probleme web.xml pour retrouver ma servlet
Servlets/JSP Java
    Mai 2002
    Par défaut probleme web.xml pour retrouver ma servlet
    Bonjour j ai un probleme de configuration du web.xml
    voici ma form de ma page jsp qui se trouve dans webcontent
    <FORM name="form1" action="http://localhost:8080/SecurisezFormulairesWeb/Controlleur" method="Post">
                 Nom<INPUT name="nom">
                 Prénom<INPUT name ="prenom">
          <P>  Adresse <TEXTAREA style="WIDTH: 184px; HEIGHT: 56px" name= "adresse" ></TEXTAREA>
                 Activité <SELECT name=activite>
                  <OPTION value="basket" selected>basket</OPTION>
                  <OPTION value="handball">handball</OPTION>
                  <OPTION value="escrime">escrime</OPTION>
                  <OPTION value="Gymnastique">Gymnastique</OPTION>
                  <OPTION value="Danse">Danse</OPTION>
                  <OPTION value="Musculation">Musculation</OPTION>
               </SELECT></P>
                    <INPUT type="submit" value="Envoyer">&nbsp;&nbsp;
                    <INPUT type="reset" value="Reset">
        </FORM>
    et mon web.xml qui se trouve dans web-inf de mon webcontent
    <web-app id="WebApp_ID" version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
    	<display-name>SecurisezFormulairesWeb</display-name>
    	<welcome-file-list>
    		<welcome-file>inscription.html</welcome-file>
    		<welcome-file>index.htm</welcome-file>
    		<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    		<welcome-file>default.html</welcome-file>
    		<welcome-file>default.htm</welcome-file>
    		<welcome-file>default.jsp</welcome-file>
    	</welcome-file-list>
    	<servlet>
        <servlet-name>SecurisezFormulairesWeb/Controlleur</servlet-name>
        <servlet-class>com.practice.servlet.Controlleur</servlet-class>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
      		<servlet-name>Controlleur</servlet-name>
      		<url-pattern>/SecurisezFormulairesWeb/Controlleur/affiche.jsp</url-pattern>
      </servlet-mapping>
    </web-app>
    et pour finir ma servlet controlleur dans src
    package com.practice.servlet;
    import java.io.IOException;
    import javax.servlet.RequestDispatcher;
    import javax.servlet.ServletException;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    import javax.servlet.http.HttpSession;
    public class Controlleur extends HttpServlet {
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
    		doPost(request, response);
    	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		HttpSession session = request.getSession(true);
    		//Récupération des paramètres envoyés via la méthode POST
    		String cNom = request.getParameter("nom");
    		String cPrenom = request.getParameter("prenom");
    		String cAdresse = request.getParameter("adresse");
    		String cActivite = request.getParameter("activite");
    		//On sauvegarde les données dans une session
    		session.setAttribute("nom", cNom);
    		session.setAttribute("prenom", cPrenom);
    		session.setAttribute("adresse", cAdresse);
    		session.setAttribute("activite", cActivite);
    		//On redirige les informations vers affiche.jsp afin de les afficher
    		RequestDispatcher dispat = request.getRequestDispatcher("affiche.jsp");
    		dispat.forward(request,response);
    alors quand je fais mon submit de mon formulaire. Tomcat de trouve pas la servlet donc j ai un probleme de mapping
    error 404
    type Rapport d'état
    message
    description La ressource demandée () n'est pas disponible.
    est ce qu il y a une personne qui pourrait m aide svp merci d avance.
    Membre émérite Avatar de zorm
    Décembre 2004
    Je pense que ton problème se situe au niveau du mapping entre ta JSP et ta servlet dans le fichier web.xml
    Soit
    <servlet>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    </servlet-mapping>
    Soit
    <servlet>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    </servlet-mapping>
    Avatar de link256
    Développeur Java
    Février 2003
    Activité : Développeur Java
    Dans l'url-pattern tu n'as pas besoin d'y ajouter le context applicatif.
    De plus au niveau de l'action de ton form tu n'as pas besoin de réecrire entierement l'url.
    action="/SecurisezFormulairesWeb/Controlleur"
    Mai 2002
    avec les changement , j ai maintenant mon form
    <FORM name="form1" action="/SecurisezFormulairesWeb/Controlleur"/Controlleur" method="Post">
               </SELECT></P>
        </FORM>
    web.xml
    	<welcome-file-list>
    	<servlet>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/SecurisezFormulairesWeb/affiche.jsp</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    </web-app>
    mais toujours le meme message indique qu il trouve pas la servlet
    error 404
    type Rapport d'état
    message
    Juillet 2005
    Comme te l'a déjà indiqué link256, il ne faut pas mettre le contexte de l'application dans l'url-pattern.
    Il ne faut pas non plus y mettre la jsp mais le nom de la servlet puisque c'est dans le code de la servlet que se trouve la redirection vers la jsp.
    Ensuite, comme tu as défini un mapping pour la servlet, il ne faut pas mettre la balise load-on-startup qui n'est utile que si tu souhaites que la servlet soit exécutée au démarrage de l'application et non appelée via le nom défini dans le mapping.
    Et enfin, il y a un ordre à respecter dans les balises du web.xml.
    La balise welcome-file-list doit être après les balises servlet et servlet-mapping.
    Code xml : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    	<servlet>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/Controlleur</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    	<welcome-file-list>
    </web-app>
    et dans l'attribut action de la balise form :
    <FORM name="form1" action="/SecurisezFormulairesWeb/Controlleur" method="Post">
    Mai 2002
    ok merci tout le ca fonctionne
  1. Probleme d'input/output XML pour Web service Java - AXIS2
    Par 2beornot2be dans le forum Services Web
    Dernier message: 06/08/2009, 11h59
  2. 1 web.xml pour 2 servlets: possible?
    Par escafr dans le forum Spring
    Dernier message: 24/04/2009, 16h58
  3. probleme web.xml
    Par grosecret dans le forum JDeveloper
    Dernier message: 11/10/2006, 09h47
  4. [Servlet] Erreur dans le fichier web.xml
    Par Crazyblinkgirl dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 05/07/2004, 15h20
