Gestion des Tables d'Object
    Janvier 2003
    Par défaut Gestion des Tables d'Object
    j'ai un petit soucis sur la gestion/compréhension des tables d'Objet
    dans le contexte suivant :
    Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 - Production
    Create or Replace Type Repertoire AS OBJECT (
     ID NUMBER,
     Propriétaire Ref Disque,
     Nom Varchar2(255),
     Pére Ref Repertoire
    Create Table Repertoires of Repertoire(
    Pére With ROWID SCOPE IS Repertoires,
    Propriétaire With ROWID SCOPE IS Disques,
    CONSTRAINT PK_Repertoires primary key(ID)
    Alter Table Repertoires
     ADD CONSTRAINT FK_Repertoires_PERE FOREIGN KEY (Pére)
      REFERENCES Repertoires ON DELETE CASCADE;
    create index I_Pere_Repertoires
    on REPERTOIRES(pére);
    Alors que la table est une table d'objet ( Row object), j'ai l'erreur suivante :
    ORA-02332 cannot create index on attributes of this column
    Cause: An attempt was made to create an index on an attributes of an object
    type column.
    Action: Do not specify the index on the attribute.
    Si j'inverse l'ordre de création, ie l'index avant la contrainte je n'ai pas de msg d'erreur.
    La premiére démarche me semble théoriquement valide ?
    Quelqu'un a-t-il une explication ?
    Décembre 2003
    tu mets une foreign key qui référence la table sur laquelle tu crées ta foreign key ???
    Janvier 2003
    Oui, c'est une relation pére-fils.
    J'essaie de reproduire ce qu'il est possible de faire en relationnel :
    ( générée sous AMC )
    create table REPERTOIRE  (
       OID                  INTEGER                          not null,
       REPNOM               VARCHAR2(255)                    not null,
       NOMUNITE             VARCHAR2(255)                    not null,
       PERE                 INTEGER,
       constraint PK_REPERTOIRE primary key (OID),
    alter table REPERTOIRE
       add constraint FK_REPERTOI_PERE_REPERTOI foreign key (PERE)
          references REPERTOIRE (OID);
    Décembre 2003
    effectivement ...
    voici ce que j'ai trouvé dans la doc
    Restrictions on Foreign Key Constraints
    None of the columns in the foreign key can have datatype LOB, LONG, LONG RAW, VARRAY, NESTED TABLE, OBJECT, BFILE, or REF, or TIMESTAMP WITH TIME ZONE. However, the primary key can contain a column of TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE.
    or ta colonne est bien de type object non ?
    Janvier 2003
    la colonne PERE est de type pointeur =REF= RAW.
    Si je modifie son type en Objet, le message est
    ORA-02267 column type incompatible with referenced column type
    Cause: The datatype of the referencing column is incompatible with the
    datatype of the referenced column.
    Action: Select a compatible datatype for the referencing column.
    Ce message me renvoie effectivement vers la restriction que tu cites.
    Alors que l'instruction de déclaration de la FK d'origine ne me renvoie aucune erreur.
    C'est vrai que cela semble incohérent de placer une FK sur une colonne qui est déjà une référence.
    La clause Scope IS permet une contrainte d'intégrité référentielle "partiel".
    Ici l'objectif est de gérer les contraintes d'intégrité référentielle (supprimer tous les objet dépendants ).
    On peut effectivement les coder avec des triggers.
    Le RO est donc une avancée dans le passé
    Mais le PB vient de l'index.
    j'ai un peu avancé de ce coté là.
    Si je déclare l'index puis la contrainte cela fonctionne, enfin je n'ai pas de msg d'erreur ie 'ça tombe en marche' , mais dans OEM la colonne nommée 'pére' n'est pas présente dans la liste des colonnes de l'index en question !
    Si je supprime la contrainte et fait un refresh dans OEM, la colonne 'pére' réapparait dans la liste des colonnes de l'index en question.
    Ceci est confirmé par le résultat de l'exécution d' explain plan sur une requête utilisant la colonne pére.
    Avec la contrainte
       TABLE ACCESS FULL	REPERTOIRES
       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	REPERTOIRES
    Sans la contrainte
        INDEX RANGE SCAN	I_PERE_REPERTOIRES
    On peut donc déclarer une contrainte FK sur une colonne de type REF d'une table d'objet mais à partir de là on ne peut plus référencer cette colonne dans un index ?
