Je rencontre actuellement une anomalie avec un loader (version SQL*Loader: Release 9.2.0.6.0).
Le loader importe correctement les 65470 premières lignes , puis les lignes suivantes ne sont pas importées et le fichier log indique des erreurs de ce type :
"Enregistrement 65470 : Rejeté - Erreur sur table TEST.
ORA-00600: code erreur interne, arguments : [], [], [], [], [], [], [], []"
"Enregistrement 65471 : Rejeté - Erreur sur table TEST.
Normalement, le ou les n° de l'erreur internes devrai(en)t être précisés entre les crochets, ce qui me permettrait de savoir d'où peut provenir l'erreur, mais ce n'est pas le cas et donc je ne sais pas dans quelle direction chercher la solution.
En outre, si j'importe l'enregistrement n°65470 seul, l'import fonctionne. Ca ne semble donc pas être dû aux données.
Auriez-vous des axes de solution à ce problème, ou sauriez-vous comment forcer Oracle à être plus précis sur la cause de l'erreur ?
Merci d'avance.
