Afficher une texture sur un GL_Quads
    Septembre 2005
    Par défaut Afficher une texture sur un GL_Quads
    Je m'essaie au texturing en OpenGL en C++ et je rencontre un problème à l'exécution de mon programme (la compilation marche parfaitement) : j'ai une boite de message avec le texte suivant : "Failed to open DIB file Image.bmp" alors que Image.bmp existe bien avec le même nom...
    Si quelqu'un pouvais me filer un coup de main ça m'avancerait bien. Merci d'avance !
    Alex
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Problème de chemin peut-être ? Image.bmp se trouve-t-il dans le répertoire courant au moment de l'execution du programme ?
    Ou alors des problèmes de droits ?
    Septembre 2005
    Il se trouve bien dans le répertoire courant c'est ça qui est étrange... Pour ce qui concerne les droits je ne pense pas que ça vienne de là.
    Etrange... pourtant j'ai relu deux tuto sur le texturing et tout correspond, il ne devrait pas y avoir le moindre problème à l'exécution ...
    Septembre 2005
    Voici la ligne de code que le débugger mets en évidence en signalant un NullPointerException :
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB16, texture1->sizeX, texture1->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture1->data);
    Merci pour votre aide.
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Normal, si tu obtient "Failed to open DIB file Image.bmp" c est que le fichier n'a pas pu etre chargé donc ton pointeur "texture1" est NULL
    Septembre 2005
    Oui Zoso_ mais pourtant mon image est bien bitmap de taille 64x64
    Avril 2003
    Citation Envoyé par alex6891
    Cela a peu d'importance, s'il ne peut pas ouvrir le fichier... En plus tu nous dis que le debugger s'arrête sur glTexImage2D, ça veut dire qu'après avoir eu l'erreur que tu nous décris ton programme continue ? C'est pas une super bonne idée...
    Montre nous plutôt la ligne qui génère ce message d'erreur.
    Septembre 2005
    Ben justement c'est la seule ligne qui est détectée pour l'erreur, la compilation passe sans problème mais je ne crois pas que le programme continue puisqu'il n'affiche pas la scène...
    Voici ma fonction qui charge la texture (je l'appelle avec le nom du fichier depuis WM_CREATE lors de l'initialisation) :
    void loadTexture(char* imgFile)
    	AUX_RGBImageRec* texture1;
    	texture1 = auxDIBImageLoad(imgFile);
    	glGenTextures(1, &texture[0]);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
    Je ne vois pas ce qui cloche ...
    Avril 2003
    Je ne vois aucun test ni affichage d'erreur dans ton code. A quel moment et où reçois-tu le message "Failed to open DIB file Image.bmp" :
    A part ça tu devrais au moins tester le retour de auxDIBImageLoad, histoire d'éviter ce genre de contrariété.
    Septembre 2005
    Je reçois "Failed to open DIB file Image.bmp" au moment ou je lance l'exécutable.
    Avril 2003
    Dans une boîte de dialogue ? Il n'y a que ça d'écrit ? Et ce n'est absolument pas toi qui gère l'apparition de ce message ?
    Septembre 2005
    Non ce n'est pas moi, la "boite de dialogue" porte le titre "Error" (je suis sous visual studio 2003.) Merci
    ps: je galère depuis tout à l'heure et je n'ai toujours pas trouvé la provenance de cette erreur (enfin pour quelle raison magique l'image n'est pas chargée.) !
    Février 2004
    La boite de dialogue est générée par : auxDIBImageLoad
    C'est une fonction de la library AUX.
    Septembre 2005
    Merci pour cette précision Zoso_
    Aucune idée pour m'aider à résoudre ce problème hallucinant
    8)
    Avril 2003
    Citation Envoyé par Zoso_
    Marrant. Surtout pour une bibliothèque portable. Et si jamais on veut traiter l'erreur dans le programme, on ne peut pas se passer de la boîte de dialogue ?
    Consultant MOA
    Juillet 2004
    Activité : Consultant MOA
    C'est peut etre con mais vérifie que ton répertoire "Working" est bien celui dans lequel se trouve l'image, pqrce que moi j'ai eu des problèmes avec ca
    Septembre 2005
    En fait tous mes fichiers sont dans le même répertoire, j'ai seulement un sous-répertoire DEBUG dans lequel se trouve l'exécutable que je déplace dans le répertoire du dessus (avec les autres fichiers dont l'image bitmap) pour tester le programme (c'est celui que je déplace que je lance)
    Avatar de Neitsa
    Chercheur sécurité informatique
    Octobre 2003
    Activité : Chercheur sécurité informatique
    Petite question : est-ce que tu lances l'exécutable depuis l'IDE (F5 ou CTRL + F5 sous VC) ou en double cliquant dessus dans l'explorer ?
    J'ai déjà eu des problèmes en lançant des programmes depuis l'IDE (et seulement dans ce cas), où je devais mettre mes images dans le répertoire racine du projet et non pas avec l'exécutable.
    Sinon je ne vois pas trop.. le code me parait bon aussi.
    Septembre 2005
    Non je ne lance pas l'exécutable à partir de l'IDE
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Ton problème comme on te l'as signalé vient à 95% de chance du fait que la fonction n'arrive pas à trouver l'image...
    Une solution est de tester au préalable si le fichier existe bien (et est mis au bon endroit)
    Ajoute ceci dans le code de ta fonction:
       FILE *f;
       f = fopen(imgFile,"rb");
       if(f!=NULL)
      else
        printf("Erreur dans loadTexture\n");
       printf("Je n'arrive pas à ouvrir le fichier: %s\n",imgFile);
       exit(1);
    Si le programme affiche les deux printf, verifie que le nom du fichier est bien écrit.
    S'il ne les affiche pas mais refait ta boîte de dialogue, tu as un autre problème... Il se peut que le bmp soit simplement corrompu.
    Jc
  1. Afficher une texture sur la fenêtre en tailel réelle
    Par Matthieu Brucher dans le forum OpenGL
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 12h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2005, 19h23
  3. Afficher une texture "pleine" sur un support non c
    Par Mastero dans le forum DirectX
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2005, 13h28
  4. Afficher une texture plein ecran en 2D
    Par venomelektro dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/10/2004, 12h30
  5. afficher une fenetre_B sur une autre fenetre_A
    Par dibak dans le forum C++Builder
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/10/2003, 23h50
