1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <SDL/SDL.h>
#include <GL/glew.h>
/* dimensions de la fenetre */
#define W 256
#define H 256
void transferToTexture (GLubyte* data, GLuint texID, int width,int height);
void texRGBASpeDisplay(GLuint tex,int width, int height);
void ShutDown(int);
void createTexParam();
void printProgramInfoLog(GLuint obj);
void printShaderInfoLog(GLuint obj);
void checkGLErrors (const char *label);
void initTex(GLuint tex,int width, int height);
GLuint initGLSL(void);
struct struct_textureParameters {
GLenum texTarget;
GLenum texInternalFormat;
GLenum texFormat;
GLenum dataFormat;
char* shader_source;
}textureParameters;
int main(void)
int loop = 1; /* booleen du 'main loop' */
SDL_Event ev; /* structure d'evenement(s) SDL */
GLuint program; /* notre program */
GLuint texture;
GLuint texLoc;
int use_shaders = 0;/* booleen indiquant si l'on utilise les shaders */
int width = W;
int height = H;
GLuint widthLoc;
GLuint heightLoc;
/* initialisation de la SDL en mode OpenGL */
if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
exit(EXIT_FAILURE);
if(SDL_SetVideoMode(width, height, 32, SDL_OPENGL) == NULL)
ShutDown(EXIT_FAILURE);
/* nom de la fenetre */
SDL_WM_SetCaption("GLSL Shaders", NULL);
/* initialisation de glew */
glewInit();
createTexParam();
glEnable( textureParameters.texTarget);
initTex(texture,width,height);
/* chargement de notre program */
program=initGLSL();
if(program == 0)
// Get location of the texture samplers for future use
GLubyte * data;
data=(GLubyte*)malloc(width*height*4*sizeof(GLubyte));
int i;
for(i=0;i<(width*height*4);i++)
data[i]=100;
transferToTexture (data, texture, width, height);
//texRGBASpeDisplay(texture,width, height);
glUseProgram(program);
texLoc = glGetUniformLocation(program, "tex");
widthLoc = glGetUniformLocation(program, "width");
heightLoc = glGetUniformLocation(program, "height");
printf("loc : %u",texLoc);
printf("loc : %u",widthLoc);
printf("loc : %u",heightLoc);
glUseProgram(0);
/* boucle d'affichage principale */
while(loop)
/* recuperation d'un evenement */
SDL_WaitEvent(&ev);
/* analyse */
if(ev.type == SDL_QUIT)
loop = 0;
else if(ev.type == SDL_KEYDOWN)
use_shaders = !use_shaders;
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
/* on active notre program */
if(use_shaders)
glActiveTexture(GL_TEXTURE1);
//glBindTexture(textureParameters.texTarget,texture);
glUniform1i(texLoc,1);
glUniform1i(widthLoc,width);
glUniform1i(heightLoc,height);
//glBindTexture(textureParameters.texTarget,0);
/* a partir de la, tous les rendus qui seront effectues seront
affectes par le program */
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(0.9, -0.9);
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(-0.9, -0.9);
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); glVertex2f(0.0, 0.9);
glEnd();
/* on desactive */
if(use_shaders)
glUseProgram(0);
/* on flip les tampons */
glFlush();
SDL_GL_SwapBuffers();
ShutDown(EXIT_SUCCESS);
return EXIT_SUCCESS;
void createTexParam(){
textureParameters.texTarget = GL_TEXTURE_2D;
textureParameters.texInternalFormat = GL_RGBA8;
textureParameters.texFormat = GL_RGBA;
textureParameters.dataFormat = GL_UNSIGNED_BYTE;
textureParameters.shader_source = \
// "#version 130 \n"
"uniform int width;" \
"uniform int height;" \
"uniform sampler2D tex;" \
"void main(void) { " \
//" gl_FragColor = texelFetch(tex, ivec2(2,2),0);"
//"gl_FragColor = texture2D(tex, gl_TexCoord[0].st);"
"vec2 texCoord;"\
