JOIN et GROUP BY
    Juin 2010
    Par défaut JOIN et GROUP BY
    Je débute sur Oracle et je suis tombé sur un os au boulot. Alors j'essaye de le résoudre chez moi sur la 10g XE et la base d'exemple et j'ai le même souci:
    SELECT emp.department_id,  dep.department_name, SUM(salary) FROM employees emp
    JOIN departments dep
    ON dep.department_id=emp.department_id
    GROUP BY emp.department_id
    Me retourne ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    J'ai beau essayé d'autres types de jointure (LEFT OUTER) ou de grouper sur autre chose rien n'y fait. J'ai pourtant trouvé sur le net des groupage avec des jointures donc ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qui va pas ?
    soit vous faites :
    SELECT emp.department_id,  SUM(salary)
    FROM employees emp
    ou
    FROM employees emp
    GROUP BY emp.department_id, dep.department_name
    Avatar de sevyc64
    Janvier 2007
    Ce n'est pas le problème de la jointure mais le problème des champs que tu met dans le GroupBy.
    Dans le GROUP BY doit apparaitre tous les champs du SELECT qui ne sont pas dans une fonction d'agrégation (le groupement)
    Ici ta fonction d'agrégation est le SUM, tous les autres champs sont des champs simples, ils doivent donc apparaitre dans la clause GROUP BY
    Voila pour l'explication.
    Pour la solution voir la réponse de Jerome_Mlt
    Juin 2010
    Merci de vos réponses c'est très clair.
    L'ennui c'est qu'au boulot je vais avoir une dizaine d'autres champs à ramener de ce qui correspondrait à la table departments (qui contient donc un enregistrement unique pour chaque clé): ça va faire un GROUP BY long ça, et ça va donc faire bosser le moteur non ?
    Je me demande donc si ça serais pas mieux de faire une vue intermédiaire pour les sommes, puis de faire la jointure avec cette vue ? Ou une table temporaire ?
    Juin 2010
    Voilà je suis arrivè à cette solution là :
    SELECT dep.department_id,  dep.department_name, emp.Total FROM departments dep
    JOIN (SELECT department_id, SUM(salary)Total
          FROM employees GROUP BY department_id)emp
    Vous en pensez quoi ?
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Citation Envoyé par Jeannot40 Voir le message
    En regardant votre reqûete il me semble que vous souhaitez que la valeur de SUM soit renvoyées pour tous les salariés de chaque département. Si c'est le cas, je pense qu'il vaut mieux passer par les fonctions analytique:
            SUM(salary) OVER (PARTITION BY emp.department_id)
    FROM emp JOIN departments dep
           ON (dep.department_id=emp.department_id)
    Cordialement,
    Dariyoosh
    Juin 2010
    Merci pour cette solution.
    J'ai du la remanier un petit peu (il manquais l'alias sur la table employees).
    FROM employees emp JOIN departments dep
    Je viens de voir ça sur le net : il semblerait que les fonctions analytiques (que je ne connaissais pas) soit ce qu'il faut pour résoudre le plus efficacement ce problème http://lalystar.developpez.com/fonctionsAnalytiques/ . Mieux que ma requête imbriquée du post au dessus.
    Merci de me les avoir indiquées.
    Avril 2009
    Je suis content que la solution vous convient. Le lien suivant, peut être utile pour mieux connaître les fonctions analytiques (parmi de nombreux tutorials disponibles sur le net)
    http://www.orafaq.com/node/55
    Ainsi, le chapitre des fonctions analytiques dans ce livre est très très bien expliqué.
    [ame="http://www.amazon.com/Oracle-Database-Osborne-ORACLE-Press/dp/0071498508/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277242494&sr=1-1"]Amazon.com: Oracle Database 11g SQL (Osborne ORACLE Press Series)…@@AMEPARAM@@http://ecx.images-amazon.com/images/I/41E5YmTj%2B1L.@@AMEPARAM@@41E5YmTj%2B1L[/ame]
    Cordialement,
    Dariyoosh
  1. Left Join et Group By récupérer dernières valeurs
    Par djboy dans le forum Requêtes
    Dernier message: 17/06/2009, 09h32
  2. left outer join et group by
    Par pobrouwers dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/11/2007, 13h58
  3. left join et group by
    Par eclesia dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/08/2007, 09h19
  4. [Requête] Colonne invalide avec JOIN et Group By
    Par LordTal dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 20/03/2007, 18h13
  5. requete avec left join et group by
    Par slc dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/09/2004, 18h03
