avec Java Discussion :
Référence sur un élèment d'un itérateur
avec Java
    Membre du Club
    Mars 2010
    Par défaut Référence sur un élèment d'un itérateur
    J'ai une liste sur un ensemble d'éléments de type QualificationIngenieur. Pour parcourir cette liste j'utilise un itérateur. (Bon jusque là rien de très compliqué) Mais pour pouvoir manipuler ces éléments (effectuer des modifications sur quelques attributs) je mets une référence sur lui. Mais après lors de la vérification je me rends compte que rien n'a changé.
    Voilà la portion de code responsable du traitement:
    				while (itmesQualif.hasNext()) {
    					int itmp = 1;
    					QualificationIngenieur maqualif = (QualificationIngenieur) itmesQualif
    							.next(); // la qualification courante de
    					// l'ingénieur courant
    					System.out.println("to string maqualif " + maqualif.toString());
    					System.out.println("la qualification de l'ingenieur est "
    							+ maqualif.get_libelle());
    					while (itQualif.hasNext() && ((itmp % 2) != 0)) {
    						itmp = (int) (1 / Math.random());
    						System.out
    								.println("les qualifications du référentiel sont : ");
    						ResultatDeTouteslesqualifications rql = (ResultatDeTouteslesqualifications) itQualif
    								.next();
    						QualificationIngenieur qualifing = rql
    								.get_qualificationIngenieur(); // qualification
    						// en
    						// cours
    						System.out
    								.println("la qualifciation du référentiel est "
    										+ qualifing.get_libelle());
    						if (qualifing.get_code() != null) {
    							maqualif.set_code(qualifing.get_code());
    						if (qualifing.get_coutJournalierMoyen() != null) {
    							maqualif.set_coutJournalierMoyen(qualifing
    									.get_coutJournalierMoyen());
    						if (qualifing.get_date() != null) {
    							maqualif.set_date(qualifing.get_date());
    						if (qualifing.get_date2() != null) {
    							maqualif.set_date2(qualifing.get_date2());
    						if (qualifing.get_libelle() != null) {
    							maqualif.set_libelle(qualifing.get_libelle());
    						} else {
    							System.out.println("c'est pas ça!");
    						if (qualifing.get_tauxJournalierMoyen() != null) {
    							maqualif.set_tauxJournalierMoyen(qualifing
    									.get_tauxJournalierMoyen());
    					System.out.println("maqualif est : "
    En fait ce code ne fait que parcourir la liste des qualifications d'un ingénieur et à chaque fois il choisit aléatoirement dans une liste de qualifications et affecte la valeur.
    Le problème c'est que si je parcours les qualifications du salarié une autre fois je trouve que rien n'a changé et qu'elles ne correspondent pas au résultat de la référence maqualif.
    Merci d'avance.
    Avatar de professeur shadoko
    retraité nostalgique Java SE
    Juillet 2006
    Activité : retraité nostalgique Java SE
    je ne vois pas dans on code comment tu obtiens tes iterateurs...
    sans chercher à comprendre le code je vois qu'il y a un itérateur utilisé en boucle dans un autre: ça veut dire que pour le premier élément de l'itération englobante (itmesqualif) tu épuises toutes les possibilités de l'iterateur interne (itqualif) et donc dès le second élément la boucle interne ne "tourne" plus!
    non?
    Membre du Club
    Mars 2010
    Merci professeur shadoko! Mais mon problème ce n'est pas lors du parcours de l'itérateur itQualif ou itmesQualif (d'ailleurs pour essayer j'ai appliqué votre recommandation). Lors de l'affichage des valeur contenues dans maqualif je vois bien que le contenu de maqualif a été changé. Mais après quand je refais mon parcours et vérifie ça dans ma collection, il n'y a aucun changement.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    il viennent d'ou ces itérateurs? Si c'est un requete db, forcément, quand tu "reparcoure" (nouvelle requete à la db) tu recoi de nouveau ce qui proviens de la db, donc les valeurs initiales.
  1. [JAXB] Annotation permettant d'avoir une référence sur un élément
    Par kase74 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 28/10/2010, 18h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2009, 14h11
  3. [VB6] COMBO: se positionner sur un élément
    Par taurus dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 15
    Dernier message: 18/10/2005, 11h26
  4. Sort sur un élément distinct
    Par Martin lalande dans le forum Langage
    Dernier message: 19/09/2005, 19h05
  5. Comment avoir une référence sur une Vue
    Par Philippe299 dans le forum MFC
    Dernier message: 12/08/2005, 10h03
