bonjour
je voudrais savoir si c'est possible d'allimenter un champ text avec toutes le donnees d'une table
je travail sur vb6 et access
si c'est possible pouvez vous me donner un exemple
les donnees doivent etre sous fourme de ligne ou des que je clique c' toute la ligne qui est selectionner
merci j'espere avoir ete precis dans ma requette.
voici le code que j'ai rentrer il est directement executer dans le form load de la fenettre
16 Private Sub Form_Load() Dim db As Database Dim rs As Recordset Dim rs1 As Recordset Set db = OpenDatabase("g:\facturation\facture.mdb") 'Set rs = db.OpenRecordset("clients", OpenDatabase) Set rs = db.OpenRecordset("select * from clients") Do While Not rs.EOF Text1 = rs("numclt") & vbTab & rs("nomclt") & vbTab & rs("prenomclt") rs.MoveNext Loop End Sub
