SQLite Discussion :
Problème avec sqlite (c'est un problème de raisonnement)
SQLite
    Futur Membre du Club
    Juin 2010
    Par défaut Problème avec sqlite (c'est un problème de raisonnement)
    Bonjour à tous
    Voila c'est un problème de raisonnement, j'ai suite à une requête dans une table (dont je ne peux pas modifier le format)
    le résultat suivant
    Field_2 Field_5
    2024254 10,80
    2024254 11,30
    2024254 10,50
    2024254 10,70
    Field_2 étant le code utilisateur et Field_5 ses notes (Field_5 donnant toujours 4 résultats > moyenne annuel, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3)
    le tout à la suite pour environ 1300 élèves...
    je voudrais mettre le résultat de cette requête dans une autre table avec le format suivant
    Field_2 MoyAnnuel MoyTrim1 MoyTrim2 MoyTrim3
    2024254 10,80 11,30 10,50 10,70
    Avez vous une idée ?
    Cordialement,
    Olivier
    Membre expérimenté
    Décembre 2004
    C'est faisable.
    La première difficulté c'est de différencier tes moyennes par un code ou un moyen quelconque. Si tu n'as rien et que le résultat est toujours dans cet ordre : moyenne annuel, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, on peut alors supposer que le rowid de la table sera toujours croissant pour ces quatre lignes.
    Si ce rowid commence avec 1 (modulo 4) alors on a gagné et rien n'est plus simple.
    En effet, dans ce cas, on aura (rowid%4) = 1 pour l'année, (rowid%4) = 2 pour le trimestre 2, ... (rowid%4) = 0 pour le dernier. Une vue permet d'avoir le résultat final (je suppose que la table initiale se nomme notes) :
    create view result as select
        field_2
      , sum(An) as MoyAnnuel
      , sum(T1) as MoyTrim1
      , sum(T2) as MoyTrim2
      , sum(T3) as MoyTrim3
    from (
    select field_2, Field_5 as An, 0 as T1, 0 as T2, 0 as T3 from notes where (rowid%4) = 1 union
    select field_2, 0 as An, Field_5 as T1, 0 as T2, 0 as T3 from notes where (rowid%4) = 2 union
    select field_2, 0 as An, 0 as T1, Field_5 as T2, 0 as T3 from notes where (rowid%4) = 3 union
    select field_2, 0 as An, 0 as T1, 0 as T2, Field_5 as T3 from notes where (rowid%4) = 0
    ) group by field_2 order by field_2;
    Voici un petit jeu test :
    create table notes(field_2,field_5);
    insert into notes values (2024254, 10.80);
    insert into notes values (2024254, 11.30);
    insert into notes values (2024254, 10.50);
    insert into notes values (2024254, 10.70);
    insert into notes values (2024256, 17.30);
    insert into notes values (2024256, 18.20);
    insert into notes values (2024256, 17.50);
    insert into notes values (2024270, 9.50);
    insert into notes values (2024270, 10.10);
    insert into notes values (2024270, 9.40);
    insert into notes values (2024270, 9.30);
    Voici le résultat :
    sqlite> .mod tabs
    sqlite>
    sqlite> select * from result;
    2024254 10.8    11.3    10.5    10.7
    2024256 17.3    18.2    17.3    17.5
    2024270 9.5     10.1    9.4     9.3
    sqlite>
    Bien sûr, si les données ne sont pas rangées de cette façon dans la table, il faut trouver une autre astuce afin de pouvoir discriminer chaque ligne.
    Mais, avant de poursuivre, est-ce que cela suffit ?
    Juin 2010
    Par défaut Merci de m'avoir répondu
    Votre analyse de mon problème est la bonne et votre idée est excellente mais quand j'exécute le code j'ai :"SQLite Error 1 - no such column: Field_2."
    alors qu'elle existe (je suis repartis de votre exemple)... je sais pas trop...
    Cordialement,
    Olivier
    Membre expérimenté
    Décembre 2004
    Bon, on avance... je pense que ce n'est qu'une histoire de syntaxe.
    Le mieux est de faire des petits pas et de décomposer la solution afin de cerner l'erreur.
    Par exemple, il faut simplifier la vue et ne retenir qu'un seul élément pour faire quelques essais.
    - Ne sortir que 10 lignes des moyennes annuelles
    SELECT field_2, Field_5 AS An, 0 AS T1, 0 AS T2, 0 AS T3 FROM notes WHERE (rowid%4) = 1 limit 10;
    - Faire une vue simple
    CREATE VIEW simple AS SELECT
        field_2
      , sum(An) AS MoyAnnuel
      , sum(T1) AS MoyTrim1
      , sum(T2) AS MoyTrim2
      , sum(T3) AS MoyTrim3
    FROM (
    ) GROUP BY field_2;
    - Tester la vue simple
    sqlite> .mod tabs
    sqlite> SELECT * FROM simple limit 10;
    - etc.
    Bref, il faut cerner l'erreur de syntaxe, corriger et reconstruire pas à pas la requête finale.
    L'exemple fourni dans mon premier post est totalement indépendant et peut être testé seul. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait mais en ligne de commande. Je ne connais pas le résultat si l'on passe par du code dans une application. Il arrive parfois que l'application (ex: ODBC) interprète le SQL avant de le passer à SQLite, d'où des erreurs difficiles à cerner.
    Juin 2010
    Par défaut [Résolu] Un grand merci, tout fonctionne !
    Tout fonctionne à présent, je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez passé pour me dépanner
    Cordialement,
    Olivier
  1. [C#]problème avec SqLite
    Par ClaudeBg dans le forum Linq
    Dernier message: 18/06/2009, 16h17
  2. Problème avec SQLITE
    Par Jiyuu dans le forum Django
    Dernier message: 12/03/2009, 07h07
  3. Quel est le problème avec ce programmateur ?
    Par mohfa2001 dans le forum Langage
    Dernier message: 01/12/2008, 02h01
  4. [MySQL] OU est le probléme avec ce code ??
    Par adlich dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/04/2006, 17h47
