Administration Oracle Discussion :
Problème de récupération d'une base de données suite à la perte des fichiers de controle
    Octobre 2006
    Par défaut Problème de récupération d'une base de données suite à la perte des fichiers de controle
    Je teste la récupération d'une base de données suite à la perte des fichiers de controle. La base est une 10.2.0.1.0 sur une plateforme Windows en mode archivelog.
    Je fais une sauvegarde à froid.
    Je créé une table ou j'insère quelques lignes.
    J'arrête la base et remplace mes fichiers de contrôle par ceux de ma précédente sauvegarde.
    Lorsque je lance ma récupération :
    RECOVER AUTOMATIC DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE
    Et là, il me demande un archivelog dont la séquence n'existe pas ?
    Membre éprouvé Avatar de star
    Février 2004
    Activité : .
    1ère règle : toujours mirorer ses fichiers de controle sur des axes différents. Donc le cas de perdre tous les fichiers de controle semble peu probable !
    utilise rman pour fair les sauvegarde restauration. Tu aura une approche plus pérenne de la sauvegarde d'une base oracle.
    les control file contiennes un id qui est aussi sur les dbf donc ils vont de paire avec les dbf. parcontre tu peu éventuelement les recréer
    mais normalement si tu perd tous tes controle file tu a perdu la base et il faut repartir de la sauvegarde.
    donc les mettre sur des disques differants est un minimum comme les logs
    Membre régulier
    Octobre 2008
    En utilisant RMAN
    si on active le paramétre OFF --> ON
    RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
    Tu auras a chaque sauvegarde de la base une sauvegarde de ton fichier de contrôle .
    Par la suite tu peux multiplixé t'es fichier de contrôle avec la date de sauvegarde.
    Et comme ça tu peux démarré ta base avec n'importe quel fichier de contrôle
    Cordialement.
    Membre éprouvé Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    Citation Envoyé par a.presles Voir le message
    ...mais normalement si tu perd tous tes controle file tu a perdu la base et il faut repartir de la sauvegarde.
    Tu peux t'en sortir avec un alter database backup controlfile to trace, modifier le fichier trace générés (dans user_dump_dest) et recréer les fichiers de contrôles en démarrant la base avec le script inclus dans le fichier de trace.
    Mais utiliser rman sera plus simple.
    Octobre 2006
    Bonsoir et merci à tous pour vos différentes réponses. Le problème est que les clients finaux n'accèptent pas nécessairement la mise en place de RMAN.
    C'est pourquoi ma question était simplement :
    Pourquoi lors du recover, oracle me demande un archivelog dont la séquence n'existe pas ?
    Merci d'avance pour vos réponses à venir.
  1. Problème d'insertion dans une base de donnèes
    Par atout dans le forum Administration
    Réponses: 14
    Dernier message: 27/12/2006, 07h07
  2. Problème de connection avec une base de données
    Par kj_83 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/10/2006, 15h40
  3. problème d'insertion dans une base de données
    Par belmansour tidjani dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/01/2006, 22h13
  4. problème de recherche dans une base de donnée mysql
    Par Xini28 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 24/10/2005, 18h00
  5. problème de recherche dans une base de données
    Par bouzid_mehdi dans le forum Bases de données
    Dernier message: 19/07/2005, 06h47
