Supprimer les doublons de lignes suivant quatre colonnes
    Débutant
    Avril 2005
    Par défaut Supprimer les doublons de lignes suivant quatre colonnes
    voici le descriptif de mon probléme :
    dans une table donné A qui se présente comme suit
    col1              col2                col3                      col4
    102              10325              10360                    502
    102              10325              10360                    502
    Je veux tester dans le cas ou j'ai plusieurs lignes(>1) pour lesquelles les valeurs de ces trois colonnes sont les mêmes pour chacune des lignes , supprimer les autres et laisser qu'une seule ligne.
    En d'autres termes, si j'ai un doublon de lignes suivant les 4 colonnes, je dois supprimer les autres et laisser qu'une seule ligne.
    comme ça au final j'aurais
    col1            col2                col3                      col4
    102             10325             10360                    502
    Quel est le code approprié SQL sous PL/SQL que je dois mettre pour cela ?
    Merci de vos aides
    Avatar de Waldar
    J'aime bien la méthode des rowid personnellement :
    delete from matable
    where rowid not in (  select min(rowid)
                            from matable
                        group by col1, col2, col3, col4);
    À tester bien entendu.
    Débutant
    Avril 2005
    Bonjour. oui je l'ai testé et ça marche parfaitement.
    mais j'entends dire que l'utilisation des rowid peut parfois être dangereux vu que c'est Oracle qui l'utilise pour son fonctionnement interne.
    Y'a pas de danger à ça ?
    y' a pas une autre méthode différente ?
    Avatar de Waldar
    Ça dépend si vous avez une colonne supplémentaire qui soit une clef naturelle, mais vous n'en parlez pas dans votre exemple.
    Je ne pense pas qu'il y ait de soucis avec le rowid, mais peut-être que des administrateurs auront un autre avis !
    Débutant
    Avril 2005
    Ok. mais j'ai une clé primaire à plusieurs colonnes dans ma table mas ceratines d'entre eux ne font pas parti de la condition des doublons.
    Je m'explique,voici les colonnes qui entrent en jeu :
    col1 col2 col3 col4 col5 col6.
    là j'ai comme clé primaire l'ensemble composé par :
    les doublons portent sur :
    col1, col4, col5, col6.
    Donc selon la méthode des rowids, j'aurais dans le group by maintenanat :
    group by col1, col4, col5, col6.
    mais avec cette nouvelle donne c'est à dire l'existence d'une clé primaire , ya pas une autre méthode ?
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par madina Voir le message
    L'utilisation du RowId ne pose aucune problème, les outils développés par Oracle y font largement usage.
    Des problèmes peuvent arriver si vous stockez la valeur du RowId dans vos tables pour des jointures "rapides" à cause d'un phénomène de migration des données qui implique changement du RowId.
    Il y a d'autres méthodes mais elles sont plus compliquées.
    Débutant
    Avril 2005
    Merci pour l'éclairage.
    je vais m'employer donc à cette méthode des rowids.
    merci.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Attention, la méthode de Waldar risque de ramer s'il y a beaucoup d'enregistrements.
    Débutant
    Avril 2005
    Ok MCM.
    voilà vous connaissez pas une autre méthode plus optimisante donc ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Tu peux le faire en PL
    BEGIN
      FOR r IN (SELECT col1, col4, col5, col6, COUNT(*) nb
                FROM tatable
                GROUP BY col1, col4, col5, col6
                HAVING COUNT(*) > 1
      LOOP
        DELETE tatable
        WHERE col1 = r.col1
        AND col4 = r.col4
        AND col5 = r.col5
        AND col6 = r.col6
        AND ROWNUM < r.nb;
      END LOOP;
    END;
    peut être que cette version de Waldar serait plus optimisée
    DELETE matable
    WHERE rowid IN (
      SELECT rowid FROM matable
      MINUS
      SELECT MIN(rowid)
      FROM matable
      GROUP BY col1, col2, col3, col4);
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Sinon, lancer tant qu'il delete des lignes.
    DELETE MATABLE
    WHERE rowid IN (
                SELECT MIN(rowid)
                FROM matable
                HAVING COUNT(*) > 1
    Octobre 2007
    Il y a une longue discution concernant ce sujet sur AskTom et pleusieurs solutions sont proposées: Deleting duplicate records .
  1. [11gR2] Supprimer les doublons de lignes suivant quatre colonnes
    Par lcaya dans le forum SQL
    Dernier message: 08/10/2013, 08h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/07/2008, 18h49
  3. Comparer des colonnes dans 2 feuilles différentes et supprimer les doublons
    Par eudeline91 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/04/2008, 09h24
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/06/2007, 22h24
  5. supprimer les doublons . . . . d'une colonne donnée !
    Par pekka77 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/10/2006, 17h38
