Dessiner un Cylindre sachant les deux points d'extrémités
    Nouveau candidat au Club
    Mai 2010
    Par défaut Dessiner un Cylindre sachant les deux points d'extrémités
    Au fait, je travaille actuellement sur un petit projet C++/OpenGL et je suis comme bloqué sur un petit problème.
    En effet, j'ai deux points 3D p1(x1, y1, z1) et p2(x2, y2, z2). Ces deux points vont constituer un segment de droite [p1 p2].
    Ma question c'est, comment peut-on dessiner un Cylindre (glutSolidCylinder) qui aura le segment [p1 p2] comme axe principal? Ça veut dire que p1 et p2 vont être les centres des deux bases circulaires du cylindre.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Un cylindre est composé des 2 différentes formes.
    - La base ( et le plafond ) sont des triangles qui partage tous un point ( qui est le centre d'un cercle ). Plus précisément, on va crée un disque avec des triangles
    - Les coté du cylindre c'est juste des rectangles.
    Maintenant, en rapprochant à votre problème, nous connaissons presque tout ( il manque le rayon ). Les centres du plafond et de la base sont vos points p1 et p2. Les rectangles pour faire les hauteurs, c'est juste des raccord entre les points de vos triangles.
    Sinon, il existe une fonction pour dessiner des cylindre: http://www.opengl.org/sdk/docs/man/x...luCylinder.xml
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mai 2010
    Merci pour ton aide LittleWhite, mais je crois que tu n'as pas saisi ma vraie question, je crois que je n'étais pas très clair dans ma problématique.
    Au fait, ma question est de trouver les transformations (Rotations, Translations et Scaling) que je dois appliquer sur mon cylindre unitaire (bien évidemment) aue je dessinerai sur l'axe des X par exemple, pour que une fois transformé, il va coincidé avec le segment [P1 P2].
    Bon, mais heureusement me penchant avec plus de concentration sur ce sujet j'ai réussi à le régler j'ai même réussi à plaquer des objet .obj 3D modélisé avec 3DS Max correctement.
    // Les deux points extrémités du Segment
    float pt1[3] = { x1, y1, z1};
    float pt2[3] = {x2, y2, z2};
    // La longueur du segment
    float lgth=sqrt(pow(pt1[0]-pt2[0],2)+pow(pt1[1]-pt2[1],2)+pow(pt1[2]-pt2[2],2));
    // appel focntion getRotAngle qui calcul l'angle de rotation 3D entre le segment [P1 P2] et le segment [OZ]={0, 0, 1}
    // NB: le cylindre unitaire de départ sera dessiné sur [OZ]
    float * tts=  getRotAngle(pt1, pt2);
    //--- le dessin du cylindre
                 glPushMatrix();
                    // placer l'origine du cylindre à la position P1 ou  au centre (P1+P2)/2 selon votre origine
                    glTranslatef(pt1[0] , pt1[1] , pt1[2]);
    	        // appliquer la rotation
                    glRotatef(tts[0], tts[1], tts[2], tts[3]);
                    // appliquer le scaling
                    glScalef(1, 1, lgth);
                    // dessin du cylindre unitaire sur OZ
    	        gluCylinder( quadric, baseRadius, topRadius, 1, slices, stacks );
                 glPopMatrix();
    et maintenant voici le code que j'ai écris pour trouver l'angle de rotation 3D entre OZ et P1P2;
    float * getRotAngle(float a[3], float b[3])
    // le vecteur
    float v[3]={ b[0] - a[0] , b[1] - a[1] , b[2] - a[2] };
    // la longueur
    float lg= distance(a, b);
    // calcul de rotation par rapport au vecteur OZ;
    float OZ[3]= { 0, 0 , 1};
    float vn[3]= { v[0]/lg , v[1]/lg , v[2]/lg };
    // produit_normes  =  norm(OZ) * norm(vn);
    float prod_norm= sqrt( pow(OZ[0],2) + pow(OZ[1],2) + pow(OZ[2],2)) * sqrt(pow(vn[0],2) + pow(vn[1],2) + pow(vn[2],2));
    // produit_scalaire=  dot(OZ , vn);
    float prod_scalar= produitScalaire(vn, OZ) ;
    // produit_vectoriel= cross(OZ , vn);
    float prod_vect[3];
          produitVectoriel(OZ, vn, prod_vect); // non-normalisé
    //cos_phi= produit_scalaire  / produit_normes ;
    float cos_phi= prod_scalar / prod_norm;
    //sin_phi= norm(produit_vectoriel) / produit_normes;
    float sin_phi= sqrt( pow(prod_vect[0],2) + pow(prod_vect[1],2) + pow(prod_vect[2],2) ) / prod_norm;
    float phi=  acos(cos_phi);
    if (phi > PI/2)
          phi = PI - phi;
    float N[3];
            produitVectoriel(OZ, vn, N);
            int d= normalise(N);
    float ux= N[0];
    float uy= N[1];
    float uz= N[2];
    float c= cos(phi);
    float s= sin(phi);
    float angle = 180 - 180 * phi / PI;
    float *output= new float[4];
    output[0] = angle;
    output[1] = ux;
    output[2] = uy;
    output[3] = uz;
    return output;
    Voilà, enfin j'espère que ce topic va aider quelque uns à s'en sortir mieux avec ces transformations.
  1. Déterminer les deux points les plus éloignés dans un nuage de points
    Par moooona dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 03/02/2011, 08h49
  2. Que signifie les deux points :: en c++
    Par hnouna2007 dans le forum Langage
    Dernier message: 19/05/2009, 23h23
  3. Trouver les deux points les plus éloignés
    Par giloutho dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/04/2008, 01h48
  4. les deux points
    Par amazircool dans le forum Langage
    Dernier message: 25/02/2007, 04h59
