j'essaie de lancer un script sql à partir d'un script shell.
Je rentre en argument le nom de la table "nom_table":
voici le contenu du script shell (essai.sh) que j'utilise:
voici également, un extrait du "script script_t.sql":
12 #!/usr/bin/csh sqlplus bb/bb <<EOF set wrap off set echo off set feedback off set heading on set verify off spool /var/test/fich.log start script_t.sql $1 spool off exit EOF
30 set pagesize 50000 set linesize 2700 set wrap off set echo off set feedback off set heading on set verify off set colsep ';' set numwidth 19 column MSC_ID noprint column PERIOD_START_TIME_h format a17 column PERIOD_START_TIME noprint column PERIOD_DURATION heading "DURATION" col sysd noprint new_value sysd select to_char(sysdate-1, 'dd.mm.yyyy') sysd from dual; spool /var/test/test_&sysd..txt; select CO_NAME as NAME, to_char(PERIOD_START_TIME,'dd.mm.yyyy hh24:mi') as PERIOD_START_TIME_h, $1.* from $1, utp_mo where $1.MSC_ID=utp_mo.CO_GID and to_char(PERIOD_START_TIME,'dd.mm.yyyy hh24:mi')>=to_char(sysdate-1,'dd.mm.yyyy') ||' 00:00' order by PERIOD_START_TIME; spool off;
pour executer mon script shell: je lance
sh essai.sh nom_table
sauf qu'il plante lorsque le $1 est remplacé par nom_table à la ligne $1.* dans le script sql. Alors que lorsque nom_table est rentré en dure dans le script sql, cela fonctionne.
Quelqu'un pourrait m'aider à debugger ce pb ?