    Voilà, j'essaie de comprendre comment fonctionne le RO sous Oracle, qu'est-ce que l'on peut faire avec, connaitre ses avantages et ses inconvénients...
    Décembre 2003
    PRIMARY KEY constraints cannot be specified for REF columns
    Application Developer's Guide - Object-Relational Features / CHAPITRE 2
    ??? je t'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver ...
    Mai 2003
    Euh la je suis d'accord j'ai du mal à suivre.
    Tu dis que une fois que tu as créer l'index, si tu rajoutes la contrainte, la colonne disparait de l'index???
    Peut tu vérifier non pas avec OEM mais directement à la mimine dans les tables USER_TABLES, USER_INDEX, user_ind_columns
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Citation Envoyé par Laurent Dardenne
    ...On peut donc déclarer une contrainte FK sur une colonne de type REF d'une table d'objet mais à partir de là on ne peut plus référencer cette colonne dans un index ?
    Par contre, je crois qu'il est tout à fait possible de créer un index composite sur les colonnes de l'objet...
    Janvier 2003
    Par défaut explications - 1
    Citation Envoyé par Marc Musette
    Effectivement Marc, si je déclare une PK sur une colonne REF Oracle me parle du pays de l'Objet d'une maniére trés claire ;-).
    .. mais je n'ai pas de pb de PK.
    Cette Doc je ne l'ai pas encore lu en long et en large, mais je l'ai lu en long dans un premier temps :-)
    Et pour simplifier l'apprentissage du RO, uniquement la doc de la 8i. Imagine avec les possibilités de la 9i ...
    Pour moi cette doc "Application Developer's Guide - Object-Relational Features " présente le RO sous les meilleurs jours.
    Ce que j'essaie de faire n'est pas complexe, ce domaine est pour moi( nous ? ), simplement "Terra incognita".
    Citation Envoyé par helyos
    Je vous comprends.Je vous rappelle le nombre de ligne du code d'origine : 16.
    Mon schéma de base :
    Un disque contient 0-N Répertoire
    Un répertoire contient 0-N répertoires-fils
    Un répertoire contient 0-N Fichiers
    J'ai pris ce cas simple, qui s'avére "pas simple" à mettre en oeuvre en RO. ( ie pas les compétences/connaisances ?)
    J'utilise la possibilité du CONNECT BY pour gérer un arbre hiérarchique.
    J'essaie d'optimiser l'accés aux données par la création d'index sur des tables d'objets.
    Est-ce moi qui fait n'importe quoi ?
    OUI : Sur la contrainte FK d'une colonne de type REF, effectivement j'ai un doute.
    Si je demande de l'aide sur ce forum c'est justement pour le lever ce doute (gestion des contraintes d'intégrité en RO ).
    OUI : Oracle me permet de faire du "spaghetti sauce RO" ? DBA préparez vos mouchoirs ! ( les pro ont du stocke :-) )
    NON : comment se fait il que ces problématiques de base ne soient pas clairement explicités dans la documentation ?
    Le RO c'est fantastique ! ( create view RO as select Marketing ... )
    Janvier 2003
    Par défaut Explications - 2
    J'ai modifié la déclaration d'index :
    Create index I_NomPereOID_Repertoires
     on REPERTOIRES(Nom,pére);
    Table crée
    Index crée
    Contrainte non déclarée "Alter Table Repertoires ADD CONSTRAINT FK_Repertoires_PERE FOREIGN KEY (Pére)
    REFERENCES Repertoires ON DELETE CASCADE " .
    SQL> select COLUMN_NAME From user_ind_columns
     Where table_name='REPERTOIRES' and  INDEX_NAME='I_NOMPEREOID_REPERTOIRES';
    COLUMN_NAME
    NOM
    PÉRE
    La colonne PÉRE est présente
    ( la visu sous OEM est en phase)
    SQL> Alter Table Repertoires
      2   ADD CONSTRAINT FK_Repertoires_PERE FOREIGN KEY (Pére)
      3    REFERENCES Repertoires ON DELETE CASCADE;
    Table modifiée.
    SQL> select COLUMN_NAME from user_ind_columns where table_name='REPERTOIRES' and  INDEX_NAME='I_NOMP
    EREOID_REPERTOIRES' ;
    COLUMN_NAME
    NOM
    "PÉRE"
    La colonne PÉRE est présente mais entre guillements.
    ( la visu sous OEM n'est pas en phase, la colonne Pére est absente)
    SQL> Alter Table Repertoires DROP CONSTRAINT FK_Repertoires_PERE;
    Table modifiée.
