Lumière qui clignote
    Membre chevronné Avatar de seeme
    Octobre 2005
    Par défaut Lumière qui clignote
    Bonjour à tous
    Voilà, je me suis mis à l'opengl avec le red book, et j'essaye de mettre en aplication les divers chapîtres du livre, mais j'ai un petit problème avec l'éclairage.
    Mon objectif est simple: dans une fenêtre, afficher une sphere, et l'éclairer avec deux lampe, l'une positionnée par l'utilisateur, et l'autre, verte en rotation dans le plan des x,z .
    Le problème, c'est tout simplement que la lumière verte clignote Oo..
    Je pense que ça vient de ma fonction idle, mais je ne suis pas sûr.
    Si quelqu'un pouvait m'aider?
    Merci d'avance.
    Ps ah oui, existe-t-il une autre fonction du stryle glugKeyboardFunc qui gère plusieurs touches à la fois?
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
     * Includes
    #include <stdlib.h>
    #include <gl/glut.h>
    #include <math.h>
    void keyboard(unsigned char key, int x, int y);
    void idle(void);
    GLfloat xl=1.0, yl=1.0, zl=1.0, theta=0.0;
    void init(void)
        GLfloat mat_specular[]={1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
        GLfloat mat_shininess[]={50};
        GLfloat light_position[]={xl, yl, zl, 1.0};
        GLfloat white_light[]={1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
        GLfloat lmodel_ambient[]={0.1, 0.1, 0.1, 0.1};
        GLfloat mat_specular1[]={1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
        GLfloat mat_shininess1[]={25};
        GLfloat light_position1[]={0.0, 0.0, 0.0, 1.0};
        GLfloat white_light1[]={0.0, 1.0, 0.0, 1.0};
        GLfloat lmodel_ambient1[]={0.1, 0.1, 0.1, 0.1};
        glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
        glShadeModel(GL_SMOOTH);
        glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
        glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white_light);
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white_light);
        glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, lmodel_ambient);
        glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position1);
        glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, white_light1);
        glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, white_light1);
        glEnable(GL_LIGHTING);
        glEnable(GL_LIGHT0);
        glEnable(GL_LIGHT1);
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    void display(void)
        glPushMatrix();
        glRotatef((GLfloat)theta, 0.0, 1.0, 0.0);
        glTranslatef(1.5, 0.0, 0.0);
        GLfloat light_position1[]={cos(theta), 0.0, 0.0, 1.0};
        glutSolidSphere(0.05, 20, 18);
        glPopMatrix();
        glutSolidSphere(1.0, 50, 50);
        glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
        glPushMatrix();
        glTranslatef(xl, yl, 1.0);
        glPopMatrix();
        glutSwapBuffers();
    void reshape(int w, int h)
         glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
         glMatrixMode(GL_PROJECTION);
         glLoadIdentity();
         if(w<=h)
         glOrtho(-1.5, 1.5, -1.5*(GLfloat)h/(GLfloat)w, 1.5*(GLfloat)h/(GLfloat)w, -10.0, 10.0);
         else
         glOrtho(-1.5*(GLfloat)w/(GLfloat)h, 1.5*(GLfloat)w/(GLfloat)h, -1.5, 1.5, -10.0, 10.0);
         glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
         glLoadIdentity();
    int main (int argc, char** argv)
        glutInit(&argc, argv);
        glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
        glutInitWindowSize(500, 500);
        glutInitWindowPosition(100, 100);
        glutCreateWindow("Q, Z, S, D, +, - pour déplacer la lampe");
        init();
        glutDisplayFunc(display);
        glutReshapeFunc(reshape);
        glutKeyboardFunc(keyboard);
        glutIdleFunc(idle);
        glutMainLoop();
        return 0;
         switch (key)
                case 'z':
                     yl+=0.1;
                     break;
                case 's':
                     yl-=0.1;
                     break;
                case 'q':
                     xl-=0.1;
                     break;
                case 'd':
                     xl+=0.1;
                     break;
                case '+':
                     zl-=0.1;
                     break;
                case '-':
                     zl+=0.1;
                     break;
                default:
                     break;
                     glutPostRedisplay();
    void idle(void)
         theta+=0.1;
         if (theta>360)theta-=360;
    Février 2003
    A ton avis, penses tu qu'un idle sans timer va faire ton taff tranquille sans se presser ???
    Nan, en gros il va bourrer tout ce qu'il peut pour executer ce qu'il y a dans ta fonction...lol
    Donc à savoir je ne sais combien d'idle à la seconde c'est à dire je ne sais combien de dizieme de degrée à la seconde. Donc avec la rapidité : impression de clignotement mais en fait il fait des tours vachement vite. Ajoutes-y un timer (je ne sais plus ou j'avais vu ca mais il me semble que sur le site de nehe il y a un tuto à ce sujet )
    Apres, c'est une hypothese, mais sincerement, je pense que c'est ca (et encore plus si ton pc est equipé comme un ane... lol)
    edit : si tu veux etre sur de ton coup, dans un premier temps, commentes le code de la fonction idle et places le sur un touche de clavier et vois comment ca agit, ca sera deja plus lent donc plus controlable visuellement.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    sinon pour le clavier, la technique consiste a avoir un tableau de booleen qui sont mis a true quand une touche est pressé et à false quand elle est relaché, ainsi on peut savoir à quel moment quelle touche est pressée.
    Mes articles
  1. [Flash] Curseur qui clignote !
    Par Neroptik dans le forum Flash
    Dernier message: 13/11/2006, 17h51
  2. Afficher un caractère qui clignote à l'écran
    Par ha125 dans le forum Assembleur
    Dernier message: 27/04/2006, 18h45
  3. [Linux]Avoir le curseur qui clignote
    Par Yabo dans le forum C
    Dernier message: 06/07/2003, 13h46
