Ajout de clé primaire avec auto increment
    Membre habitué
    Développeur Java
    Février 2007
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Ajout de clé primaire avec auto increment
    J'ai une base oracle avec des tables (dans lesquelles il y a des enregistrements) qui n'ont pas de clé primaire. Je souhaite modifier ces tables en y ajoutant une clé primaire auto incrémentale. J'ai essayé de le faire graphiquement avec sql developer, mais je n'y arrive pas. Je demande donc votre aide pour le faire avec des commandes SQL. Merci
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Membre habitué
    Développeur Java
    Février 2007
    Merci, c'est justement ce dont j'avais besoin
    CREATE TABLE MaTable(
       IDMATABLE NUMBER(19,2),
       CHAMP1 VARCHAR(10),
       PRIMARY KEY (
        IDMATABLE
      ) ENABLE VALIDATE;
    CREATE SEQUENCE MaSequence
      START WITH 1
      MAXVALUE 999999999999999999999999
      MINVALUE 1
      NOCYCLE
      NOCACHE
      NOORDER;
    CREATE TRIGGER MonTrigger
       BEFORE INSERT
       ON MaTable
       FOR EACH ROW
    BEGIN
       SELECT MaSequence.NEXTVAL
         INTO :NEW.IDMATABLE
         FROM DUAL;
    END;
    Membre habitué Avatar de dedalios
    concepteur d'application
    Février 2008
    Activité : concepteur d'application
    Secteur : Santé
    CREATE TABLE	joueur
    	idpers	NUMBER(5)		PRIMARY KEY,
    	nom	VARCHAR2(50)	NOT NULL,
    	prenom	VARCHAR2(50),
    	age  number(3) ,
    	idclasse 	NUMBER(5)		,
    	idrAce 	NUMBER(5)		);
    	CREATE SEQUENCE MaSqJoueur
    	  START WITH 1
    	  MAXVALUE 99999
    	   MINVALUE 1
    	  NOCYCLE
    	  NOCACHE
    	  NOORDER;
    	  CREATE TRIGGER TRindexJoueur
    	   BEFORE INSERT
    	   ON joueur
    	   FOR EACH ROW
    	BEGIN
    	   SELECT MaSqJoueur.NEXTVAL
    	     INTO :Nw_Idpers.idpers
    	     FROM DUAL;
    	END;
    	CREATE TABLE	Classe
    	idclasse	NUMBER(5)		PRIMARY KEY,
    	nom	VARCHAR2(50)	NOT NULL  ,
       description 	VARCHAR2(255)	NOT NULL
    	CREATE SEQUENCE MaSqClasse
    	  START WITH 1
    	  MAXVALUE 99999
    	   MINVALUE 1
    	  NOCYCLE
    	  NOCACHE
    	  NOORDER;
    	  CREATE TRIGGER TRindexCLasse
    	   BEFORE INSERT
    	   ON Classe
    	   FOR EACH ROW
    	BEGIN
    	   SELECT MaSqClasse.NEXTVAL
    	   INTO :Nw_Classe.idclasse
    	     FROM DUAL;
    	END;
    	CREATE TABLE	Race
    	idrace	NUMBER(5)		PRIMARY KEY,
     CREATE SEQUENCE MaSqRace
    	  START WITH 1
    	  MAXVALUE 99999
    	   MINVALUE 1
    	  NOCYCLE
    	  NOCACHE
    	  NOORDER;
    	  CREATE TRIGGER TRindexRace
    	   BEFORE INSERT
    	   ON Race
    	   FOR EACH ROW
    	BEGIN
    	   SELECT MaSqRace.NEXTVAL
    	     INTO :Nw_idrace.idrace
    	     FROM DUAL;
    	END;
    Erreur(3,12): PLS-00049: bad bind variable 'NW_IDRACE.IDRACE'
    pourquoi cette erreur
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Lisez Plus d'infos sur les triggers (ou déclencheurs)
    Et notez que les choses ont changés à partir de la 12c: identity_clause
  1. INSERT avec auto-increment
    Par sly60 dans le forum Paradox
    Dernier message: 26/07/2011, 14h49
  2. probleme avec auto incremental id
    Par riadhhwajdii dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 30/10/2009, 14h23
  3. Créer table avec auto increment
    Par lusos dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/04/2008, 13h49
  4. Ajouter une clé de type auto-increment
    Par ulysse031 dans le forum SQL
    Dernier message: 16/04/2008, 21h06
  5. [EJB2.1 Entity] [CMP] [MySQL] Problème avec clé primaire en auto increment
    Par tery dans le forum Java EE
    Dernier message: 16/07/2004, 11h28
