avec Java Discussion :
probleme avec une variable
avec Java
    Nouveau membre du Club
    Août 2010
    Par défaut probleme avec une variable
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un problème et j'espère que vous allez m'aider.
    voila ce que je veux faire :
    je veux dans le main instancier une classe "parcourir" qui nous aide a choisir un fichier
    puis après je veux récupérer le path de ce fichier dans une variable globale "fichierPath" mais le problème c'est que une fois que je lance mon programme fichierPath est affecté avec null avant que je choisisse un fichier.auriez vous une idée sur le problème ??
    voila la classe parcourir
    import javax.swing.*;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    public  class parcourir {
    	private String fichierPath;
    	public String getFichierPath(){
    		return fichierPath;
    	// Méthode de choix d'un fichier
    	public void choisir() {
    	// Crée un panneau
    	JPanel contenuFenêtre = new JPanel();
    	// Affecte un gestionnaire de présentation à ce panneau
    	GridLayout disposition = new GridLayout(4,2);
    	contenuFenêtre.setLayout(disposition);
    	// Crée les contrôles en mémoire
    	// Ajoute les contrôles au panneau
    	// Crée le cadre et y ajoute le panneau
    	JFrame cadre = new JFrame("Boutton parcourir");
    	cadre.setContentPane(contenuFenêtre);
    	// Affecte ses dimensions à la fenêtre et la rend visible
    	cadre.setSize(400,100);
    	cadre.setVisible(true);
    	JButton lancer = new JButton("parcourir");
    	contenuFenêtre.add(lancer);
    	lancer.addActionListener( new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e){
            JFileChooser chooser = new JFileChooser();
            int returnVal = chooser.showOpenDialog(chooser);
            if(returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
               System.out.println("Vous avez choisi le fichier : " +
                    chooser.getSelectedFile().getName());
               		fichierPath = chooser.getSelectedFile().getPath();
    voila mon main
    import java.util.*;
    public class mainFen {
    	public static void main (String args[])
    		parcourir fen = new parcourir() ;
    	    fen.choisir();
    	    System.out.println("ma valeur est "+ fen.getFichierPath());
    	    //System.out.println("je suis " + xxx);
    Membre à l'essai
    Octobre 2007
    Tu n'as pas essayé d'utiliser chooser.getCurrentDirectory() au lieu de chooser.getSelectedFile().getPath();, bon ça retourne un type File il faut faire attention mais tu récupères le chemin absolu là ou se trouve ton JChooserFile. Après il faut voir avec un toString ou ce genre de chose.
    En espérant que ça t'éclaire.
    Membre à l'essai
    Octobre 2007
    Je me permets de rajouter tout de suite au lieu d'éditer ma réponse même si c'est pas très propre (mea culpa les modos).
    Ton problème vient du fait que t'affiches ton Path alors que tu n'as même pas appuyé sur le bouton parcourir.
    Quand t'appelles le constructeur, ton attribut n'a pas encore de valeur! il prend un valeur qu'à partir du moment ou t'appuyes sur le bouton, donc il est normal que t'ai un null
    Membre du Club
    Juillet 2010
    Je n'ai pas très bien compris le problème, mais c'est normal qu'avant que tu choisisses un fichier ta variable fichierPath soit nulle vu que tu l'affectes seulement après avoir choisi un fichier.
    Si tu veux une valeur par défaut varParDefaut, remplace ta déclaration de variable par
    private String fichierPath = varParDefaut;
    Août 2010
    merci pour vos réponse s
    bon j'explique encore plus
    dans le main a ce qui parait System.out.println("ma valeur est "+ fen.getFichierPath()); s'execute avant que je ne choisisse un fichier
    alors je voudrais que ces instructions qui suivent ne s'exécutent qu'apres le choix d'un fichier c'est à dire apès que fen.getFichierPath() soit affecté par le chemin du fichier
    j'espère avoir été plus clair
    Août 2010
    Citation Envoyé par ralek Voir le message
    oui j'ai compris le problème. pourriez vous me proposer une solution ?
    Membre à l'essai
    Octobre 2007
    C'est simple, tu ne fais pas de System.out.println() dans ton main. Tu le mets dans ton constructeur. Tu le mets à la suite de l'affection de ton attribut.
    Mais si tu veux absolument ton getFichierPath, là ça va être un peut plus compliqué, c'est à dire que tant que tu n'as pas appuyé sur parcourir, il va être nul. Après comme a dit Androidisme, tu peux lui affecter une valeur par défaut, par exemple le path par défaut du JFileChooser.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par skouza Voir le message
    les deux possibilités sont
    1) rendre la JFrame modal, et attendre qu'elle aie fini de s'afficher. Dans la JFrame, au niveau du listener, quand le fichier est choisi, cacher la JFrame http://www.developpez.net/forums/d26...enetre-modale/
    2) mettre le code qui doit se faire au moment du choix d'un fichier dans le listener.
    Consultant BigData
    Juillet 2009
    Activité : Consultant BigData
    Ta variable fichierPath est déclarée dans ta classe mais n'est pas affectée avant que tu ne choisisses ton fichier. C'est donc normal de se retrouver avec un null.
    Il faut donc initialiser ta variable ou contourner ce problème :
    1. Tu initialise ta variable à la déclaration :
      private String fichierPath = "valeur par défaut";
    2. Tu initialise ta variable dans le constructeur
      public class Parcourir {
        public Parcourir() {
          this.fichierPath = "valeur par défaut";
    3. Tu test que la variable est initialisée avant de l'utiliser
      String path = fen.getFichierPath();
      if(path != null) {
        System.out.println("ma valeur est "+ path);
    edit : je viens de remarquer, mais tu devrais utiliser une majuscule dans le nom de ta classe "parcourir"
    Août 2010
    Merci a vous vous m'avez vraiment beacoup aidé
  1. Probleme avec une variable
    Par julien2333 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 03/07/2008, 14h57
  2. probleme avec une variable dans l'action
    Par you.baddi dans le forum Struts 1
    Dernier message: 08/04/2008, 13h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2006, 15h56
  4. [POO] Problème avec une variable static
    Par grimsk dans le forum Langage
    Dernier message: 23/05/2006, 01h58
  5. probleme avec une variable globle externe...
    Par bountykiller dans le forum C++
    Dernier message: 11/03/2006, 13h26
