merge et dual ?
    Décembre 2008
    Par défaut merge et dual ?
    peut -on utiliser la table dual dans la clause using de l'instruction merge ? comment ?
    merge into T1
    using (select 1 as cod, 'dupond' from dual) T2
    on T1.id=1 # ou T1.id=T2.cod
    j'ai essayé ces 2 truc, ça na pas marché !!
    Octobre 2007
    merge into emp e
      using (select 1 empno, 'TOTO' ename, 'TATA' job from dual ) s
     on (s.empno  = e.empno)
    when matched then
      update set comm = null
    when not matched then
      insert (e.empno, e.ename, e.job) values (s.empno, s.ename, s.job)
    Membre chevronné Avatar de delphine35
    Analyste BO
    Novembre 2009
    Activité : Analyste BO
    Dual est une table "comme les autres", on peux l'utiliser sans problème dans l'instruction Merge :
    Voici un exemple :
    MERGE INTO Table1 T
    USING (select '1' from dual) S
       ON (T.COL1 = '1' and T.COL2 =2)
    WHEN MATCHED THEN
        UPDATE SET COL3=3
    WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT INTO Table1  (COL1,COL2,COL3) values ('2',3,4)
    Avatar de Waldar
    De ce que je vois de votre code, vous n'avez pas mis de parenthèses sur la partie ON qui effectue la jointure entre la table et le USING.
    Elles sont obligatoires.
    Décembre 2008
    j'ai essayé les 2 solution ça na pas marché !!
    voilà ma requête :
    MERGE INTO archi_table D
    USING (SELECT '001ABC' as cod, 'sad01235','14/03/08','dsz','14/03/08' FROM DUAL) S
    ON (S.cpd=D.cod)
    WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET D.DATE_ARCHIVE = sysdate
    INSERT (D.cod, D.desig, D.DATE_TRAIT, D.ANO, D.DATE_EXPORT, D.DATE_ARCHIVE)
    VALUES ('001ABC', 'sad01235', '14/03/08', 'null', '14/03/08', sysdate)
    code erreur :
    Erreur commençant à la ligne 1 de la commande :
    Erreur à la ligne de commande : 3, colonne : 16
    Rapport d'erreur :
    Erreur SQL : ORA-00918: column ambiguously defined
    00918. 00000 -  "column ambiguously defined"
    *Cause:
    *Action:
    Analyste BO
    Novembre 2009
    Essaye :
    USING (SELECT '001ABC' AS cod, 'sad01235','14/03/08','dsz','14/03/08' FROM DUAL) S
    ON (S.cpd=D.cod)
    WHEN MATCHED THEN
    INSERT INTO archi_table (cod, desig, DATE_TRAIT, ANO, DATE_EXPORT, DATE_ARCHIVE)
    Décembre 2008
    je pense pas que le pbm est dans la clause insert !!
    j'ai déjà travaillé avec merge de cette façon en utilisant des tables dans using,
    mais là avec dual ça colle pas !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    sELECT '001ABC' AS cod, 'sad01235','14/03/08','dsz','14/03/08' FROM DUAL
    Il faut aliaser les variables.
    Exemple de Mnitu :
    merge INTO emp e
      USING (SELECT 1 empno, 'TOTO' ename, 'TATA' job FROM dual ) s
     ON (s.empno  = e.empno)
    when matched then
      UPDATE SET comm = NULL
    when NOT matched then
      INSERT (e.empno, e.ename, e.job) VALUES (s.empno, s.ename, s.job)
    Avatar de Waldar
    Trois erreurs.
    La première, vous n'êtes pas rigoureux, vous aliasez dans le using :
    Mais dans votre jointure :
    La deuxième : il faut nommer toutes les colonnes de votre sous-requête, et les réutiliser dans le MERGE, le but ce n'est pas d'écrire de la constante partout mais une seule fois dans le USING.
    La dernière : vous envoyez des chaînes de caractères dans des dates, sans conversion point de salut.
    Accessoirement, voir des années écrites sur deux caractères, c'est inacceptable.
