Requête SQL très longue à s'exécuter
    Membre à l'essai
    Mai 2009
    Par défaut Requête SQL très longue à s'exécuter
    J'ai un problème avec une de mes requêtes SELECT SQL.
    Ce SELECT met énormément de temps à ramener une trentaine de ligne lorsque je suis dans une base de développement, alors que sur la base de production cette requête met à peine 2 secondes à s'exécuter.
    Le SELECT est composé de sous-requêtes et des définitions de tables du type:
    SELECT colonne1
    FROM (select colonne1 from ma_table where critere1='')
    On m'a dit que les caractéristiques de la base de prod et de développement sont différentes. Du coup je me dis que peut-être la taille du buffer utilisé pour exécuter un SELECT est plus petite pour la base de dév... Mais ce n'est qu'une intuition.
    Du coup, pouvez-vous me dire s'il existe un moyen d'optimiser cette requête?
    J'ai pensé à une vue mais sur TOAD, quand j'affiche juste les données, ça me met aussi 10 ans à s'exécuter.
    Merci d'avance pour votre contribution.
    Dreamcat1
    Août 2008
    Vous ne nous donnez ni la requête complète, ni la description des tables (structure et index, sur prod et sur dev), ni la volumetrie de la table, ni les plans d'execution, ni les versions d'Oracle utilisées.
    C'est pas simple de vous aider du coup.
    Membre à l'essai
    Mai 2009
    Effectivement ...
    Les deux bases sont sous Oracle 8i.
    Par contre pour les autres informations hormis la requête, je ne sais pas trop comment vous les fournir. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît?
    Voici la requête SQL:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
        select distinct
           -- infos sur la demande
          dem_abs.cd_dem_abs,dem_abs.dat_demande, gestion_cge.getrepart(dem_abs.cd_dem_abs,'Y') repart,
          --gestion_cge.ctrl_modif(dem_abs.cd_dem_abs,'','',0,0,-1,1) act_status,
          gestion_cge.ctrl_modif(dem_abs.cd_dem_abs,dem_abs.dat_deb,dem_abs.dat_fin,substr(ddat_deb,9),substr(ddat_fin,9),c.cd_collab,-1) act_status,
          to_char(dem_abs.cd_collab) cd_collab,to_char(dem_abs.cd_etat) cd_etat,lib_etat_demande.lib_etat lib_etat_demande,
          dem_abs.dat_deb,
          demi_jour_deb.lib_court lib_demi_jour_deb,
          substr(ddat_deb,9) cd_demi_jour_deb ,
          dem_abs.dat_fin,
          demi_jour_fin.lib_court lib_demi_jour_fin,
          substr(ddat_fin,9) cd_demi_jour_fin,
          nb_jours,
          to_char(dem_abs.cd_verif_rh) cd_verif_rh,
          lib_verif_rh,
          dem_abs.commentaire_rh,
          -- imputation : si non null on a une imputation paye dans au moins 1 absence
          to_char(dem_abs.mois_imputation,'dd/mm/yyyy') mois_imputation,
          to_char(dem_abs.dat_modif,'dd/mm/yyyy HH24:MI:SS') dat_modif,
          to_char(dem_abs.cd_util) cd_util,
          -- infos collab
          c.prenom_collab,c.nom_collab,etat_collab.commentaire comm_collab,  c.info_tps_partiel, c.partiel, c.email,
          -- infos approb
          to_char(etat_approb.cd_etat) cd_etat_approb,lib_etat_approb.lib_etat lib_etat_approb,
          to_char(dem_abs.cd_collab_approb) cd_collab_approb, approb.nom_collab||' '||approb.prenom_collab approb, approb.email mail_approb,
          etat_approb.commentaire comm_approb,
          -- infos client (pour afficher le nom de l'affaire req � part)
          dem_abs.resp_client, dem_abs.accord_client, dem_abs.tel_client, to_char(dem_abs.cd_affaire) cd_affaire,
          -- infos valid
          to_char(etat_valid.cd_etat) cd_etat_valid,lib_etat_valid.lib_etat lib_etat_valid,
          to_char(dem_abs.cd_collab_valid) cd_collab_valid,valid.nom_collab||' '||valid.prenom_collab valid, valid.email mail_valid,
          etat_valid.commentaire comm_valid,
          etat_approb.dat_modif dat_approb, etat_valid.dat_modif dat_valid,
          tab_rh.nb modif_rh ,col_modif.modif_collab,
