[GLSL] Calculer un angle entre deux vecteurs.
    Nouveau membre du Club
    Avril 2010
    Par défaut [GLSL] Calculer un angle entre deux vecteurs.
    Je voudrais pouvoir calculer l'angle qu'il y a entre le pixel que je regarde et un autre pixel (celui qui sera analysé par le vertex shader) et ensuite passer cet angle à mon fragment shader.
    La seule donnée que j'ai est le vecteur de direction de ma caméra qui est de type vec3 (équivalent de float3).
    Explication avec un schéma :
    Le rond vert est la caméra, le carré noir est mon terrain, le trait rouge est l'endroit ou je regarde, le trait violet est un point sur mon terrain aléatoire. Je veux donc calculer l'angle (le trait bleu).
    Pourriez vous m'éclairer sur la question car je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
    Merci.
    Février 2006
    j'ai pas tout compris mais je peux déjà te dire que le produit scalaire (dot product) de 2 vecteurs unitaires donne le cosinus de l'angle entre ces 2 vecteurs.
    Juillet 2007
    Une idée qui me vient de suite :
    - soit "vec3 dir" un vecteur représentant la direction du regard
    - soit "vec3 pix" un vecteur de l'oeil vers le pixel
    - normaliser les 2 vecteurs
    - alors on a : angle = acos(dot(dir, pix))
    Il faut juste faire attention à ce que dir et pix soient dans le meme espace.
    Avril 2010
    Merci !
    Je vais essayer de me débrouiller avec ça .
    EDIT :
    Bon j'ai fait ce que tu m'as dit, mon shader s'exécute normalement.
    Juste une question, l'angle est en radians ou en degrés ?
    Juillet 2007
    L'angle est en radians
    Avril 2010
    Merci, j'ai trouvé ça dans la journée.
    Il m'a ensuite été simple de le convertir en degrés.
  1. calculer l'angle entre deux segments
    Par Riham Darine dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 22/04/2011, 00h39
  2. Programmation Python angles entre deux vecteurs
    Par Manudu38 dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 18/11/2009, 18h17
  3. Calcul d'angle entre deux segments pour algo de Jarvis
    Par Niko_de_bordo dans le forum Mathématiques
    Réponses: 14
    Dernier message: 25/06/2009, 23h36
  4. Calcul d'angle entre deux vecteurs
    Par feynman dans le forum Fortran
    Dernier message: 22/09/2007, 13h59
  5. Calcul d'angle entre 2 vecteurs - direction
    Par lothei dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 03/09/2007, 19h29
