avec Java Discussion :
Applet qui refuse de charger une ressource issue de son propre domaine
avec Java
    Futur Membre du Club
    Janvier 2010
    Par défaut Applet qui refuse de charger une ressource issue de son propre domaine
    ne trouvant plus rien via les moteurs de recherche, je me tourne vers vous.
    j'ai une applet qui doit parser un gros fichier de texte sous forme de Stream.
    Le fichier est stocké sur le même serveur, dans le même répertoire. Donc normalement je n'ai pas besoin de signer l'applet ?
    Pourtant ça bloque et j'ai une exception de sécurité.
    java.security.AccessControlException: access denied (java.lang.RuntimePermission setSecurityManager) etc.
    et plus loin:
    java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission [url de l'applet]/appletsocket/carte/villes.txt resolve)
    Voici l'extrait de code qui est en cause :
    @Override
    public void start() {
    	super.start();
    	URL urlServer = getCodeBase();
    	String adresse = urlServer.getHost();
    	Socket socket = null;
    	Scanner scanner = null;
    	try {
    		socket = new Socket(adresse + "/appletsocket/carte/villes.txt", 80);
    	} catch (UnknownHostException e1) {
    		e1.printStackTrace();
    	} catch (IOException e1) {
    	try {
    		scanner = new Scanner(socket.getInputStream());
    	} catch (FileNotFoundException e) {
    		e.printStackTrace();
    	} catch (IOException e) {
    	parserVilles.tracerVilles(this, scanner);
    Le message d'erreur montre que le chemin vers le fichier est le bon. J'ai essayé de changer le répertoire du fichier villes.txt, en vain. J'ai lu que les threads lancé par une applet avaient des droits limités, donc j'ai rapatrié le code cité ci dessus dans la classe principale qui étend JApplet. J'ai changé de serveur. J'ai regardé du côté du fichier java.policy.applet, il contient :
    grant {
      permission java.security.AllPermission;
    J'ai testé sous 3 navigateurs, c'est pareil. Je me demande si la solution ne serait pas du côté de
    System.setSecurityManager(...);
    mais je ne comprends pas très bien de quoi il retourne.
    Si quelqu'un a des lumières !
    Août 2006
    Je ne comprends pas ton code. Tu essaies de connecter une socket sur ton fichier txt ????
    Pourquoi tu n'utilises pas simplement un FileInputStream ou autre ?
    Expert éminent sénior Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    En effet, il semble que tu ne comprenne pas très bien le mode de fonctionnement d'une socket. Tu essaies de te connecter à un serveur "www.mon_site.com/appletsocket/carte/villes.txt" qui bien sur n'existe pas
    Par exemple un navigateur qui reçoit l'url "http://www.mon_site.com/appletsocket/carte/villes.txt" l'analyse pour déterminer qu'il lui faut :
    - ouvrir une socket sur le serveur "www.mon_site.com" sur le port 80(défaut en http)
    - Envoyer un message "GET" selon le protocole "http" pour obtenir "/appletsocket/carte/villes.txt"
    - Recevoir l'entête de la réponse indiquant entre autre s'il y a eu des problèmes
    - Recevoir le fichier villes.txt
    Pour éviter d'avoir à te faire tout ce travail, tu peux utiliser openConnection() de la classe URL.
    Janvier 2010
    merci de ces explications !
    Effectivement, n'ayant pas l'habitude de manipuler des Streams (je ne code pas en java habituellement), je m'étais imaginé qu'il fallait une socket, que j'ai par ailleurs mal goupillée.
    Merci encore.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    utilise un new URL et un URLConnection pour avoir ta ressource. Ou mieux, si elle est dans un des sous répertoire de ton applet, utilise carrément getClass().getResourceAsStream()
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2009, 10h52
  2. Charger une ressource par Uri
    Par Viish dans le forum Android
    Dernier message: 23/11/2009, 19h20
  3. Charger une ressource Embedded
    Par phfle1 dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 18/06/2009, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2008, 11h46
  5. [ServletContext]Charger une ressource dans la servletContext
    Par lalou33 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 25/06/2004, 14h37
