouvoir comporter des heures, des minutes et des secondes non ?
    Ou bien suis-je totalement stupide et j'ai loupé un gros truc ?
    Merci de votre aide !
    Cordialement
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Nul besoin de format avec SYSDATE si le champs de base est de type DATE.
    Ensuite, vous gérer l'affichage avec To_Char() si besoin.
    Septembre 2009
    Par défaut Affichage de date
    ce n'est peut être qu'un problème d'affichage du client que vous utilisez essayer ca avec sqlplus :
    SQL>alter session set nls_date_foramt='DD-MM-YYYY HH24:MI:SS';
    SQL> select * from recording;
    Août 2009
    SYSDATE est une fonction qui retourne la date et l'heure actuelle de ta base de données.
    Donc, en interne, diverse informations sont stockées.
    Année (RR - Siècle), Mois, Jour, Heure, Minutes, Seconde.
    Lors de l'affichage d'une colonne de type DATE, l'affichage par défaut prend la forme : DD-MON-RR.
    Deux options s'offrent à toi :
    • Garder le type DATE et pour avoir les infos complémentaires passer par un appel à la fonction TO_CHAR
      SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS AM') FROM DUAL;
    • Passer ta colonne du type DATE en TIMESTAMP, ainsi tu auras toutes les infos qui t'intéressent en effectuant un simple SELECT
    A toi de voir la solution la plus adapté à ton problème.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par Spredzy Voir le message
    On ne peut même pas dire ça, car le format de date "par défaut" dépend de NLS_TERRITORY.
    ...Passer ta colonne du type DATE en TIMESTAMP, ainsi tu auras toutes les infos qui t'intéressent en effectuant un simple SELECT.
    Le format d'affichage des TIMESTAMP n'est pas non plus figé, il dépend de NLS_TIMESTAMP_FORMAT.
    En conclusion, comme on le répète régulièrement dans ce forum, la seule manière fiable d'avoir une date formatée à son gré est d'utiliser explicitement TO_CHAR.
  1. [XL-2007] Petite question sur Format personalisé
    Par pasterlouis dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 20/08/2013, 20h30
  2. [Dates] petite question sur l'affichage de la date en FR
    Par Sébastien73 dans le forum Langage
    Dernier message: 12/03/2007, 22h45
  3. petite question sur le format des dates
    Par sherdogvdb dans le forum Forms
    Dernier message: 08/03/2007, 11h14
  4. Question sur le format de date reformulée
    Par fasso dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 26/10/2006, 17h14
  5. question sur le format des images ..
    Par vbcasimir dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 28/08/2003, 13h08
