[Oracle 9] [SQL] Optimisation d'une requete
    Membre confirmé Avatar de GAEREL
    Février 2005
    Par défaut [Oracle 9] [SQL] Optimisation d'une requete
    Bonjour à tous.
    J'ai la hiérarchie de données suivante :
    "Phases" contenant des "Activités" contenant elles même des "Taches".
    Le tout est représenté dans une table de la manière suivante :
    CREATE TABLE TACHES (
    id_unique NUMBER(10,0) NULL,
    nom VARCHAR2(192) NULL,
    niveau NUMBER(5,0) NULL,
    sequence NUMBER(5,0) NULL
    Soit par exemple :
    ID_UNIQUE   NOM       NIVEAU   SEQUENCE
    1           Phase1        1      1
    2           Activite1     2      2
    3           Tache1        3      3
    4           Tache2        3      4
    5           Activite2     2      5
    6           Tache3        3      6
    7           Phase2        1      7
    8           Activite3     2      8
    9           Tache4        3      9
    Je souhaite représenter la "liste des taches" sous la forme :
    ID_UNIQUE PHASE  ACTIVITE  TACHE
    3         Phase1 Activite1 Tache1
    4         Phase1 Activite1 Tache2
    6         Phase1 Activite2 Tache3
    9         Phase2 Activite3 Tache4
    Ma solution est la suivante :
    SELECT T.id_unique,
           P.nom,
           A.nom,
           T.nom
    FROM   TACHES T, TACHES P,TACHES A
    WHERE  T.niveau = 3
    AND    A.sequence = ( SELECT MAX (sequence)
    			FROM TACHES
    			WHERE niveau = 2
    			AND sequence < T.sequence )
    AND    P.sequence = ( SELECT MAX (sequence)
    			FROM TACHES
    			WHERE niveau = 1
    Ce code me donne le bon résultat mais ce n'est pas vraiment rapide !!!! (j'ai en réalité plusieurs centaines de milliers de lignes Taches...)
    Comment optimiser une telle requête ?
    Merci de votre aide
    Fred.
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Drôle de modélisation...
    Question : la séquence démarre à 1 pour une nouvelle tâche et s'incrémente pour toute la branche ? Parce que là dans votre exemple on dirait que Id_unique = séquence.
    Sinon en terme de solution, une requête hiérarchique et/ou des fonctions analytiques peut-être...
    Avatar de Waldar
    C'est mal modélisé tout simplement.
    Les hierarchies se font avec des id parents / enfants.
    Février 2005
    Citation Envoyé par nuke_y Voir le message
    Je confirme mais je n'y puis rien... ce sont les tables d'un progiciel sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir
    En fait le modèle est plus compliqué que cela.
    La colonne id_unique est bien la cle unique de la table (on s'en douterait)
    La séquence démarre à 1 et s'incrémente pour toutes les phases/activites/taches d'un projet...
    le vrai modèle est celui-ci
    id_projet NUMBER(10,0) NULL,
    ... and so on...
    ID_UNIQUE - ID_PROJET - NOM ------ NIVEAU - SEQUENCE ....
    1 ---------- 1 ---------- Phase1 ---- 1 ------- 1
    2 ---------- 1 ---------- Activite1 -- 2 ------- 2
    3 ---------- 1 ---------- Tache1 --- 3 ------- 3
    4 ---------- 1 ---------- Tache2 --- 3 ------- 4
    5 ---------- 1 ---------- Activite2 -- 2 ------- 5
    6 ---------- 1 ---------- Tache3 --- 3 ------- 6
    7 ---------- 1 ---------- Phase2 ---- 1 ------- 7
    8 ---------- 1 ---------- Activite3 -- 2 ------- 8
    9 ---------- 1 ---------- Tache4 --- 3 ------- 9
    10 --------- 2 ---------- Phase1 ---- 1 ------- 1
    11 --------- 2 ---------- Activite1 -- 2 ------- 2
    12 --------- 2 ---------- Tache1 --- 3 ------- 3
    13 --------- 2 ---------- Tache2 --- 3 ------- 4
    Certes... mais encore ?