    Contrainte "FK_... " supprimée.
    COLUMN_NAME
    NOM
    PÉRE
    ( la visu sous OEM est en phase, la colonne Pére est présente )
    Janvier 2003
    Par défaut Résultat des courses !
    Citation Envoyé par SheikYerbouti
    Je confirme SheikYerbouti.
    Donc pour en revenir à mon PB
    Peut on déclarer une contrainte FK sur une colonne de type REF d'une table d'objet ?
    Et peut on référencer cette "colonne contrainte" dans un index ?
    QQ peut-il vérifier ce comportement sur un serveur ?
    Décembre 2003
    en tout cas la doc n'est pas la meilleure qui soit ...
    même Tom Kyte annonce clairement qu'il n'utilise pas les types objets pour stocker des données ... il préfère les bonnes vieilles tables et n'utilise que les types etc au niveau programmation
    et ce problème de guillements ... ça c'est vraiment fort ...
    bon courage Laurent !!!
    Janvier 2003
    A mon avis il manque une compilation des informations relative au RO qui sont disséminées sur l'ensemble de la documentation.
    Oui, j'ai lu ça sur le site Ask Tom. Il préconise d'utiliser le relationnel pour la persistence des données, et les objets (notamment les vues Objet) pour leur manipulation.
    Et le coté performance n'est pas négligeable ...
    Au vu des petits soucis que je rencontre, je vais donc suivre ses conseils
    Est-ce courant sur Oracle ce type "d'effet de bord" et ce sans message d'avertissement ? à moins que cela soit un bug ?
    Pour info :
    Dans un premier temps je souhaitais optimiser ce curseur:
       Cursor Parcourt_Fils_Pére(Départ Repertoire) IS
        Select Value(R) From Repertoires R
         Where R.nom<>'ROOT'
         Connect by prior R.Pére=ref(R)
         Start with Value(R)=Départ;
    Mais dans la déclaration de l'index je ne savais pas comment spécifier l'objet lui même ( ie la ligne d'une table d'objet )
    Create index I_PereOID_Repertoires
    on REPERTOIRES(pére, ?);
    SELF ne fonctionne que sous PL/SQL.
    Et par hasard j'ai trouvé cela dans la doc de SQL*Loader :
    il existe une pseudo colonne nommée "SYS_NC_OID$" qui référence l'objet lui même.
    On peut donc améliorer la requête "Connect by prior R.Pére=ref(R) " d'une table d'objet par la déclaration de l'index suivant :
    on REPERTOIRES(pére, SYS_NC_OID$);
    These objects are stored in tables, known as object tables, that have columns
    corresponding to the attributes of the object. The object tables have an additional
    system-generated column, called SYS_NC_OID$, that stores system-generated
    unique identifiers (OIDs) for each of the objects in the table. Columns in other tables
    can refer to these objects by using the OIDs.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Attention, CONNECT BY PRIOR n'est intéressant que si on cherche une hiérarchie qui va plus loin que père-fils, dans le cas contraire il vaut mieux joindre la table avec elle-même
    Janvier 2003
    Merci,
    mais la profondeur peut être importante
    "C:\Documents and Settings\Laurent\Application Data\Adobe\Acrobat\6.0\Preferences"
    C'est pour ça que je tente d'optimiser le recherche récursive, mais c'est pas gagné !
    Mai 2003
    Apres observation pour les guillemets.
    cela viens du fait que tu utilises un é dans le nom de ta table ce que personnellement je te deconseille fortement ( de plus meme Oracle ne préconise pas l'utilisation de caractère accentué)
    pour une table c'est
    30 caractères (de a jusqu'a z, et tout les chiffres)
    doit commencer par une lettre
    et les qq caractères spéciaux.
    Donc Oracle à du rajouter implicitement les " pour etre en mesure d'interpreter le é.
    De plus OEM à quelque probleme avec les accents et les guillemets (il en rajoute autour des noms d'objets donc "Pére" est reconnue par ""Pére"" ..., c'est pour cela que je t'avais demander de regarder à la mimine.
    Si tu veux corriger le pb renomme ta colonne en PERE et non pas Pére
    De plus si tu dois créer une table je te conseilles fortement de le faire à la main car OEM n'étant "que" (pardon Oracle) un gros générateur de code, il entoure tout les noms d'objets de " ce qui peut poser problemes suite à l'utilisation de caractères spéciaux, voir des pb de majuscule minuscule.
