Intersection par exists
    Août 2009
    Par défaut Intersection par exists
    j'ai un souci avec une requête :
    J'essaie de sortir une liste d'individus (code_indiv, nom, prénom, num_ident, etc.).
    Cette liste d'individus doit être l'intersection ( des code_indiv) de deux listes d'individus(obtenues par les requete 1 et 2) qui n'ont pas les mêmes champs et sont donc différentes (donc l’utilisation de intersec n’est pas envisageable ?)
    Je souhaiterais savoir si il est possible d'utiliser Exists dans l'une des deux requêtes pour récupérer les code_indiv
    et ainsi faire l'intersection de ces code_indiv.
    J'ai essayé de constituer ma requete comme ci-dessous mais cela ne fonctionne pas.
    Select code_indiv, nom, prénom, num_ident, produit_1, etc
    from tables_requete1
    where
    condition_requete1
    and
    exists(select code_indiv from tables_requete2 where  conditions_requete2)
    Voila merci
    A+
    Membre expérimenté
    Juillet 2007
    La requête compléte nous aidera mieux pour t'apporter un soutien
    Citation Envoyé par pepitoluna Voir le message
    Tu peux mettre des alias pour avoir les même noms de champs et les ordonner pour que les deux sous-requêtes soient cohérentes.
    Août 2009
    Voici la requete :
    SELECT   DISTINCT INDI,NOM,PREN,DATENAIS,ADRE1, PRODINTE.LIBL, NOMETYPEACTN.LIBL,TYPPAR.LIBL,TPAIND.VALE,
    FROM
     INDIVI  INDIBENEINTE LEFT OUTER JOIN
      TPAIND ON  INDIBENEINTE.INDI=TPAIND.INDI
      LEFT OUTER JOIN TYPPAR ON  (condition )
      LEFT OUTER JOIN   PERI_1  PERI_1BENE   ON  (condition)
      LEFT OUTER JOIN    INTERV                ON     ( condition )
      LEFT OUTER JOIN   PRODUI  PRODINTE       ON  ( condition )
      LEFT OUTER JOIN SUIAPP  SUIAPP_ACTION    ON (condition)
      LEFT OUTER JOIN ACTION                   ON  (condition)
      LEFT OUTER JOIN NOMENC  NOMETYPEACTN     ON  (condition)
    ADRESS_INDIBENE
    WHERE
    exists
     SELECT   DISTINCT
      INDI
    FROM
      LEFT OUTER JOIN   PERI_1  PERI_1BENE     ON  (condition2)
      LEFT OUTER JOIN   INTERV                 ON     (condition2)
      LEFT OUTER JOIN   PRODUI  PRODINTE       ON  (condition2)
      LEFT OUTER JOIN SUIAPP  SUIAPP_ACTION    ON (condition2)
      LEFT OUTER JOIN ACTION                   ON  (condition2)
      LEFT OUTER JOIN NOMENC  NOMETYPEACTN     ON  (condition2)
    WHERE
    CONDITION REQUETE 2)
      AND   CONDITIONS REQUETES 1
    Avatar de Waldar
    Intersect n'est pas envisageable, mais MINUS semble adapté.
    Août 2009
    Le minus ne pose-t-il pas le meme probleme que l'utilisation du Intersect à savoir la necessité d'avoir les lignes constituées des memes champs et résultats?
    Mon souhait est d'afficher les resutats(requete 1) dans lesquels sont présent uniquement les codes_indiv trouvées et recupérées par le biais d'une requete 2.
    Je ne sais pas si Minus me permettrai d'afficher une telle liste
    Voila merci
    Avatar de Waldar
    Minus vous donnera la différence en terme de données.
    Par exemple, {A,B,C} MINUS {B,D} vous donne {A,C}.
    Edit : Ok j'ai compris en relisant l'exemple, vous n'avez pas le même nombre de colonnes. Effectivement, minus est donc inapplicable.
    Août 2008
    il faut joindre vos requêtes 1 et 2 dans votre clause EXISTS, sinon ça ne fonctionnera pas.
    Les requêtes 1 et 2 complètes nous permettrait d'y voir plus clair.
    Edit :
    FROM INDIVI INDIBENEINTE
    LEFT OUTER JOIN TPAIND ON INDIBENEINTE.INDI=TPAIND.INDI
    WHERE
    EXISTS
     SELECT *
     FROM INDIVI INDIBENEINTE_2
     LEFT OUTER JOIN TPAIND ON INDIBENEINTE_2.INDI=TPAIND.INDI
     WHERE CONDITION REQUETE 2
     AND INDIBENEINTE.INDI = INDIBENEINTE_2.INDI
    La requête comme vous l'aviez formulée aurait necessité "INDIBENEINTE.INDI IN " à la place de "EXISTS".
    Août 2009
    merci Spina et les autres.
    Les deux solutions de Spina (exists et In) fonctionnent.
    MERCI A+
  1. requete SQL intersect/not exist
    Par Baldric de Dol dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/10/2008, 17h18
  2. valeur par défaut d'un formulaire = champ existant
    Par wes bordeaux dans le forum Access
    Dernier message: 10/02/2007, 18h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2006, 19h09
  4. Surface du polygone formé par l'intersection d'un plan et d'un cube unitaire
    Par ToTo13 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 14
    Dernier message: 08/09/2006, 10h05
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/11/2005, 13h04
