PL/SQL Oracle Discussion :
Problème avec SQL*Plus
PL/SQL Oracle
    Mai 2010
    Par défaut Problème avec SQL*Plus
    slt tt le monde jai un probleme dans mon application tt ce que je fais cette erreur va apparaitre meme si la requete est juste voici par exemple:
    declare
    	var number;
    begin
    	select moyenne into var
    	from soutenance
    	where mention = :block6.text_item8;
    	:block6.text_item9 := var;
    end;
    voici le msg d'erreur :
    FRM-40735: le déclancheur when button pressed à detecté une exxeption non traitéedans ce code je nai q'une seule table qui est soutenance et je voulé qu'il me selectionne la moyenne dans un tiiem qui est 9
    en lui donnant la mention qui est dans l'ittem 8
    et qu'on j'ouvre sql+ pour voire ma table c'est a dire kon je fai select* from soutenance il me di qu'il ya aucune ligne selectionné
    meme si j'insert aprés mais des que je le ferme et je me connecte apré je trouve ma table vide je ne sai pas pour quoi je vous demamnde de maider
    Invité de passage
    Mars 2012
    Il faut écrire commit; pour enregistrer tout le travail qui tu as fait.
    Membre expérimenté
    Février 2007
    Par défaut Explication de l'erreur
    Bonjour sirene_brune,
    La table soutenance est vide.
    Donc le select moyenne ne trouve aucune données.
    Donc une exception est levée : NO_DATA_FOUND
    C'est le sens du message "FRM-40735: le déclencheur when button pressed a detecté une exception non traitée"
    Pour "traiter" cette exception il faut se décider de la valeur qu'on veut renvoyer pour moyenne quand la mention recherchée n'existe pas.
    Ca se gère avec une clause exception.
    Par exemple on peut vouloir mettre 0 dans var.
    declare
    	var number;
    begin
    	SELECT moyenne INTO var
    	FROM soutenance
    	WHERE mention = :block6.text_item8;
    -- Affectation de la valeur 0 à var si la mention recherchée n'est pas trouvée
    Exception
      When NO_DATA_FOUND Then
        var := 0;
    end;
    Pozzo
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Pour faire plus simple, on peut affecter directement l'item dans le select.
    begin
    	SELECT moyenne INTO :block6.text_item9
    	FROM soutenance
    Exception
      When NO_DATA_FOUND Then NULL;
    end;
    Membre expérimenté
    Février 2007
    C'est plus simple et plus matin car dans mon exemple on affecte une valeur à la variable "var" dont on ne fait rien.
    On pourrait sans doute affecter la valeur 0 à :block6.text_item9 (mais je connais mal forms).
    Pozzo
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Affecter une moyenne 0 n'est pas forcément une bonne idée. Le fait d'affecter une valeur dans le cas où on ne trouve rien, c'est selon l'application. Au développeur de voir
    Membre expérimenté
    Février 2007
    Bien d'accord.
    Mon point de vue et l'exemple donné sont des considérations techniques.
    Au développeur de voir en fonction des règles métiers.
    Pozzo
  1. Problème de connexion à une base oracle avec SQL PLUS en mode graphique
    Par Bayfall dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 24/01/2010, 17h34
  2. Problème avec sql plus
    Par luckynick dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 08/07/2008, 14h37
  3. problème avec sql plus
    Par minooo dans le forum Installation
    Dernier message: 13/01/2008, 12h36
  4. Problème de connexion et login avec sql*plus
    Par adapter dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 13/06/2007, 14h12
  5. listage de triggers/sequences avec sql plus
    Par stross dans le forum Oracle
    Réponses: 52
    Dernier message: 20/04/2004, 15h41
