déplacement caméra dans un univers 3D
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Par défaut déplacement caméra dans un univers 3D (plan X,Y=0,Z)
    je cherche depuis peu à inclure des événements dans mon univers 3D (pour l'instant très pauvre pour les tests :p -> un carré blanc en z = -5).
    J'ai alors ajouter à mon programme des événements avec les touches directionneles du clavier HAUT-BAS-GAUCHE-DROITE et F1 et F2 aussi pour des tests) définis tels que :
    GLvoid callback_special(int key, int x, int y){
    float speed = 0.5f;						// Vitesse de déplacement de la caméra
    	switch (key)
    		case GLUT_KEY_UP:					// Flèche vers le haut :
    			zCam -= speed;					// on déplace la caméra selon z-
    			glutPostRedisplay();			// et on demande le réaffichage.
    			break;
    		case GLUT_KEY_DOWN:					// Flèche vers le bas :
    			zCam += speed;					// on déplace la caméra selon z+
    			break;
            case GLUT_KEY_LEFT:					// Flèche vers la gauche :
    			centreX -= speed;					// on déplace la caméra selon centreX-
    			break;
            case GLUT_KEY_RIGHT:					// Flèche vers la droite :
    			centreX += speed;					// on déplace la caméra selon centreX+
    			break;
            case GLUT_KEY_F1:
                xCam -= speed;
    			break;
            case GLUT_KEY_F2:
                xCam += speed;
    			break;
    Avec
    double zCam = 1.0;
    double centreX = 0.0;
    double xCam = 0.0;
    Et dans ma fonction "display()" :
    void display ( void )   // Create The Display Function
        if (!initialized) {
    		init();
    		initialized = true;
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);	//clear de la Couleur et de la profondeur.
       	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();                       // On initialise la matrice de vue avec la matrice identité.
        gluLookAt(xCam,0.0,zCam, xCam+ centreX,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);
        glBegin(GL_QUADS);
        // In front of :
        glTexCoord2i(0,0); glVertex3f(-1,-1,-5);
        glTexCoord2i(1,0); glVertex3f(1,-1,-5);
        glTexCoord2i(1,1); glVertex3f(1,1,-5);
        glTexCoord2i(0,1); glVertex3f(-1,1,-5);
        glEnd();
       glutSwapBuffers ( ); // buffer de travail.
    Malheureusement, le résultat n'est pas du tout celui attendu.
    Avec cette méthode, la caméra n'est pas entièrement libre dans l'univers 3D et reste attaché aux 3 axes absolus X,Y,Z (z étant la profondeur, x la largeur, et y la hauteur).
    Ainsi, si je pivote un peu la caméra en visant un vecteur avec un X plus grand (rotation vers la droite), et que j'essai de me déplacer latéralement vers la gauche (en prenant en compte la petite rotation vers la droite), au lieu de se déplacerlatéralement, la caméra "recule" (car le déplacement latérale est sur l'axe des X décroissant et ne prend pas en compte la rotation et donc le CHANGEMENT DE REPERES).
    J'éspère que vous comprenez mon problème. Si jamais vous avez une alternative cela m'aiderait beaucoup !
    Merci !
    Février 2006
    en fait à chaque fois que tu pivotes ta caméra, il faut calculer le vecteur direction et le vecteur "droite" correspondant, et utilisant ces vecteurs pour te déplacer.
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Je ne comprends pas bien ton explication.
    En fait, je suis en train de me demander s'il n'existe pas une méthode de déplacement plus indépendante des axes X, Y, Z (avec plus de libertés dans l'espace que le déplacement sur ces 3 axes).
    Comme par exemple le calcul direct de la position dans l'espace en fonction de la touche préssée et de la position antérieure (avec calcul en coordonnées sphériques ou polaire y = 0, X, Z (sans pouvoir sauter ou se déplacer en hauteur).
    Si vous avez des idées ou liens pour mieux comprendre comment s'y prendre pour avoir plus de liberté pour un déplacement 3D, cela m'aiderait beaucoup !
    Je vous remercie d'avance !
    Février 2006
    alors comment expliquer ça simplement ...
    en vrai, quand tu te déplaces, la direction de ton regard forme un vecteur, et quand tu avances, tu te déplaces selon ce même vecteur. hors quand tu tournes la tête, ce vecteur change, et quand tu avanceras tu le feras selon ce nouveau vecteur.
    maintenant dans ta scène 3d c'est la même chose, quand tu déplaces ta vue à la souris, il faut que tu recalcules le vecteur correspondant à la direction de ton regard. comme ça quand tu avances, tu le fais toujours selon le vecteur de vue.