          decode(afa.ref_mission,null,to_char(afa.cd_affaire),afa.ref_mission) ref_mission,afa.nom_affaire,cli.lib_client
        from (
            select da.*, tab_max_ligne.cd_ligne_collab_max, tab_max_ligne.cd_ligne_approb_max, tab_max_ligne.cd_ligne_valid_max,
            tab_abs.nb_jours, tab_abs.ddat_deb, tab_abs.ddat_fin, tab_abs.dat_deb, tab_abs.dat_fin,tab_abs.mois_imputation
            from
              -- S�lectionner les cd_ligne ad�quats : SOUS-REQUETE PRINCIPALE
               select da.cd_dem_abs,max(heda_c.cd_ligne) cd_ligne_collab_max,
                   max(heda_a.cd_ligne) cd_ligne_approb_max,
                   max(heda_v.cd_ligne) cd_ligne_valid_max
                   from demande_absence da,histo_etat_dem_abs heda_c,histo_etat_dem_abs heda_a,
                   histo_etat_dem_abs heda_v
                   where heda_c.cd_type_util=1
                   and heda_c.cd_collab=da.cd_collab
                   and heda_c.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs
                   and heda_a.cd_type_util=2
                   and heda_a.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs
                   and nvl(heda_a.cd_collab,0)=nvl(da.cd_collab_approb,0)
                   and heda_v.cd_type_util=3
                   and heda_v.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs
                   and heda_v.cd_collab=da.cd_collab_valid
                   and (da.cd_collab=188 or da.cd_collab_approb=188  or da.cd_collab_valid=188)
                   group by da.cd_dem_abs
                ) tab_max_ligne,
              demande_absence da,
              (select a.cd_dem_abs,a.cd_collab,sum(nb_jours) nb_jours,
                       max(dat_mois_paye) mois_imputation,min(to_char(dat_deb,'YYYYMMDD')||cd_demi_jour_deb) ddat_deb, min(dat_deb) dat_deb,  max(to_char(dat_fin,'YYYYMMDD')||cd_demi_jour_fin) ddat_fin, max(dat_fin) dat_fin
                       from absence a, demande_absence da
                       where a.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs and (da.cd_collab=188 or da.cd_collab_approb=188 or da.cd_collab_valid=188)
                       group by a.cd_dem_abs,a.cd_collab) tab_abs
              where
                tab_max_ligne.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs
                and tab_abs.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs
                and tab_abs.cd_collab=da.cd_collab
                /* aj ici les crit�res limitatifs PHP */  and (da.cd_collab<>188 or da.cd_collab=cd_collab_approb or da.cd_collab=cd_collab_valid)  and ((da.cd_etat in (1,2,3) and cd_collab_valid=188) or (da.cd_etat=1 and cd_collab_approb=188))
         ) dem_abs,
          (select he.cd_dem_abs,decode(sum(decode(he.cd_etat,1,1,0))-1,0,'N',-1,'N','O') as modif_collab
           from histo_etat_dem_abs he,demande_absence da where he.cd_type_util=1 and he.cd_dem_abs=da.cd_dem_abs and (da.cd_collab=188 or da.cd_collab_approb=188  or da.cd_collab_valid=188)
            group by he.cd_dem_abs
           ) col_modif,
             -- la demande a-t-elle �t� modifi�e en dernier par les RH ? (4= profil sicom RH)
            (select da.cd_dem_abs,count(*) nb from utilisateurs u,demande_absence da
                where da.cd_util=u.cd_collaborateur
                and da.cd_collab!=da.cd_util
                and cd_profil_utilisateur=4
                group by da.cd_dem_abs) tab_rh,
          histo_etat_dem_abs etat_approb,
          histo_etat_dem_abs etat_valid,
          histo_etat_dem_abs etat_collab,
          collaborateur c,
          collaborateur approb,
          collaborateur valid,
          etat_dem_abs lib_etat_approb,
          etat_dem_abs lib_etat_valid,
          etat_dem_abs lib_etat_demande,
          demi_jour_conge demi_jour_deb,
          demi_jour_conge demi_jour_fin,
          verif_rh,
          affaire afa,
          client cli
        where
        tab_rh.cd_dem_abs(+)=dem_abs.cd_dem_abs
