Environnement de Développement Intégré (EDI) Java Discussion :
Problème avec jdk et JEdit
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Par défaut Problème avec jdk et JEdit
    J'ai téléchargé,Jdk et JEdit sur les liens suivant:
    https://jsecom15a.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=50E0FBB170AA65AD06C646EECC2F8D99
    http://www.jedit.org/index.php?page=download
    j'ai un problème avec jdk et JEdit.
    Lorsque l'installation de jdk est finit,je n'ai rien qui apparait.
    Jdk est bien un compilateur ?
    Lorsque je relance jdk,on me dit que l'installation est terminée mais je n'ai toujours rien.
    De meme lorsque j'ouvre Jedit,je ne peux rien taper ,l'écriture est bloquée.
    Est ce que vous pourriez m'aider?
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    JDK= Java Developement Kit
    il contient dans son dossier bin plusieurs applications permettant: de compiler du code java (avec javac ), de l'exécuter (avec java) , de générer la javadoc (avec javadoc ),....
    Je ne connais pas JEdit, il se passe quoi quand tu crées un nouveau projet ?
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par afrikha
    j'ai pas compris ,pour que je puisse compiler (avec javac) et executer(java),il faut faire quoi?
    Je ne peux rien écrire sur Jedit.
    La page apparait mais impossible d'y écrire dessus
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Il faut définir les variables d'environnement:
    PATH: indique le chemin vers le repertoire bin de ton jdk.
    CLASSPATH: indique le chemin vers le repertoire où se trouvent tes fichiers sources.
    Essaye de taper
    en mode console pour vor ce que ça donne !
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Essaye de taper
    La console se trouve ou ?
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Citation Envoyé par Man_Utd
    lol, je parle de l'invite de commande, du shell, de la console dos (si t'es sous windows ).
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Ou avais-je la tete
    Est ce que tu pourrais me détailler les étapes que j'ai a effectué pour que cela fonctionne.
    Je ne peux pas tester maintenant car je ne suis pas chez moi,je ferais ce que tu diras demain ,en esperant que cela fonctionnera.
    merci d'avance
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    ben supposons que ton jdk se trouve à la racine du disque: C:\jdk1.5
    tu edite ta varible d'environnement PATH (panneau de configuration->avancé->variables d'environnement ), tu ajoutes un ";" et tu mets le chemin vers le repertoire bin de ton jdk.Donc dans notre exemple:
    C:\contenu_de\mon\PATH;C:\jdk1.5\bin\
    Ensuite supposons que tu ecrives un bout de code (dans un editeur de texte pour commencer) ,puis tu l'enregistre dans un fichier MonPremierCode.java que tu mettras dans le repertoire C:\sources .
    Il faut alors définir une variable d'environnement nommée CLASSPATH pour que ton compilateur et la jvm sachent où trouver tes sources.Tu l'auras donc compris,CLASSPATH aura pour valeur
    Voilà,ensuite tu n'as plus qu'à taper javac MonpremierCode.java dans la console après t'etre positionner dans C:\sources\
    J'espère que c'est clair maintenant .
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Merci pour les détails.
    Concernant l'éditeur JEdit,lorsque je l'ai ouvert ce matin ,j'ai essaye d'écrire directement dessus mais je ne pouvais rien écrire.
    Est ce qu'il faut d'abord que je sauvegarde le fichier dans un répertoire ou bien il ya un problème ?
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Je ne connais pas JEdit, mais normalement dans la plupart des EDI , tu peux faire nouveau->projet .Tu as essayé de faire ça ?
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Non,j'essayerais demain et je dirais ce qui se passe.
    Merci pour ton aide
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Salut afrikha,
    J'ai fait comme tu as dit et tout marche maintenant
    Est ce que quelqu'un saurait si Jedit permet de faire une indentation des programmes ?
    Si c'est le cas,pourriez-vous m'indiquer comment faire.
    Gfx
    Gfx est déconnecté
    Avatar de Gfx
    Mai 2005
    Je n'ai pas utilise jEdit depuis des annees mais il pouvait le faire. Si tu parles de reformatter du code Java, regarde du cote des plugins Java de jEdit. Sinon, lis la documentation
    Membre habitué
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Gfx
    je souhaite juste faire des indentations des fichiers java pour que se soit plus lisible .
  1. Problème avec le jdk 1.8
    Par redouan2013 dans le forum Général Java
    Dernier message: 04/09/2013, 09h59
  2. Problème avec CVS après install du JDK 1.7
    Par Battosaiii dans le forum Eclipse
    Dernier message: 27/09/2011, 16h11
  3. Problème avec JDK
    Par Gobelins dans le forum NetBeans
    Dernier message: 19/11/2009, 18h02
  4. problèmes avec les différentes version de JVM & JDK
    Par Jcpan dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 02/01/2009, 18h01
  5. Probléme avec JDK
    Par rach20032 dans le forum Langage
    Dernier message: 07/11/2007, 13h20