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    C'est encore un peu flou :s
    Pour le vecteur de direction, tu parles du 2eme vecteur de la fonction gluLookAt() ?
    Si oui, en gros quand tu avances, il faut reculer ce vecteur pour que le vecteur visé soit toujours à la même distance de toi c'est bien ça ?
    Et si tu pivotes, le vecteur visé change également.
    Je pense avoir compris si c'est ça.
    Maintenant, comment se libérer des axes X,Z dans le plan Y=0 ? Parce que tu as beau faire une petite rotation vers la gauche ou la droite, après ton déplacement ne pourras pas s'effectuer en diagonale par exemple ... ou en avanceant tout droit (en appuyant sur HAUT) suivant l'angle de rotation que tu auras donné avant...)
    J'ai du mal à voir comment m'y prendre avec les coordonnées dans le plan X,Z, Y=0.
    Février 2006
    en fait admettons qu'on ait une caméra défini comme suit :
    struct camera
        vec3 position;
        vec3 direction; // vecteur normé !!!
        vec3 up;
    camera cam;
    cam.position(0, 0, 0); // je me place au centre de ma scène
    cam.direction(0, 0, 1); // je regarde vers les Z positifs
    cam.up(0, 1, 0);
    mon gluLookAt sera donc comme ça :
    gluLookAt(cam.position, cam.position+cam.direction, cam.up);
    lorsqu'on avance, on ajoute direction à la position de la caméra :
    void avancer()
        cam.position += cam.direction;
    mettons qu'on tourne la caméra vers la gauche ou la droite, on va donc change le vecteur direction de la camera :
    void tourner()
        matrix m = générer_matrice_de_rotation autour_de_l_axe_y(angle_de_rotation);
        cam.direction *= m;
    avec ça, tu ne dépends jamais des axes x et z quand tu te déplaces, tu dépends de ton vecteur direction que tu mets à jour à chaque rotation de ta caméra.
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Ha ok, je vois à peu près l'idée !
    Au lieu de faire des incrémentations sur X et Z séparément, tu incrémentes le vecteur en entier.
    Seulement, je comprends mal le dernier code :
    void tourner()
        cam.direction *= m;
    Je ne comprends pas bien la ligne :
    En gros tu as m qui est un vecteur et
    générer_matrice_de_rotation_autour_de_l_axe_y()
    prend en paramètre l'angle de rotation.
    Mais je ne vois pas bien comment ça marcherait à l'intérieur de cette fonction. Comment s'écrirait vraiment la matrice m ?
    Aussi, comment s'appelerait cette fonction à l'intérieur du de la fonction d'affichage dsplay() ?
    En fait, tu tournerais plutot la scène que la caméra ?
    Merci pour ton aide
    Février 2006
    effectivement pour tourner c'est pas clair;
    pour "faire tourner" un vecteur il y a plusieurs solution, j'ai choisi de multiplier le vecteur direction par une matrice de rotation.
    donc m est une matrice de rotation et générer_matrice_de_rotation autour_de_l_axe_y(...) créé une matrice de rotation qui simulera la rotation "de la tête". (voir plus loin pour la générer à la main)
    pour l'appeler, dans la fonction de prise en compte des entrées utilisateurs, il suffira de faire par exemple :
    if( flèche_gauche )
        tourner(+10);
    else if( flèche droite )
        tourner(-10);
    pour ce qui est de tourner la scène, j'ai jamais compris en quoi on tourne la scène mais c'est pas la question.
    donc maintenant comment on créé une matrice de rotation autour de l'axe y avec un angle a :
     cos a    0    sin a    0
         0    1        0    0
    -sin a    0    cos a    0
         0    0        0    1
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Ok j'y vois plus clair merci beaucoup !
    Juste une dernière question, dans la fonction display() :
    A quel moment doit se faire l'appel de la fonction gluLookAt avec les paramètres position, direction, ...
    Aussi, il faut que dans la fonction de prise en compte des entrée je marque :
    			break;
    non ?
    Ainsi que dans la fonction display() ou je dois mettre à la fin de mon code :
    glutPostRedisplay() non ?
    Enfin un seul appel de cette fonction dans la fonction de prise en compte des entrées de suffirait pas ?
    Merci encore !
    Février 2006
    heu ... le gluLookAt, après le clear.
    oui pour le glutPostRedisplay(); à la fin de chaque fonction de gestion des entrées utilisateurs.
    et non pas à la fin de display, enfin je crois, j'utilise pas glut.
