définition des constantes à inclure dans plusier proc stoc
    Nouveau membre du Club
    Avril 2003
    Par défaut définition des constantes à inclure dans plusier proc stoc
    J'ai actuellement un package où je définis mes constantes et mes variables dans le spécifications :
    CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_REPORT_ARIANE
    AUTHID CURRENT_USER
    AS
    -- TYPE PROFIL
    code_audit			NUMBER(1)	:= 1;
    code_inspection			NUMBER(1)	:= 2;
    code_admin			NUMBER(1)	:= 3;
    Or je travaille avec une équipe qui est également appelée à utiliser ces variables, est-il possible de centraliser l'ensemble de celle-ci pour que chacun puisse y accéder et les utliser dans son code.
    Ceci permettrait également de n'intervenir que sur un fichier pour modifier leur valeurs.
    merci
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    A partir du moment ou chaque schéma est autorisé à excécuter votre paquetage ( GRANT EXECUTE ON mon_package TO nom_schema), ces utilisateurs pourront interroger vos variables globales avec la syntaxe suivante :
    nom_schema.nom_paquetage.nom_variable
    ou si vous créez également un synonyme :
    nom_synonyme.nom_variable
    Décembre 2003
    tout à fait
    la littérature y fait souvent référence en parlant de "package de variables magiques"
    tu crées un package et dans ses spécifications, tu déclares tes constantes
    tu donnes les droits sur ce package et le tour est joué
    mais il me semble que c'est ce que tu fais déjà ... où est le problème?
    Avril 2003
    la finalité serait de sortie les varaibles de mon package et des les inclure dans un package, une procédure ou un fichier, et que celui-ci soit appelé par les scripts de toute l'équipe.
    ceci permettrait donc de changer les valeurs plus facilement que si c'est mon package, qui correspond à une partie bien à part du projet sur lequel je travaille.
    Décembre 2003
    faire les grants nécessaires sur ton package ! le plus simple et le plus efficace : une fois appelé, tout le package est en mémoire (gain de temps)
    je suppose que vous êtes sur la même instance ?
    Avril 2003
    oui, mais je pense que l'idée du package est valable, le seul a priori que j'ai est que il faudrait pluto faire un nouveau package contenant ces variables??? Es t il possible que celuici ne contienne que ça???(et pas de codes??)
    merci
    Décembre 2003
    bien sûr , c'est cela un package de variables "magiques"
    désolé de n'avoir pas été assez clair dans mon premier post
    un package peut effectivement ne contenir que des specifications (certains y stockent même des curseurs -- à ce niveau là une vue me semble plus adéquate)
    Avril 2003
    ok merci
    Avril 2003
    si je fais un simple :
    select * from REF_TYPE_PROFIL where ID_TYPEPROFIL = ARIANE_CONST.TYPEPROFIL_AUDIT;
    avec ariane_const mon package où ma variable TYPEPROFIL_AUDIT est définie, j'obtiens le message d'erreur suivant
    ORA-06553: PLS-221: 'TYPEPROFIL_AUDIT' n'est pas une procédure ou est indéfini
    pourquoi??
    merci
    Mai 2003
    Parce que cette variable globale n'est pas définie dans la partie spécifications de votre paquetage.
    pouvez-vous envoyer cette partie spécifications ?
    Avril 2003
    la partie sepcifications est la suivante :
    create or replace package ARIANE_CONST
    is
     -- Types de profil utilisateurs
      TYPEPROFIL_AUDIT constant NUMBER(1) := 1;
      TYPEPROFIL_IG    constant NUMBER(1) := 2;
      TYPEPROFIL_ADMIN constant NUMBER(1) := 3;
    Est-ce le "constant" ???
    Mai 2003
    que donne la commande suivante :
    Select ARIANE_CONST.TYPEPROFIL_AUDIT From Dual ;
    Avril 2003
    même, est-ce que cela veut dire qu'il faut l'appeler depuis une procédure impérativement
    Avril 2003
    je ne comprends rien je viens de l'appeler depuis une procédure inclue dans un autre package et là ça passe. Ce n'est pas normal!!?
    Mai 2003
    Cela veut dire que cette variable ne peut être lue que depuis un bloc PL/SQL
    Avril 2003
    ok ce n'est pas une des meilleures explications que vous m'ayez donné, mais je suis assez d'accord donc je ne vais pas en demander plus.
    Décembre 2003
    effectivement, il me semble que seules les fonctions PL/SQL (sous certaines conditions / purity level) sont permises dans un ordre sql
    Mai 2003
    Citation Envoyé par ghostlord79
    Désolé, mais je ne pouvais pas deviner que vous vouliez interroger une variable de paquetage à partir d'une requête SQL pure.
    Avril 2003
    c'est pas grave, et ma réponse n'était pas un reproche
    merci
    Mai 2003
    Mais je n'ai pas dis mon dernier mot, car vous pouvez très bien écrire une fonction dans votre paquetage qui retourne la valeur de la variable globale désirée.
    Et là, vous pouvez utiliser le retour de cette fonction dans votre ordre SQL ! (Arf)
  1. Gestion des headers avec % dans une proc template
    Par jetli0105 dans le forum ODS et reporting
    Dernier message: 26/08/2011, 09h45
  2. [NetBeans] Inclure des package externes dans mon jar
    Par JavaEli dans le forum NetBeans
    Dernier message: 13/03/2011, 20h34
  3. Utilisation du C# dans une proc stoc
    Par gluc86 dans le forum Développement
    Dernier message: 18/09/2008, 12h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/08/2008, 17h12
  5. inclure des .H C dans un prog C++
    Par hitchie dans le forum MFC
    Dernier message: 29/09/2005, 21h24
