problème d'accent AJAX
Servlets/JSP Java
    Mai 2009
    Par défaut problème d'accent AJAX
    Bonjour, j'ai une JSP dans mon tomcat 6 pour laquelle les accents ne posent aucun problème.
    J'en ai une seconde avec des entetes semble-t-il similaires utilisée en Ajax.
    Quand je fais mon innertHTML = responseText en javascript, les accents ne passent pas : j'ai des losanges avec un point d'intérrogation au milieu. Ca se produit sur Firefox et chrome (les autres j'ai pas essayé).
    Le plus étrange, c'est quand quand je regarder le log XHR dans firebug, le code retourné par la requete a les accents qui s'affichent bien...
    Avez vous une idée du problème ?
    merci bien.
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    La servlet qui génère le contenu précise dans quel charset sont les données ?
    Mai 2009
    Normalement mon Tomcat retourne un UTF8 en standard,
    en entete de la page j'ai essayé sans et avec entete content-type... il n'est jamais identifié par firebug qui gère les accents dans le contenu décrit par le plugin, et qui ne sont pas affichés correctement dans la partie navigateur.
    Ce qui m'étonne c'est que le problème ne se pose nullepart dans le site... du coup, c'est ptet pas le bon forum, mais c'est lié à l'AJAX...
    Novembre 2006
    Il y a des chances que le problème vienne de la servlet... et/ou de la page.
    Voici un exemple ultra simple qui fonctionne si les sources sont en utf-8 (au niveau d'Eclipse -> properties -> Text file encoding = utf-8)
    <html>
    <%@page contentType="text/html; charset=utf-8" %>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <head>
    function ajaxCall()
        var request = new XMLHttpRequest();
        request.onreadystatechange = function()
            if (request.readyState == 4)
                document.getElementById("content").innerHTML = request.responseText;
        request.open("POST", "/Web1/Servlet2", true);
        request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
        request.send("param=êtes-vous content");
    setTimeout("ajaxCall()", 2000);
    </script>
    </head>
    <body>
    Exemple d'appel AJAX
    <div id="content">...</div>
    </body>
    </html>
    et la servlet
    package test;
    import java.io.IOException;
    import java.io.PrintWriter;
    import javax.servlet.ServletException;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    public class Servlet2 extends HttpServlet
        private static final long serialVersionUID = 1;
        @Override
        protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException
            response.setCharacterEncoding("utf-8");
            PrintWriter out = response.getWriter();
            try
                String value = request.getParameter("param");
                out.write("J'ai été content de vous rencontrer\n" + value);
            catch (Exception e)
                System.out.println("Servlet2 Erreur : " + e.getMessage());
            finally
                if (out != null) out.close();
    C'est la ligne rouge de la servlet qui est très importante.
  1. [AJAX] Accents avec Guestbook AJAX et XML
    Par torgull dans le forum AJAX
    Réponses: 13
    Dernier message: 17/08/2009, 12h17
  2. [AJAX] Requete Ajax : accents
    Par Romalafrite dans le forum AJAX
    Dernier message: 11/05/2009, 12h35
  3. [AJAX] Accents avec ajax
    Par carnifex dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 02/07/2008, 12h56
  4. [AJAX] Accents avec AJAX sous IE !
    Par wormseric dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 23/01/2008, 16h48
  5. [AJAX + ASP] Problème d'accent
    Par BouB dans le forum ASP
    Dernier message: 10/08/2006, 11h53
