La transparence opengl
    Janvier 2007
    Par défaut La transparence opengl
    J'ai un modèle 3D composé d'un ensemble de surfaces. J'ai deux questions:
    1) Comment rendre une surface transparente 50% pour pouvoir voir les surfaces qui sont derrières?
    2) J'ai deux surfaces situées dans un même plan dont l'une est à l'interieur de l'autre et ayant deux couleurs différentes. Pendant le rendu de la scène, je vois une seule surface (la grande) et la zone d'intersection est un mélange des deux couleurs (ce qu'on appelle le Z fighting). Comment pourrais-je superposer ces deux surfaces dans un même plan et les afficher toutes les deux?
    Merci d'avance.
    Mai 2006
    En gros il faut jouer avec le canal alpha, regarde du côté des tuto sur le blending genre chez Nehe : http://nehe.gamedev.net/data/lessons....asp?lesson=08
    Février 2008
    je réponds au 2), vu qu'AuraHxC s'est occupé du 1
    => tu peux utiliser glPolygonOffset pour "décaller" légèrement la surface se trouvant dans le même plan que l'autre, c fait spécifiquement pour éviter les problèmes de Z-fighting
    Mai 2006
    Effectivement j'avais complètement zappé la seconde question
    Janvier 2007
    Merci à vous deux, je vais me lancer dedans
    Janvier 2007
    J'ai essayé d'appliquer le glPolygonOffset sur mes polygones mais j'ai toujours le problème de Z-Fighting.
    J'utilise le code suivant pour dessiner tout polygone de la scène:
    gl.glEnable(GL.GL_POLYGON_OFFSET_FILL);
    gl.glPolygonOffset(polyfactor, polyunits);
        // Dessiner polygone
          gl.glBegin(GL.GL_POLYGONS);
          for (int i=ThePolygonPoints.size()-1;i>=0 ;i--)
    	    	  gl.glVertex3d(getPoint(i).getX()-barycenter.getX(),getPoint(i).getY()-barycenter.getY(),getPoint(i).getZ()-barycenter.getZ());
    	        gl.glEnd();
    gl.glDisable(GL.GL_POLYGON_OFFSET_FILL);
    Je ne sais pas c'est quoi le problème.
    Faut-il faire un glPolygonOffset pour tous les polygones de la scène?
    Février 2008
    Re,
    réponse vite fait avant de partir du boulot
    => Non, dans ton cas:
    1 - dessine la 1ere surface (la grande) normalement
    2- active le polygon offset et dessine la petite (celle qui est "contenue" dans la grande). Et là normalement c'est bon.
    Si ca marche toujours pas je regarderai ton code plus en détails demain.
    bonne chance!
    Janvier 2007
    Merci ShevchenKik pour ta réponse.
    J'ai fait ce que tu m'as demandé, mais ça marche toujours pas.
  1. Transparence opengl delphi
    Par Rian83 dans le forum Langage
    Dernier message: 20/02/2009, 19h15
  2. Transparence en OpenGL sans glBlendColor
    Par goast dans le forum OpenGL
    Dernier message: 30/06/2008, 21h25
  3. DevIL + OpenGL : probleme de transparance
    Par raphi93 dans le forum API graphiques
    Dernier message: 30/03/2008, 00h44
  4. opengl et background transparent
    Par venomelektro dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/11/2006, 12h17
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 18/03/2005, 20h10