    Membre Expert Avatar de Djakisback
    Février 2005
    j'ajouterais que ton glulookat te sert à rien, tu pourrais remplacer ça par des transformations basique de la matrice et que quittes à stocker ton repère local, et vu que tu en auras sans doute besoin pour tes objets, tu devrais créer une structure avec 3 axes x, y, z plutôt que le pitch, yaw, roll, qui, à mon sens, n'en a aucun.
    Apparemment t'es en C, tu devrais développer/utiliser une lib qui manipule les vecteur.
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Merci tout d'abord stardeath !
    Par contre, n'étant pas sûr que cela fonctionne avec des vecteurs dans l'appel de la fonction glutLookAt, j'ai tout décomposé selon chaque coordonnée. J'ai donc marqué :
    void tourner(double a)
        viséeX = cos(a)*viséeX+viséeZ*(sin(a));
        viséeZ = -sin(a)*viséeX+viséeZ*cos(a);
    void avancer()
        positionX -= 0.5*viséeX;
        positionZ -= 0.5*viséeZ;
    void reculer()
        positionX += 0.5*viséeX;
        positionZ += 0.5*viséeZ;
    avec les événements pour le clavier :
    	switch (key)
                 avancer();
    			break;
                    reculer();					// on déplace la caméra selon z+
    			break;
                tourner(+1.0);
    			break;
            case GLUT_KEY_LEFT:
                tourner(-1.0);
    			break;
    Seulement, ma fonction tourner() ne fonctionne pas... J'ai un véritable problème pour la rotation et je ne vois pas bien d'ou sa vient, malgré les dessins de trigonométrie que j'ai pu faire. ( Si je fais une fois GAUCHE, cela semble fonctionner, avec une rotation du bon côté, mais dés le deuxième appui, la rotation change de sens (GAUCHE -> rotation à droite, et lorsque j'appui un certain nombre de fois, je ne peux plus bouger quelque soit la touche directionnelle préssée... )
    Aussi, les fonctions avancer() et reculer() fonctionnent sauf si je fais une rotation avant (dans ce cas, il n'y pas même plus de mouvement à l'appui des touches UP et DOWN...)
    Si jamais vous savez je suis preneur :p
    Merci encore !
    Djakisback merci pour ta réponse. Mais je ne comprend pas bien ce que tu dis :s
    Février 2006
    alors l'angle que tu donnes à la fonction tourner est en radian, donc tourner(1.0f); effectue donc une rotation de 60° environ, c'est assez énorme.
    ensuite ta fonction pour tourner me semble bizarre, mais je peux déjà te dire qu'il faut obligatoirement que le vecteur visee soit un vecteur unitaire, il faut le renormaliser à chaque rotation.
    ps : j'ai trouvé pourquoi ça me semblait bizarre, il faut mettre ça à ta fonction tourner :
    	float nViseeX = cos(a)*viseeX+viseeZ*(sin(a));
    	float nViseeZ = -sin(a)*viseeX+viseeZ*cos(a);
    	viseeX = nViseeX;
    	viseeZ = nViseeZ;
    et donc pas besoin de renormaliser, la rotation n'est pas censée toucher à la norme (bien que par sécurité on peut le faire).
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Merci pour ta réponse stardeath
    Bon alors, j'ai donc modifié mon code de la façon suivante :
        float nviseeX = cos(a*piover180)*viseeX+viseeZ*(sin(a*piover180));
    	float nviseeZ = -sin(a*piover180)*viseeX+viseeZ*cos(a*piover180);
    	viseeX = nviseeX;
    	viseeZ = nviseeZ;
    Et dans la fonction de gestion du clavier :
                tourner(+15.0);
    			break;
            case GLUT_KEY_LEFT:
                tourner(-15.0);
    			break;
    Seulement, il y a encore un problème avec l'angle qui oscille rapidement (pas le temps de faire un tour en appuyant sur DROITE (ou GAUCHE) que la rotation repart de l'autre côté (oscillation entre rotation vers la gauche et la droite en appuyant continuellement sur une touche directionnelle).
    Aussi, lorsqu'on avance (UP) ou recule (DOWN), la rotation effectuée antérieurement ne semble pas être prise en compte dans le déplacement.
    Voici, pour que se soit plus clair, les foctions avancer() et reculer() :
    void avancer()
        positionX -= 0.5*viseeX;
        positionZ -= 0.5*viseeZ;
    void reculer()
        positionX += 0.5*viseeX;
        positionZ += 0.5*viseeZ;
    Si vous avez des idées n'hésitez pas
    Merci encore !