    Au final, vous auriez du écrire :
     MERGE into archi_table d
     using (select '001ABC'                            as cod        ,
                   'sad01235'                          as desig      ,
                   to_date('14/03/2008', 'dd/mm/yyyy') as date_trait ,
                   'dsz'                               as ano        ,
                   to_date('14/03/2008', 'dd/mm/yyyy') as date_export,
                   sysdate                             as date_archive
              from dual) s
        on (s.cod = d.cod)
      WHEN MATCHED THEN
    update set d.date_archive = s.date_archive
    insert (d.cod, d.desig, d.date_trait, d.ano, d.date_export, d.date_archive)
    values (s.cod, s.desig, s.date_trait, s.ano, s.date_export, s.date_archive);
    Analyste BO
    Novembre 2009
    la variable S.cpd n'est pas défini, c'est pas S.cod ?
    ON (S.cod=D.cod)
    WHEN MATCHED THEN
    Décembre 2008
    Bon, merci ça fonctionne,
    en effet, j'ai corriger les dates.
    mais le vrai problème c'est que la table que je veux merger est une table de jointure (elle contient des clés étrangères), j'avais oublié de remplir les autre tables où il y a les ces clés.
    Merci à tous, et au prochain poste ! ça va pas tarder !!!
    Décembre 2008
    encore des problèmes !
    to_date ça marche pas avec dual !!!
    sans le to_date ça fonctionne ! mais :
    SELECT '001ABC' as cod, 'sad01235' as des, to_date('2008/03/14','dd/mm/yyyy') as date_trait FROM DUAL
    erreur :
    Rapport d'erreur :
    Erreur SQL : ORA-01861: literal does not match format string
    01861. 00000 -  "literal does not match format string"
    *Cause:    Literals in the input must be the same length as literals in
               the format string (with the exception of leading whitespace).  If the
               "FX" modifier has been toggled on, the literal must match exactly,
               with no extra whitespace.
    *Action:   Correct the format string to match the literal.
    je me suis arraché les cheveux !!!
    Décembre 2008
    une derniere chose : je travaille en java jdbc :
    la date je la récupère d'un resultset :
    soit je fait un getString("madate") et je travaille avec un string que je le convertie en to date
    soit je récupère directement la date getDate("madate") seulement le format de la date est de : dd-mm-yyyy 00:00:00:0
    je ne sais pas comment faire ?
    Besoin d'une pause café ?
    Décembre 2008
    c'est sûr !!
    mais je dois trouver la solution ce soir !!!
    Analyste BO
    Novembre 2009
    to_char(madate,'YYYY/MM/DD') => transforme une date en chaine de caractère
    to_date('2008/03/14','yyyy/mm/dd') = transforme une chaine de caractère en
    date
    Citation Envoyé par rimas2009 Voir le message
    c'est sûr !!
    ben en mettant en cohérence la date et le format !
    SELECT '001ABC' AS cod, 'sad01235' AS des, to_date('14/03/2008','dd/mm/yyyy') AS date_trait FROM DUAL
    ou
    SELECT '001ABC' AS cod, 'sad01235' AS des, to_date('2008/03/14','yyyy/mm/dd') AS date_trait FROM DUAL
    Avatar de Waldar
    Décembre 2008
    tu veux dire quoi ?
    Avatar de Waldar
    Et bien, que vous manquez de rigueur.
    Vous travaillez sur un langage, vous ne vous relisez pas.
    L'erreur de l'alias, l'erreur du format de date qui ne correspond pas à la constante que vous avez vous-même écrite, une simple lecture des messages d'erreur devrait vous mettre sur la voie, une simple relecture posée de votre code devrait vous les faire corriger.
    Rassurez-vous, comme toute chose en ce monde, ça se travaille et ça s'apprend !
  1. Merge fichier
    Par OuBiEn dans le forum Linux
    Dernier message: 17/02/2005, 16h44
  2. Role de Dual??
    Par sali dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/11/2004, 23h33
  3. Dual Screen sur portable
    Par aliasjcdenton dans le forum Matériel
    Dernier message: 22/08/2004, 17h09
  4. Shell - Merge de fichiers
    Par tesla dans le forum Linux
    Dernier message: 29/06/2004, 03h10
  5. equivalent de select nextval from dual en SQL-Server ?
    Par toze dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/10/2003, 10h17