    Pour ce qui est de ton autre probleme, pourrais tu donner l'état d'avancement? As tu changer ta méthode pour utiliser la bonne vielle méthode donnée par Tom, ou as tu conservés ton objet?
    De plus qu'est ce qui te pose probleme dans l'optimisation de la requete?
    Janvier 2003
    Effectivement pour SqlLoader j'avais renommé mes tables comportant des accents, mais je n'avais pas modifié les noms de champs.
    Malheureusement le probléme persiste.
      2   Where table_name='REPERTOIRES' and  INDEX_NAME='I_NOMPEREOID_REPERTOIRES';
    COLUMN_NAME
    NOM
    "PERE"
    SYS_NC_OID$
    En regardant dans OEM la colonne nommé 'SYS_NC_OID$' est de type RAW mais la colonne 'PERE' de type REPERTOIRE ( donc objet ).
    Je suppose qu'OEM ne fait pas de distinguo entre un objet et une référence d'objet.
    Et l'extrait de la doc Oracle que cite Marc Musette, parle de restriction sur une colonne de type OBJET et REF. %-(
    Il y a une contradiction entre la doc et la possibilité de déclarer ce type de FK et lors de la création d'un index Oracle me signale une erreur
    Tout est déjà scripté.
    Pour le moment, je reste sur les tables objets ensuite j'utiliserais les vues objet.
    Le pb c'est l'insertion de masse des données, pour chaque ligne à insérer via SQLoader je dois rechercher le point d'insertion dans l'arbre( ie l'arborescence d'un disque dur). De plus les données en entrée ne sont pas ordonnée.
    Je pense ajouter une colonne qui contient le chemin complet pour chaque noeud, c'est pas trés élégant .
    J'ai regardé du coté du site SQL de Frédéric Brouard sur les arbres intervallaires mais dans un premier temps je regarde les possibilités de l'instruction 'Connect by'.
    Mai 2003
    Oki je commence à mieux cerner ton probleme (pour ce qui est de l'index je suis en pleine recherche, je viens de trouver le bug 2451999 qui est en relation avec ce probleme
    ORA-2332 creating TEXT index on XDBURITYPE / URITYPE / HTTPURITYPE column
    Le problème c'est que c'est censé etre corrigé en 9.2.0.4
    Bon donc ton probleme c'est l'insertion en masse des chemins .
    Pourrais tu donner un exemple du fichier que tu importes?
    Car il y a aurait peut etre moyen de faire les importations autrement
    Janvier 2003
    Merci pour l'info du bug
    voici qq exemples
    nom de domaine; nom de machine;FullPath;FileName;TYPE ( Fichier,Repertoire)
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi;;R
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi7;;R
    Dom_Test;AMD2800;C:\Dev_ORA;;R
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi\Aprg\0-nt\;jgntcmps.zip;F
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi\Aprg\0-nt\;mailslot-Messanger.zip;F
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi\Aprg\0-nt\;Nt-getusergroup.txt;F
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi\Aprg\0-nt\;ntuser.zip;F
    Dom_Test;AMD2800;C:\Delphi\Aprg\0-nt\;old-citrix.zip;F
    J'utilise une table temporaire sur laquelle j'ai posé un trigger qui se charge de créer les objets.
    N'ayant pu les charger sous SQL*Loader ...
    Create Table DispatchObjet(
     DisqueDomain		Varchar2(15),
     DisqueMachine	Varchar2(15),
     PathNom Varchar2(255),
     FileNom Varchar2(255),
     ObjetType Character
    Je peux créer un soft sous Delphi pour gérer cela "plus facilement", mais je préfére une solution Oracle et script NT.
    On n'a pas tjr un compilo sous la main.
    Mai 2003
    Pourquoi ne pas tout faire en PL/SQL avec une petite procédure?
    Moi je pense que ca serait le plus efficace. Tu charges ton fichier avec SQL Loader (ou utl_file) et tu traites chaques chemin avec du pl.
  1. Gestion des tables avec PARTITION BY HASH
    Par popsmelove dans le forum Requêtes
    Dernier message: 23/05/2008, 09h49
  2. gestion des tables lier
    Par poxvx dans le forum Access
    Dernier message: 11/12/2007, 16h04
  3. Gestion des tables partionnées
    Par marvelromy dans le forum Administration
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2007, 15h33
  4. Base fractionnée : gestion des tables liées
    Par hannii dans le forum Access
    Dernier message: 26/02/2007, 11h02
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2007, 16h25
