Utilisation de NOWAIT dans une clause FOR UPDATE
    Juin 2003
    Par défaut Utilisation de NOWAIT dans une clause FOR UPDATE
    Bonjour à tous
    J'utilise un curseur pour effecture des Delete sur une table de la manière suivante :
    DECLARE
    	   CURSOR cur_regleepar IS
    	   select RP.* from regleepar RP, facture F
    	   where RP.numfac=F.numfac
    	   and F.numlot IN (SELECT numlotemi FROM emisorg_tmp)
    	   FOR UPDATE NOWAIT;
    BEGIN
    	 FOR cur_reg IN cur_regleepar LOOP
    	 	 DELETE regleepar
    		 WHERE CURRENT OF cur_regleepar;
    	 END LOOP;
    END;
    Tel quel, j'ai l'erreur suivante :
    PLS-00404: cursor 'CUR_REGLEEPAR' must be declared with FOR UPDATE to use with CURRENT OF
    ORA-06550: line 11, column 5:
    Par contre, si je retire le NOWAIT de la clause FOR UPDATE, je n'ai pas d'erreur et tout fonctionne. Je n'ai pas trouvé d'explication à ce comportement, ni dans mes bouquins ni dans la doc oracle.
    Pour info : oracle 8.0.5
    Phig
    Décembre 2003
    ... FOR UPDATE OF rp.numfac NOWAIT
    devrait fonctionner
    Juin 2003
    Ah ok,
    c'est à cause de la jointure dans le curseur. Il faut que je spécifie quelle table je dois utiliser pour le for update.
    En tout cas ça marche.
    Merci beaucoup
    Phig
    Décembre 2003
    c'est exactement cela !!!
  1. Utilisation de condition dans une boucle for-each
    Par siro1 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 09/03/2012, 17h07
  2. Utilisation des index (dans une clause WHERE)
    Par Jean-Jacques Engels dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 01/02/2012, 11h15
  3. [Débutant] utilisation des Textbox dans une boucle For
    Par zayoub dans le forum VB.NET
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/07/2011, 15h55
  4. Utiliser un pas dans une boucle For .. to .. do
    Par colorid dans le forum Langage
    Dernier message: 14/06/2009, 11h09
  5. [SQL2K][TSQL] Peut-on utiliser un alias dans une clause Where ?
    Par StormimOn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/05/2006, 09h25