        and dem_abs.dat_deb > '01/01/2007'
        and col_modif.cd_dem_abs(+)=dem_abs.cd_dem_abs
        and afa.cd_affaire(+)=nvl(dem_abs.cd_affaire,0)
        and afa.cd_client=cli.cd_client(+)
        and etat_approb.cd_dem_abs=dem_abs.cd_dem_abs
        and etat_approb.cd_type_util=2
        and approb.cd_collab(+)=nvl(etat_approb.cd_collab,0)
        and etat_approb.cd_ligne=dem_abs.cd_ligne_approb_max
        and etat_valid.cd_dem_abs=dem_abs.cd_dem_abs
        and etat_valid.cd_type_util=3
        and valid.cd_collab=etat_valid.cd_collab
        and etat_valid.cd_ligne=dem_abs.cd_ligne_valid_max
        and etat_collab.cd_dem_abs=dem_abs.cd_dem_abs
        and c.cd_collab=etat_collab.cd_collab
        and etat_collab.cd_type_util=1
        and etat_collab.cd_ligne=dem_abs.cd_ligne_collab_max
        and substr(dem_abs.ddat_deb,9)=demi_jour_deb.cd_demi_jour
        and substr(dem_abs.ddat_fin,9)=demi_jour_fin.cd_demi_jour
        and dem_abs.cd_verif_rh=verif_rh.cd_verif_rh
        and lib_etat_demande.cd_etat=dem_abs.cd_etat
        and lib_etat_approb.cd_etat=etat_approb.cd_etat
        and lib_etat_valid.cd_etat=etat_valid.cd_etat  order by (sysdate-dat_deb) ASC, (sysdate-dat_demande) ASC
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Vous voulez optimiser cette requête ou juste comprendre pourquoi les temps d'exécution sont différents entre les deux bases ?
    Commencez déjà par regarder le paramétrage de l'optimiseur sur les deux bases:
    SQL>show parameter optimizer
    en spécial le paramètre optimizer_mode.
    Août 2008
    Faites également la liste des tables qui entrent en jeu, et comparer leurs index entre la dev et la prod.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Vérifie aussi le calcul des stats Sinon, la requête elle-même, entre jointure externe, tri et regroupement, j'imagine très bien comme ça peut ramer
    Le plus simple pour vérifier tout ce qu'on a dit, c'est peut-être de comparer les plans d'exécution
    Membre à l'essai
    Mai 2009
    J'ai tenté de lancer sous SQL Plus la commande explain plan for ([ma requête SQL]) mais je me heurte à un problème de privilèges insuffisants.
    ORA-01039:insufficient privileges on underlying objects of the view
    C'est galère parce que je n'ai pas les identifiants pour pouvoir changer les privilèges, si toutefois c'est ça qu'il faut faire
    Voici ce que j'obtiens lorsque je lance la commande suivante sous SQL Plus ...
    SQL> show parameter optimizer
    ORA-00942: Table ou vue inexistante
    y'a un truc que j'ai loupé ou pas?
    Membre averti Avatar de mongilotti
    Février 2003
    moi aussi ça me retourne cette erreur.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    faut voir avec le DBA pour avoir accés à la table
    Membre à l'essai
    Mai 2009
    N'ayant toujours pas réussi à lancer l'explain plan à cause des privilèges, j'ai comparé les index avec les moyens du bord.
    Pour le dév et la prod, j'ai donc listé les tables concernées par la requête et exécuté une requête qui me liste les index selon ces tables.
    A l'issue de la comparaison, je constate qu'il ne manque aucun index et qu'ils sont identiques dans les deux bases.
    Août 2008
    Les stats sont-elles à jour?
    EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats('NOM_SCHEMA');
  1. Temps d'exécution requête SQL trop Longue
    Par farouk1301 dans le forum JDBC
    Dernier message: 09/08/2012, 20h25
  2. [Requête SQL]Trop longue pour une ligne
    Par jbulysse dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/07/2008, 14h27
  3. Une requête très longue à l'exécution
    Par mouaa dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/05/2008, 07h57
  4. Requête sql trés longue?
    Par naturel dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/05/2008, 11h04
  5. Exécuter une requête SQL très longue
    Par coraziari_l dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 10/01/2008, 17h07
