Problème code bouton OK
Servlets/JSP Java
    Futur Membre du Club
    Février 2008
    Par défaut Problème code bouton OK
    salut tt le monde,
    je suis débutante dans ce sujet je veux vous demander de l'aide si c'est possible:
    je vais faire une application web en utilisant eclipse
    comme début:
    dans une page index.jsp:
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Titre</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
    <form action="http://localhost:8080/web/jsp/index.jsp" >
            <input type="text" value="Welcome" />
            <input type="submit" name="submitButton" value="OK" />
            <input type="submit" name="submitButton" value="Annuler" />
    </form>
    </BODY>
    </HTML>
    dans la classe .java:
    import java.io.IOException;
    import javax.servlet.*;
    import javax.servlet.http.*;
    import javax.servlet.jsp.*;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import org.apache.jasper.runtime.*;
    public class Classe extends HttpJspBase {
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException{
            String submitButtonValue = request.getParameter("submitButton");
            if ("OK".equalsIgnoreCase(submitButtonValue)){
            	JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "Essai!",
                        "ERREUR !", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }else if ("Annuler".equalsIgnoreCase(submitButtonValue)){
    	@Override
    	public void _jspService(HttpServletRequest arg0, HttpServletResponse arg1)
    			throws ServletException, IOException {
    mais ça ne marche pas pour le bouton OK
    Membre régulier
    Mars 2010
    l'action de ta forme doit etre une Servlet qui traitera les données qu'elle reçoit, et non une JSP.
    Ensuite, pour différencier les éléments de ta form (input, name, value), voici un exemple plus simple pour comprendre. (meme si je t'encourage aussi a consulter la FAQ pour bien plus d'infos.)
    Formulaire simple - page.jsp
    <FORM method=post action="nomServlet" name="formSaisie">
    <INPUT type=text name="monNom" value="">
    <INPUT type="submit" value="OK">
    </FORM>
    Servlet simple - nomServlet.java
    Code JAVA : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    public class nomServlet extends HttpServlet{
    	String nomRecu= (String)request.getParameter("monNom");
    	out.write("<p>ton nom est : "+nomRecu+" </p>");
    	public void doPost(	HttpServletRequest request,
    		doGet(request, response);
    Dans mon modèle, tu saisis un nom dans ta jsp, tu l'envoies a la Servlet qui ici l'affiche.
    J'aurai pu en faire d'autre chose comme la renvoyer a une autre page, etc...
    J'espère que ça t'aidera à comprendre et à démarrer
    Février 2008
    merci à vous
    meis pour ajouter le servlet comment je fais?
    dans mon projet > bouton droit > New Servlet ? ou Class?
    merci
    Février 2008
    Citation Envoyé par maya123 Voir le message
    merci à vous
    merci
    C'est la même chose, une servlet est une classe.. Sauf que si tu choisis Servlet, Eclipse pré remplira automatiquement ta classe avec extends HttpServlet et les methodes POST & GET probablement.
    Février 2008
    merci mais quand je fais rentrer quelque chose dans le input et je clique ok j'aurai ce message
    Etat HTTP 404 - /Web/nomServlet
    type Rapport d'état
    message /Web/nomServlet
    description La ressource demandée (/Web/nomServlet) n'est pas disponible
    où est l'erreur??
    Février 2008
    type Rapport d'état
    où est l'erreur??
    L'avez-vous bien définie dans le fichier de configuration web.xml ?
    Ps: Généralement, On commence les noms de classes par une majuscule.
    Membre régulier
    Mars 2010
    et je rajouterai meme une précision,
    en pensant à l'évolution de l'application et donc certainement de l'ajout de nombreuses Servlet, il serait optimal d'utiliser des packages
    dans "src" > "packages"
    exemple de nom : com.servlet.traitement
    et dedans mettre les servlet de traitement
    puis comme l'a justement indiqué libuma, il faut ajouter le tout dans le web.xml
    comme ceci :
    Code XML : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <web-app>
    <servlet>
    		<servlet-name>NomServlet</servlet-name>
    		<servlet-class>com.servlet.traitement.NomServlet</servlet-class>
    	</servlet>
    	<servlet-mapping>
    		<url-pattern>/jsp/page</url-pattern>
    	</servlet-mapping>
    </web-app>
    nomServlet (.java) et page (.jsp), mais on met pas les extensions
    et 1 wep-app suffit
    ça devrait bien t'aider
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/06/2008, 11h52
  2. Problème Code VBA, ajout non désiré sur bouton
    Par vivicente dans le forum VBA Access
    Dernier message: 12/06/2008, 18h33
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 11/01/2005, 11h12
  4. [FLASH MX]Problème de bouton et de _level
    Par Geilgestorm dans le forum Flash
    Dernier message: 01/07/2004, 17h37
  5. Problème de boutons radio
    Par BRAUKRIS dans le forum Composants
    Dernier message: 03/06/2004, 03h41