"float temp1;"\
"float temp2;"\
"temp1=gl_FragCoord.x;"\
"texCoord.x = temp1/width;"\
"temp2=gl_FragCoord.y;"\
"texCoord.y = temp2/height;"\
"gl_FragColor = texture2D(tex, texCoord);"\
//"gl_FragColor = gl_Color/vec4(texCoord,texCoord);"
void ShutDown(int code)
SDL_Quit();
exit(code);
void transferToTexture (GLubyte* data, GLuint texID,int width,int height) {
// version (a): HW-accelerated on NVIDIA
glBindTexture(textureParameters.texTarget, texID);
glTexImage2D(textureParameters.texTarget,0,textureParameters.texInternalFormat,width,height,0,textureParameters.texFormat,textureParameters.dataFormat,data);
GLuint initGLSL(void) {
GLuint program;
GLuint fragmentShader;
// create program object
program = glCreateProgram();
// create shader object (fragment shader)
fragmentShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER_ARB);
// set source for shader
const GLchar* source = textureParameters.shader_source;
glShaderSource(fragmentShader, 1, &source, NULL);
// compile shader
glCompileShader(fragmentShader);
// check for errors
printShaderInfoLog(fragmentShader);
// attach shader to program
glAttachShader (program, fragmentShader);
// link into full program, use fixed function vertex pipeline
glLinkProgram(program);
// check for errors
printProgramInfoLog(program);
checkGLErrors("render(2)");
return program;
int i;
GLubyte* data;
data = malloc(width*height*4*sizeof(GLubyte));
//printf("BEGIN_RESULTS ONLY_FIRST COLOR %s \n",name);
glBindTexture(textureParameters.texTarget, tex);
//glReadBuffer(attachmentpoints[readTex]);
//glCopyTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_ARB, 0, textureParameters.texInternalFormat, 0,0,texSize,texSize,0);
glGetTexImage(textureParameters.texTarget, 0,textureParameters.texFormat,textureParameters.dataFormat, data);
printf("DISP\n");
for (i=0; i<(width*height*4); i+=4)
printf("row =%u :",(i/4)/width);
printf("column =%u :",(i/4)%width);
printf("r:%i",data[i]);
printf("g:%i",data[i+1]);
printf("b:%i",data[i+2]);
printf("a:%i\n",data[i+3]);
free(data);
glBindTexture(textureParameters.texTarget, 0 );
void printProgramInfoLog(GLuint obj) {
int infologLength = 0;
int charsWritten = 0;
char *infoLog;
glGetProgramiv(obj, GL_INFO_LOG_LENGTH, &infologLength);
if (infologLength > 1) {
infoLog = (char *)malloc(infologLength);
glGetProgramInfoLog(obj, infologLength, &charsWritten, infoLog);
printf(infoLog);
printf("\n");
free(infoLog);
void printShaderInfoLog(GLuint obj) {
char *infoLog;
glGetShaderiv(obj, GL_INFO_LOG_LENGTH, &infologLength);
glGetShaderInfoLog(obj, infologLength, &charsWritten, infoLog);
printf(infoLog);
printf("\n");
free(infoLog);
void checkGLErrors (const char *label) {
GLenum errCode;
const GLubyte *errStr;
if ((errCode = glGetError()) != GL_NO_ERROR) {
errStr = gluErrorString(errCode);
printf("OpenGL ERROR: ");
printf((char*)errStr);
printf("(Label: ");
printf(label);
printf(")\n.");
glGenTextures(1, &tex);
glTexParameterf(textureParameters.texTarget, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
glTexParameterf(textureParameters.texTarget, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
glTexParameterf(textureParameters.texTarget, GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
glTexParameterf(textureParameters.texTarget, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
glTexImage2D(textureParameters.texTarget, 0, textureParameters.texInternalFormat, W, H, 0, textureParameters.texFormat, textureParameters.dataFormat, NULL);
