Chargement de Texture
    Mai 2002
    Par défaut Chargement de Texture
    Salut, je sais y'a eu 40 posts sur le sujet, y'a plein de sites qu'en parle, mais comme vous l'avez deviné, j'ai quand meme un probleme
    Aucune texture ne s'affiche :'(
    Et donc pour vous montrer ce que j'ai fais (en gros), j'ai refais un autre programme qui ne marche pas mieux mais qu'evitera des bouts de code de 5 ou 6 classes différentes :
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    #include <SDL/SDL.h>
    #include <iostream>
    using namespace std;
    SDL_Surface* ecran;
    GLuint tex;
    SDL_Surface* texture;
    bool init();
    void reshape(int, int);
    void display();
    int main(int argc, char** argv)
    	if (!init())
    		return -1;
    	SDL_Event event;
    	reshape(640, 480);
    	while (true)
    		SDL_PollEvent(&event);
    		if (event.type == SDL_QUIT)
    			SDL_Quit();
    			exit(0);
    		display();
    	return 0;
    bool init()
    	if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
    		cout << "Impossible de charger SDL." << endl;
    		return false;
    	atexit(SDL_Quit);
    	if ((ecran = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_OPENGL|SDL_GL_DOUBLEBUFFER|SDL_HWSURFACE)) == NULL)
    		cout << "Impossible d'initialiser l'ecran." << endl;
    		return false;
    	SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
    	SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 16);
    	glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    	glClearDepth(1.0);
    	glShadeModel(GL_SMOOTH);
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	texture = SDL_LoadBMP("dice.bmp");
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
    	glGenTextures(1, &tex);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, texture->w, texture->h, 0, GL_BGR, GL_UNSIGNED_BYTE, texture->pixels);
    	glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
    	return true;
    void reshape(int w, int h)
    	glViewport(0, 0, w, h);
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(60.0, (GLfloat)w/(GLfloat)h, 1.0, 10.0);
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();
    	gluLookAt(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    void display()
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    	glBegin(GL_QUADS);
    		glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    		glTexCoord2i(0, 0);
    		glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
    		glTexCoord2i(1, 0);
    		glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
    		glTexCoord2i(1, 1);
    		glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
    		glTexCoord2i(0, 1);
    		glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
    	glEnd();
    	SDL_GL_SwapBuffers();
    Je programme en C++ sous linux
    PS : Code corrigé, il fonctionne la
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    tu te positionne en 0,0,5 et tu regardes à l'origine (0,0,0)
    ce n'est pas un problème de culling ? essaies d'ajouter glDisable(GL_CULL_FACE) dans ton init
    une petite chose aussi, j'aimerai l'avis d'autres personnes : dans l'init tu as mis glTexEnvf après glTexImage2D, je ne sais pas si le fait de le mettre avant ou après change quelque chose mais j'aurai tendance à le mettre avant
    il faudrait que je teste, mettre les glTexParameteri avant ou après l'appel à glTexImage2D change quoi ? les paramètres sont ils mémorisés pour la texture ?
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2002
    J'ai essaye d'enlever le culling ca change rien.
    Et meme en inversant l'ordre des differentes fonctions, ca change rien
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Cela fait un moment que je ne me suis penché sur la question (une fois qu'on a un code qui marche, on arrête de vraiment regarder les entrailles), mais quelques points bizarres:
    Dans ta fonction init, ton return est en plein milieu de la fonction:
    Sinon, regarde si sans texture, ton quad est dessiné et enfin regarde si ton image a bien des dimensions qui sont des puissances de 2 (modifie la taille pour que ce soit du 512*512)
    Jc
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par fearyourself
    En lisant cela je suis remonté et effectivement, le return est en plein milieu, avant même l'init d'OpenGL ET de la texture
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2002
    Avouez que quand meme, un code de boulet comme ca, on en voit pas souvent
    Bon maintenant faut que je trouve pourquoi ca marche pas dans mon programme principal
    Au moins ca fera un code d'exemple pour les prochains :p
    Merci bien les gens
  1. Chargement de texture jpeg
    Par jbeaussier dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/03/2008, 15h55
  2. Chargement jpg : Texture ou surface
    Par Merys dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 28/11/2007, 15h53
  3. Lenteur de chargement de texture bitmap
    Par DestinyWar45 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 30/11/2006, 06h38
  4. Chargement de texture sans "glaux" en pur Win32 ?
    Par Pragmateek dans le forum Windows
    Dernier message: 08/09/2006, 18h26
  5. chargement de texture avec la SDL
    Par Fry dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/05/2004, 15h31
