[MD5] Calcul des coordonnées
    Membre chevronné Avatar de seeme
    Octobre 2005
    Par défaut [MD5] Calcul des coordonnées
    Je cherche à charger et afficher un modèle MD5 dans mon application Java/Android (OpenGL ES).
    Pour ce faire, j'utilise une classe VertexArray:
    Constructeur de la class VertexArray
    public VertexArray(Vert[] vertices, short[] index){
    		//Building float array
    		float[] vert = new float[vertices.length * 3];
    		for(int i = 0; i < vertices.length; i++){
    			vert[3*i] = vertices[i].position.x;
    			vert[3*i + 1] = vertices[i].position.y;
    			vert[3*i + 2] = vertices[i].position.z;
    		ByteBuffer vbb = ByteBuffer.allocateDirect(vert.length * 3 * 4);
    		vbb.order(ByteOrder.nativeOrder());
    		vertex = vbb.asFloatBuffer();
    		vertex.put(vert);
    		vertex.position(0);
    		//Building index
    		ByteBuffer ibb = ByteBuffer.allocateDirect(index.length * 2);
    		ibb.order(ByteOrder.nativeOrder());
    		indexes = ibb.asShortBuffer();
    		indexes.put(index);
    		indexes.position(0);
    		size = (short) (index.length);
    J'affiche mes array avec cela:
    public void drawVertexArray(GL10 gl, int mode, VertexArray va){
    		gl.glVertexPointer(3, GL10.GL_FLOAT, 0, va.getVertex());
    		gl.glDrawElements(mode, va.getSize(), GL10.GL_UNSIGNED_SHORT, va.getIndexes());
    Jusque là rien d'extraordinaire.. Seulement, j'obtiens quelque chose de bizarre (voir en pièce jointe).
    Mon modèle est tout plat...
    Je pense que le problème vient du calcul des positions:
    private void computeVert(Mesh m){
    		for(int j = 0; j < m.getVertices().length; j++){
    			Vect3f finalVect = new Vect3f();
    			for(int k = 0; k < m.getVertices()[j].countWeight; k++){
    				Weight w = m.getWeights()[m.getVertices()[j].startWeight + k];
    				Joint joint = squeleton[w.joint];
    				Vect3f wv;
    				wv = Tools.rotatePoint(joint.orientation, w.position);
    		        finalVect.x += (joint.position.x + wv.x) * w.bias;
    		        finalVect.y += (joint.position.y + wv.y) * w.bias;
    		        finalVect.z += (joint.position.z + wv.z) * w.bias;
    			m.getVertices()[j].position = finalVect;
    Si quelqu'un avait une idée..
    Merci d'avance.
    Octobre 2005
    Problème résolu, il s'agissait d'une erreur dans la fonction qui applique un quaternion à un vecteur.
  1. [HTML 4.0] Calcul des coordonnées pour image réactive
    Par Marc31 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 12/08/2011, 16h04
  2. calcul des coordonnées de points d'une courbe
    Par stick25 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 15/03/2010, 16h59
  3. Calcul des coordonnées d'un point dans un plan à 2 dimensions
    Par Séléné dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 16/02/2010, 10h15
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2008, 19h42
