Sous-requete dans un update Oracle
    Nouveau membre du Club
    Août 2008
    Par défaut Sous-requete dans un update Oracle
    Voila mon problème j'ai une table temporaire (with) qui me ramene des id et qui fonctionne tres bien (si je fais un select dessus il n'y a aucun pb)
    Ensuite, je voudrais mettre a jour un champ d'une table pour lequel l'ID correspondant ne se trouve pas dans les resultats ramené par cette table temporaire...
    Voici donc ma requete:
    with TEMP as(
    select J.ID theId
    from USER.JOURNAL J inner join USER.DATA T on T.JOURNALID=J.ID where J.DATEMODIFICATION not in (select temps.datemodif from USER.DATATIME temps))
    update USER.DATA T
    set T.FLAG=2
    where T.JOURNALID in (select temporaire.theId from TEMP temporaire)
    Or, lorsque je l'execute, j'obtients l'erreur ORACLE suivante:
    Error: ORA-00928: missing SELECT keyword
    Par contre si j'enleve la ligne
    Alors ca marche mais bien sur tous mes champs FLAG sont updatés à "2" et ce n'est vrament pas ce que je veux...
    Merci bcp de votre aide car je ne vois pas du tout comment faire...
    Thomas
    Avatar de Waldar
    Certes, mais là vous cherchez à faire compliqué alors que vous pouvez faire simple :
    update USER.DATA
       set FLAG =  2
     where JOURNALID in (select ID
                           from USER.JOURNAL
                          where DATEMODIFICATION not in (select datemodif from USER.DATATIME));
    Une sélection et une mise à jour ne sont pas la même chose, et ne sont donc pas à traiter de la même façon.
    Août 2008
    Merci de votre aide, mais en fait j'avais voulu simplifier mais je pense que le probleme vient de la requete temporaire:
    with TEMP as(
    select J.ID theId
    A vrai dire elle est en realité comme cela:
    with TEMP as(
    select J.ID theId
    from USER.JOURNAL J inner join USER.DATA T on T.JOURNALID=J.ID where J.DATEMODIFICATION not in (select temps.datemodif from TEMPINIT temps))
    où TEMPINIT est une autre table temporaire (with) qui m'a permis de recuperer des champs de plusieurs table auparavant...
    Encore Merci,
    Thomas
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    With n’est pas une table temporaire mais plutôt une « vue ad hoc » (in line view). Postez votre requête en entière, en utilisant les balises code, parce que dans votre exemple TEMPINIT n’est pas defini avec un with.
    Août 2008
    Ok voila ma requete complete:
    with TEMPINIT as(
    select
    B.KEY theKey,
    MAX(F.DATEMODIFICATION) dateMax
    from user.data B,user.journal F
    where F.ID=B.JOURNALID
    group by
    B.KEY,
    F.DOCUID),
    TEMPINIT2 as(
    select
    B.KEY,
    B.VALUE,
    B.DATEEMISSION,
    B.FLAG,
    F.DOCUID,
    F.DATEMODIFICATION datemodif
    from user.data B,user.journal F,TEMPINIT G
    where B.KEY=G.theKey and F.DATEMODIFICATION=G.dateMax
    and F.ID=B.JOURNALID
    Order by F.DOCUID desc)
    update user.DATA T
    set T.FLAG=2
    where T.JOURNALID in (select J.ID from user.JOURNAL from user.JOURNAL J inner join user.DATA T on T.JOURNALID=J.ID where J.DATEMODIFICATION not in (select temp.datemodif from TEMPINIT2 temp))
    Et cette requete me renvoi
    Je ne vois vraiment pas pourquoi...
    Merci de votre aide
    Avatar de Waldar
    Vous avez remarqué que dans votre première CTE le group by contient un élément qui n'est pas sélectionné ?
    Ce n'est pas faux, mais il faut que vous soyez conscient de l'impact que celà peut avoir.
    L'order by dans la deuxième CTE n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas de sélection donc pas de tri non plus. Retirez-le.
    Par contre, je pense que ce que vous écrivez est trop compliqué par rapport à ce que vous désirez faire.
    Vous souhaitez, si j'ai bien lu la requête, flagger à 2 tous les éléments de DATA dont la date de modification de JOURNAL n'est pas la dernière ?
    Août 2008
    Ok merci de votre aide...
    En gros je souhaite flagguer a 2 les flag qui ne correspondent pas au lignes prisent grace aux 2 with precedent.
    Soit, les lignes n'ayant pas des dates max dans le cas où des key sont identiques pour un mm docUID.
    Merci bcp de votre aide,
    Thomas
  1. [SQL Server] Sous Requete dans le select
    Par Le Singe dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/11/2006, 09h11
  2. Utiliser Resultat D4une Sous Requete Dans Un Select
    Par loiseaud dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/08/2006, 11h42
  3. [Access 97] plusieurs sous requetes dans requetes!!!
    Par T'chab dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/05/2006, 14h07
  4. [SQL-Server] Sous requete dans une procédure stockée
    Par Worldofdada dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 09/02/2006, 11h18
  5. Sous-requete dans un etat
    Par kbh dans le forum Access
    Dernier message: 09/11/2005, 09h05
