[Procédure][java] A n'y rien comprendre
    Membre expérimenté
    Senior Développeur JEE
    Avril 2002
    Activité : Senior Développeur JEE
    Par défaut [Procédure][java] A n'y rien comprendre
    j'ai un petit soucis avec des procédures.
    J'execute une procédure et je mets le résultat dans une table temporaire.
    CREATE OR REPLACE
    PACKAGE BODY emp_data AS
       PROCEDURE open_emp_cv (emp_cv IN OUT EmpCurTyp) IS
       cursor cur_emp is select * from emp;
       BEGIN
        execute immediate 'insert into tmp_emp select * from emp';
       for rec_emp in cur_emp loop
       execute immediate 'insert into tmp_emp values('||
       rec_emp.empno||','''||rec_emp.ename||''','''||rec_emp.job||''','||
       rec_emp.mgr||','''||rec_emp.hiredate||''','||rec_emp.sal||','||
       rec_emp.comm||','||rec_emp.deptno||')';
       end loop;
          OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM tmp_emp;
       END open_emp_cv;
    END emp_data;
    lorsque je fais appel à cette procédure via java, elle s'execute et elle me retourne bien un Cursor qui s'affiche dans ma table.
    Je change de procédure
    CREATE OR REPLACE
    PACKAGE BODY epss_utils AS
       PROCEDURE call_stats_all (cur_all IN OUT StatsCurTyp) IS
          --DECLARE
    v_reg_total number(20);
    v_sub_total number(20);
    v_call_code varchar2(50);
    v_instrument_code varchar2(30);
    v_interimclose date;
    v_sub_reg number(20);
    v_sub_sub number(20);
    v_reg number(20);
    v_sub number(20);
    v_check boolean;
    cursor cur_calls is select * from v_epss_stats order by call_code, instrument_code, interimclose;
    BEGIN
    v_check := true;
    for rec_call in cur_calls loop
        if rec_call.call_code = v_call_code then
            if  rec_call.instrument_code= v_instrument_code then
            v_check := false;
            else
            v_check := true;
            end if;
        else
        v_check := true;
        end if;
        v_call_code := rec_call.call_code;
        v_instrument_code := rec_call.instrument_code;
        /* when no interimclosing date has been found return the final closing date */
        if rec_call.INTERIMCLOSE is null then
            v_interimclose := rec_call.FINALCLOSE;
        else
            v_interimclose := rec_call.INTERIMCLOSE;
        end if;
        execute immediate 'select registrations, submitted from v_epss_stats_totals where call_code='''||v_call_code||''' and instrument_code ='''||v_instrument_code||'''' into v_reg_total, v_sub_total;
        v_reg := rec_call.registrations;
        v_sub := rec_call.submitted;
        if v_check = false then
        v_reg :=  rec_call.registrations - v_sub_reg;
        v_sub :=  rec_call.submitted - v_sub_sub;
        v_sub_reg :=  v_sub_reg + v_reg;
        v_sub_sub :=  v_sub_sub + v_sub;
        else
        v_sub_reg :=  v_reg;
        v_sub_sub := v_sub;
        end if;
    dbms_output.put_line('insert into TMP_EPSS_STATS values('''||v_call_code||
        ''','''||v_instrument_code||''','''||rec_call.open||''','''||
        rec_call.FINALCLOSE||''','''||rec_call.INTERIMCLOSE||''','||v_reg_total||','||v_reg||','||v_sub_total||','||v_sub||')');
    execute immediate 'insert into TMP_EPSS_STATS values('''||v_call_code||
        rec_call.FINALCLOSE||''','''||rec_call.INTERIMCLOSE||''','||v_reg_total||','||v_reg||','||v_sub_total||','||v_sub||')';
     end loop;
    OPEN cur_all FOR SELECT * FROM TMP_EPSS_STATS;
       END call_stats_all;
    END epss_utils;
    elle s'execute mais ne retourne rien du tout via Java.
    Pourtant ces 2 procédures fonctionnent, je les ai essayées avec SQL Navigator et me retournent chacune un cursor.
    voici le bout de code utilisé pour appeler ces procédures.
     //stmt = conn.prepareCall("{ call emp_data.open_emp_cv(?) }");
                 stmt = conn.prepareCall("{ call epss_utils.call_stats_all(?) }");
                 stmt.registerOutParameter(1,OracleTypes.CURSOR);
                 stmt.execute();
                 cursor = ((OracleCallableStatement)stmt).getCursor(1);
                // get the meta data
                ResultSetMetaData meta = cursor.getMetaData();
                // get the number of COLUMNS from the metadata
                colnum = meta.getColumnCount();
                // Put the column names in the Vector
                for(i=1;i<= colnum ;i++){
                columnNames.add(meta.getColumnName(i));
                //set size of the Table
                resultSet.setModel(new DefaultTableModel(columnNames,Rownum));
                  //    Statement s = conn.createStatement();
            // Filling up the table
            r = 0;
                while( cursor.next()){
                //System.out.println(r + "   " + rs.getString(1) + "  " +rs.getString(2));
                for(i=1;i<=colnum;i++){
                //System.out.println("i=" + i);
                resultSet.setValueAt(cursor.getString(i),r,i-1);
                r++;
          catch(SQLException sqle)
                sqle.printStackTrace();
    Je redoute un bug au niveau de java.
    Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue.
    D'avance merci pour vos réponses.
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    a-tu l'assurance que la table TMP_EPSS_STATS contient bien tes insertions ?
    Membre expérimenté
    Avril 2002
    Et bien on vient de se rendre compte qu'il y a un bug au nioveau de sql navigator.
    Pour une raison que l'on ne connait pas il gardait en mémoire malgré le fermeture de session.
    C'est cela qui nous induisait en erreur au niveau de la vue.
    nous avons juste enlevé la ligne
    Mais merci quand même.
  1. Erreur de configuration, a ne rien comprendre
    Par miya dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/05/2007, 17h05
  2. [PDO] Problème de requête préparée (à n'y rien comprendre?)
    Par waldo2188 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 20/03/2007, 21h53
  3. [vba] Dlookup , a n'y rien comprendre
    Par dyree dans le forum Access
    Dernier message: 14/08/2006, 16h09
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2006, 18h22
  5. procédure stockée qui ne fait rien
    Par trotters213 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/03/2005, 20h25
