Déplacer des tables d'un schéma à l'autre
    Ingénieur systèmes et réseaux
    Mars 2005
    Activité : Ingénieur systèmes et réseaux
    Par défaut Déplacer des tables d'un schéma à l'autre
    je désire déplacer certaines tables (elles sont au nombre de 300 environ) d'un schéma X vers un schéma Y dans ma BDD Oracle 10. J'ai trouvé la commande :
    ALTER TABLE nom_table SET nom_schema;
    Quand j'exécute cette commande, j'ai le message suivant :
    SQL> ALTER TABLE SYSTEM.MATABLE SET SCHEMA MONNEWSCHEMA;
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-02000: mot-clé UNUSED absent
    Avez-vous une idée du problème ?
    Je googlise en parallèle mais ne trouve rien de concret pour le moment.
    Merci.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    La doc oracle 10g http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#SQLRF01001 ne donne pas cette fonctionnalité.
    Par contre y'a le SET UNUSED COLUMN
    Mars 2005
    Le SET UNUSED COLUMN ne correspond pas à mon besoin. Etrange qu'une fonctionnalité présente sous Oracle 8 (et 9 ?) et utile disparaisse ainsi. Je vais continuer de regarder du côté des ALTER SCHEMA pour voir si je peux trouver quelque chose.
    Dans le pire des cas, je ferai un export du user X vers Y et je supprimerai ce que j'aurai en trop mais ce n'est pas tip top comme méthode.
    Edit : A noter que les 2 schémas sont dans des tablespaces différents. Est-ce-que le fait de les changer de tablespace suffirait à mon bonheur (j'en doute)
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par tck-lt Voir le message
    ..Etrange qu'une fonctionnalité présente sous Oracle 8 (et 9 ?) et utile disparaisse ainsi. ...
    Cette fonctionnalité n'a jamais existée avec Oracle.
    Mars 2005
    D'accord, je pensais l'avoir trouvé sur le net pour des versions précédentes d'Oracle. Pensez-vous qu'il y a un moyen du coup d'y arriver svp ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Non, Oracle n'a jamais autorisé le déplacement d'un table d'un schéma à un autre, tu fais erreur.
    Oracle permet de déplacer une table vers un autre segment ou tablespace, c'est tout.
    Mars 2005
    Citation Envoyé par Vincent Rogier Voir le message
    ça j'ai bien compris.
    Est-ce possible de changer de propriétaire pour une table ? car dans ce cas là, à la limite, je peux modifier le propriétaire des tables et les changer ensuite de tablespace.
    Une autre de mes solutions consisterait, à partir du dump, d'importer uniquement le schema du user X dans le schema du user Y et de supprimer les objets en trop (étant donné que X est SYSTEM). Cela peut-il avoir des conséquences sur ma BDD ? Je ne sais pas pourquoi ils ont été foutre leurs datas sous le schema SYSTEM.
    Juillet 2007
    non tu ne peux pas changer le propriétaire des tables...
    tu peux seulement exporter les tables et les importer dans un autre schéma puis les supprimer du schéma source.
    Mars 2005
    OK merci de la réponse, je vais donc le faire suivant ma deuxième solution proposée. Je mettrai résolu quand ce sera terminé (avec quelques commandes qui peuvent aider les débutants comme moi). En tout cas merci à tous les 3, vu votre expérience sur Oracle vous ne pensez pas que ce serait utile ce genre de commande ?
    Juillet 2007
    le problème réside dans la gestion des privilèges , des contraintes et des objets PL/SQL qui utilisent une table.
    Modifier le schéma propriétaire d'un table remet en cause tout ca. Donc non gérable.
    Mars 2005
    Export de mon schéma X (SYSTEM) :
    expdp system/xxxxxxx
    SCHEMAS=SYSTEM DIRECTORY=data_pump_dir
    DUMPFILE=SYSTEM.dmp
    LOGFILE=expdpSYSTEM.log
    Import dans mon schéma Y :
    impdp system/xxxxxxx
    DUMPFILE=SYSTEM.dmp
    LOGFILE=impdpSYSTEM.log
    REMAP_SCHEMA=SYSTEM:SCHEMA_Y
  1. Copie de tables d'un schéma à un autre
    Par Bouhaouala dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/12/2011, 16h53
  2. Déplacement d'une table d'un schéma à l'autre
    Par FamiDoo dans le forum SQL
    Dernier message: 30/09/2010, 13h59
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2010, 22h42
  4. Afficher l'arborescence des tables dans un schéma oracle
    Par maghraoui dans le forum Administration
    Dernier message: 07/05/2008, 15h04
  5. Des Tables Vers un schéma
    Par azman0101 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 18/05/2004, 09h24
