remplacer NOT IN par NOT EXISTS
    Septembre 2005
    Par défaut remplacer NOT IN par NOT EXISTS
    est-ce que remplacer le NOT IN par NOT EXISTS permet de gagner de la performance? merci d'écrire l'instruction avec NOT EXISTS et quel est le gain obtenu?
    select S.DAY_ID, o.Mag_ID, o.mag_desc
    from Vtes_ld  s
         , Mag_dm   o
    where s.Mag_KEY = o.Mag_KEY
    and S.DAY_ID NOT IN (select T.DAY_ID from Day_dmT where T.YR_ID <= 2009)
    and o.Mag_ID = '9595'
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Le remplacement du NOT IN par un NOT EXISTS donne en principe une requête plus performante, qui tentera de s'exécuter comme une jointure et utiliser les index disponibles à cet effet.
    SELECT  s.day_id
        ,   o.mag_id
        ,   o.mag_desc
    FROM    vtes_ld s
        INNER JOIN
            mag_dm  o
            ON  s.mag_key = o.mag_key
    WHERE   o.mag_id  = '9595'
        AND NOT EXISTS
            (   SELECT  1
                FROM    day_dm  t
                WHERE   t.yr_id <= 2009
                    AND s.day_id = t.day_id
    PS : Es-tu sur que mag_id est une chaîne ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Membre expérimenté
    Mars 2010
    NOT EXISTS n'est pas la panacée, le chemin d'accès que prendra Oracle dépend des statistiques présentes sur les objets concernés et des paramétrages de ta base. Par exemple, j'ai vu récemment une requête en NOT EXISTS dériver sur un plen de jointure NESTED LOOPS, alors que le NOT IN nous donnait un HASH JOIN beaucoup plus efficace. Le NOT IN est optimisé depuis la 8i au moins, et peut également donner des plans d'exécutions corrects.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    Pas forcément. Ca dépend surtout de la taille du sous-ensemble. Par ailleurs, NOT IN et NOT EXISTS n'ont pas le même comportement alors attention de bien vérifier que ça ne change pas les contraintes applicatives.
    SQL> create table tab_in(id number);
    Table created.
    SQL> insert into tab_in values (1);
    1 row created.
    SQL> insert into tab_in values (2);
    1 row created.
    SQL> insert into tab_in values (3);
    1 row created.
    SQL> create table tab_notin(id number);
    Table created.
    SQL> insert into tab_notin values (1);
    1 row created.
    SQL> insert into tab_notin values (2);
    1 row created.
    SQL> insert into tab_notin values (null);
    1 row created.
    SQL> select * from tab_in where id not in (select id from tab_notin);
    no rows selected
    SQL> select * from tab_in t1 where not exists (select 1 from tab_notin t2
      2  where t1.id=t2.id);
            ID
    SQL>
    Avatar de Waldar
    En plus de la réponse d'orafrance, j'ajouterai que les comportements entre NOT IN et NOT EXISTS se rejoignent de plus en plus avec les versions d'Oracle.
    En 11g ça donne quasiment toujours le même plan d'exécution, en gardant à l'esprit la différence de comportement sur présence d'un null.
    De mon côté, j'utilise NOT IN quand j'ai une petite liste d'id à filtrer, NOT EXISTS quand je traite des plus grosses volumétries. Mais ce n'est pas une règle empirique.
    Membre expérimenté Avatar de mongilotti
    Février 2003
    merci de marque ce sujet comme résolu.
  1. [MySQL] Requête sur table de jointure avec not in ou not exists
    Par GueloSuperStar dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/03/2013, 15h01
  2. NOT IN et NOT EXISTS
    Par rsc dans le forum SQL
    Dernier message: 20/09/2012, 08h06
  3. NOT IN et NOT EXISTS TRES long
    Par jdonet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/09/2009, 18h10
  4. Remplacer une cellule par une zone de texte dans un script existant
    Par beegees dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/10/2008, 16h57
  5. [9i] Not in ou not exists
    Par billout9 dans le forum SQL
    Dernier message: 30/10/2007, 09h36
