PL/SQL Oracle Discussion :
ORA-01861: literal does not match format string
PL/SQL Oracle
    Expert Oracle
    Mai 2009
    Activité : Expert Oracle
    Par défaut ORA-01861: literal does not match format string
    Salut tout le monde,
    J'ai un problème avec la fonction TO_DATE() !!
    Quand je lance le script suivant :
    DECLARE
        v_date_1              VARCHAR2(5);
        v_date_2              VARCHAR2(5);
    BEGIN
        v_date_1    :=  TO_CHAR(SYSDATE + 15    , 'DD/MM');
        v_date_2    :=  TO_CHAR(SYSDATE         , 'DD/MM');
        dbms_output.put_line(v_date_1);
        dbms_output.put_line(v_date_2);
        IF  TO_DATE(v_date_1, 'DD/MM') > TO_DATE(v_date_2, 'DD/MM')
        THEN
            dbms_output.put_line('YES');
        END IF;
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      dbms_output.put_line(SubStr('Error '||TO_CHAR(SQLCODE)||': '||SQLERRM, 1, 255));
      dbms_output.put_line(dbms_utility.format_error_backtrace);
    END;
    Tout marche bien, la ligne 12
    ne sort pas en erreur, par contre, quand je fais la même chose dans mon package, j'ai toujours cette erreur :
    <ORA-01861: literal does not match format string>
    Mon code dans le package est:
    v_date_1          :=  TO_CHAR(date_1 , 'DD/MM');
            v_date_2   :=  TO_CHAR(date_2     , 'DD/MM');
            THEN
                v_last_date  :=  ADD_MONTHS(date_1, -12);
                v_next_date  :=  date_1;
            ELSE
                v_last_date  :=  date_1;
                v_next_date  :=  ADD_MONTHS(date_1, 12);
            END IF;
    Octobre 2007
    Probablement que les variable date_1 et date_2 sont la cause. Vérifiez leur declarations ainsi que leur valeurs.
    Expert Oracle
    Mai 2009
    date_1 et date_2 sont de type DATE (initialisés à SYSDATE + 15 et SYSDATE).
    v_date_1 et v_date_2 sont des VARCHAR2(5).
    Le but de mon code est de comparer 2 dates, sauf que j'aimerais les comparer en se basant sur le jour et le mois seulement !! par exemple:
    - Pour 01/03/2010 et 20/10/2009, je choisirais 01/03 (01/03 vient avant 20/10)
    - Pour 15/06/2010 et 01/01/2008, je choisirais 01/01 (01/01 vient avant 15/06)
    En d'autres mots, la comparaison doit ignorer l'année !
    Expert Oracle
    Mai 2009
    J'ai enfin trouvé l'erreur
    Quand cette ligne est exécutée :
    Le système prend par défaut l'année en cours, en d'autres termes, si v_date_1 = '01/01', la fonction TO_DATE() va me retourner 01/01/2010 !
    Le bug apparaît quand je traite une date comme le 29/02 : il n'y a pas de 29/02/2010 et c'est pour ça que le code sortait en erreur !!
    Merci pour votre aide
  1. ORA-01861: literal does not match format string
    Par unix27 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 07/01/2013, 20h02
  2. ORA-01861: literal does not match format string
    Par Bat91 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 31/08/2010, 12h30
  3. Problème avec strptime: "does not match format"
    Par Eusebius dans le forum Général Python
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2009, 22h30
  4. [Oracle] ORA-01861: literal does not match format string
    Par habasque dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/07/2008, 22h57
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 08/10/2004, 16h12