    Avatar de Waldar
    Essayez cette requête-ci :
      SELECT T.id_unique,
             max(P.nom) keep (dense_rank first order by P.sequence desc) as Phase,
             max(A.nom) keep (dense_rank first order by A.sequence desc) as Activite,
             T.nom as Tache
        FROM TACHES T
             inner join TACHES A
               on A.id_projet = T.id_projet
              and A.sequence <  T.sequence
             inner join TACHES P
               on P.id_projet = A.id_projet
              and P.sequence <  A.sequence
       WHERE T.niveau = 3
         AND A.niveau = 2
         AND P.niveau = 1
    GROUP BY T.id_unique, T.nom
    ORDER BY T.id_unique ASC;
    12		Phase1	Activite1	Tache1
    13		Phase1	Activite1	Tache2
    Octobre 2007
    Comme votre hiérarchie semble assez rigide je vous propose une autre solution mais qui implique les functions pipelined donc via PL/SQL
    Regardez d'abord la requête
    SQL> With data As (
      2  Select 1 as id,'Phase1' As Nom, 1 As Niveau, 1 as Seq from dual union all
      3  Select 2,'Activite1',2,2 from dual union all
      4  Select 3,'Tache1',3,3 from dual union all
      5  Select 4,'Tache2',3,4 from dual union all
      6  Select 5,'Activite2',2,5 from dual union all
      7  Select 6,'Tache3',3,6 from dual union all
      8  Select 7,'Phase2',1,7 from dual union all
      9  Select 8,'Activite3',2,8 from dual union all
     10  Select 9,'Tache4',3,9 from dual
     11  )
     12  Select Niveau,
     13         Case When Niveau = 1 Then Nom End Phase,
     14         Case When Niveau = 2 Then Nom End Actvite,
     15         Case When Niveau = 3 Then Nom End Tache
     16    from data
     17  order by seq
     18  /
        NIVEAU PHASE     ACTVITE   TACHE
             1 Phase1
             2           Activite1
             3                     Tache1
             3                     Tache2
             2           Activite2
             3                     Tache3
             1 Phase2
             2           Activite3
             3                     Tache4
    Via une fonction pipelined vous pourriez produire vos données pour le niveau 3 en prenant en compte les ruptures niveau 1 (projet) et 2 (activité); quelque chose de type
    Loop
      Fetch Nom into l_nom;
      If niveau 1 Then
         l_project := l_nom
      ElsIf niveau 2 Then
        l_activite := l_nom
      Else
       pipe row(res(l_project, l_activite, l_nom))
      End If;
    End Loop
    De cette manière la table sera balayée une seule fois.
    Avatar de Waldar
    En reprenant l'idée de mnitu, on peut arriver à la solution en SQL pur, toujours avec un seul table scan :
    WITH SR AS
    SELECT id_unique,
           last_value(Case Niveau When 1 Then Nom End ignore nulls) over(partition by id_projet order by sequence asc) Phase,
           last_value(Case Niveau When 2 Then Nom End ignore nulls) over(partition by id_projet order by sequence asc) Activite,
           Case Niveau When 3 Then Nom End Tache
      FROM TACHES
    SELECT id_unique, Phase, Activite, Tache
      FROM SR
     WHERE Tache IS NOT NULL;
    Octobre 2007
    C'est . Malheureusement, je ne pense pas que IGNORE NULLS passe en 9i. Mais, encore une fois j'ai bien aimé ta solution.
    Avatar de Waldar
    Merci mnitu
    Dommage pour le IGNORE NULLS, c'est vrai que cet attribut n'a l'air d'être arrivé qu'en 10g.
    On doit pouvoir contourner en utilisant un MAX sur la séquence.
    En y concaténant le nom, ça devrait le faire :
    WITH SR AS
    SELECT id_unique,
           substr(max(Case Niveau When 1 Then to_char(sequence, 'fm00000') || nom End) over(partition by id_projet order by sequence asc), 6) as Phase,
           substr(max(Case Niveau When 2 Then to_char(sequence, 'fm00000') || nom End) over(partition by id_projet order by sequence asc), 6) as Activite,
           Case Niveau When 3 Then Nom End as Tache
      FROM TACHES
      FROM SR
    Ici j'ai supposé que la séquence ne dépasse pas 99999.
    C'est moins souple que la solution précédente, mais ça fonctionne en 9i !
    Février 2005
    Merci à tous, je suis en cours de test sur vos différentes solutions
    A suivre...
    Février 2005
    Impressionnant...
    En utilisant la première solution de Waldar
     SELECT T.id_unique,
             max(P.nom) keep (dense_rank first ORDER BY P.sequence DESC) AS Phase,
             max(A.nom) keep (dense_rank first ORDER BY A.sequence DESC) AS Activite,
             T.nom AS Tache
        FROM TACHES T
             INNER JOIN TACHES A
               ON A.id_projet = T.id_projet
              AND A.sequence <  T.sequence
             INNER JOIN TACHES P
               ON P.id_projet = A.id_projet
              AND P.sequence <  A.sequence
       WHERE T.niveau = 3
         AND A.niveau = 2
         AND P.niveau = 1
    Je passe de 52 à 3 minutes.
    Je n'aurai qu'un mot : MERCI.
    Fred
    Avatar de Waldar
    La dernière pourrait être encore plus rapide !
  1. Changer le nom d'une table sur SQL server avec une requete
    Par Oluha dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/02/2014, 23h35
  2. optimisation d'une requete sql
    Par friedamichelle dans le forum Développement
    Dernier message: 03/06/2008, 14h24
  3. [SQL] tri d'une requete
    Par oceane751 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 25/10/2005, 17h47
  4. optimisation d'une requete de recherche
    Par moog dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 06/04/2005, 16h58
  5. [sgbd] [Oracle] Pb d'execution d'une requete
    Par linou dans le forum SGBD
    Dernier message: 15/03/2005, 17h01