    Février 2006
    normalement de toute façon on ne fait jamais de déplacement sans prendre en compte le temps écoulé depuis la dernière frame (ici nommé elapsedTime)
    normalement on fait ça :
    // en variable globale par exemple
    float vitesseRotationAutourDeY = 15.0f; // on souhaite une rotation de 15 degré par seconde
    float d2r = M_PI / 180.0f;
    // dans la fonction tourner
    void tourner()
        // elapsed doit être en seconde car vitesseRotationAutourDeY est en degré/s
        float a = vitesseRotationAutourDeY * elapsedTime * d2r;
        float nviseeX = cos(a)*viseeX+viseeZ*sin(a);
        float nviseeZ = -sin(a)*viseeX+viseeZ*cos(a);
        viseeX = nviseeX;
        viseeZ = nviseeZ;
    et chez moi avancer et reculer marche correctement comme je les ai indiqué
    ps : bon il y a des trucs qui peuvent ne pas être recalculés à chaque appel (comme a entre autre)
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    D'accord ! merci pour l'aide
    J'ai donc maintenant :
    void tourner()
        viseeX = nviseeX;
        viseeZ = nviseeZ;
    Avec en déclaration :
    float d2r = PI / 180.0f;
    double elapsedTime = 2.0;
    Et sans changement dans le display().
    Mais j'ai toujours un problème de rotation. La rotation commence et change vite de sens faisant comme ça une oscillation sans que la caméra tourne sur elle-même.
    Si vous avez une explication à me donner cela m'aiderait beaucoup :p j'ai du oublier quelque chose ^^
    Merci !
    Février 2006
    Citation Envoyé par betsprite Voir le message
    sachant que je ne comprend toujours pas ton phénomène, que tu donnes pas de code, que tu as pas l'air de regarder les valeurs que prennent tes variables ...
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Oui désolé stardeath, j'avais laissé des bouts de code et pas tout le programme en même temps.
    Sinon en ce qui concerne le problème, j'ai posé ça en trigonométrie et je pense avoir trouvé la solution !
    Je te remercie pour ton aide
    Février 2006
    je remarque avec un peu de recul que ma réponse était pas franchement très sympa, je m'en excuse.
    bref si tu trouves pas, essaie de plus détailler ton problème, c'est un peu flou là ><
    Avatar de betsprite
    Avril 2010
    Il n'y a pas de problèmes stardeath
    J'aurais du préciser d'avantage mes difficultés pour ma part ...
    Bon en fait j'ai pas mal avancé !
    J'ai trouvé aussi, en ce qui concerne les événements de la souris, comment permettre en maintenant le bouton gauche et en déplaçant la souris vers la GAUCHE (la DROITE), faire pivoter la caméra vers la gauche (la droite). Voici le code tel que je l'ai trouvé :
    ****** EVENEMENT SOURIS **********
    // Clic de la souris :
    void mouse(int bouton,int etat,int x,int y) {
      button = bouton;
      mx = x ;
      my = y ;
      if ( etat == GLUT_DOWN ) {
        mouvement = 1 ; }
      if ( etat == GLUT_UP ) {
        mouvement = 0 ; }
    // Mouvement de la souris avec clic maintenu :
    void motion(int x,int y) {
      switch ( button ) {
        case GLUT_LEFT_BUTTON :
          if ( mouvement == 1 ) {
              angle -= (x-mx)/200.0F );
            mx = x;
            my = y;
            glutPostRedisplay(); }
            break; }
    Avec en déclaration de variables globales :
    static int mx;
    static int my;
    static int mouvement = 0 ;      // Pour activer le mouvement si le clic de la souris est maintenu
    static int button = 0 ;
    static float angle = 0.0F;
    En ce qui concerne ce code, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la rotation, à savoir, le code avec le clique maintenu :
      switch ( button ) {
            mx = x;
            my = y;
            break; }
    -> Tout d'abord, a aucun moment, dans les fonctions d'événements pour la souris, on donne en entrée la valeur des paramètres -> De même, on définit bien ici que le mouvement aura lieu que si le clic gauche est maintenu, mais ou dit-on que le mouvement dépend du déplacement de la souris vers la gauche ou la droite ?
    -> Aussi, je ne comprends pas d'ou vient la valeur de l'incrémentation de l'angle (pourquoi cette valeur ?)
    , et enfin, l'affectation Je vous remercie pour votre aide
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2010, 19h07
  2. Déplacement de caméra dans le monde
    Par korsakoff69 dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/09/2006, 11h31
  3. [MFC] affichage image caméra dans un projet dialog
    Par Vestaproman dans le forum MFC
    Dernier message: 07/02/2005, 13h27
  4. [Info] Nouvelle dans l'univers Eclipse
    Par hanane_iaai dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 13/12/2004, 16h54
