SELECT CASE WHEN BETWEEN ?
    Membre confirmé Avatar de H.ile
    Janvier 2008
    Par défaut SELECT CASE WHEN BETWEEN ?
    Aloha
    Voilà, je souhaite ajouter un indicateur en fonction de l'intervalle de valeur d'un autre attribut. Bon c'est pas très français, donc si tout marchait bien ça devrait ressembler à :
    SELECT GID,
           NOM,
           NUMERO,
           TO_NUMBER (QUALITE) AS INDIC,
           CASE TO_NUMBER(QUALITE) WHEN BETWEEN 13 AND 16 THEN 'acceptable'
           ELSE 'test'
           END AS IMPACT
      FROM A_NCPARC;
    Et bah non, "ORA-00936: expression absente".
    Et pourtant
     SELECT GID, NUMERO, QUALITE
     FROM A_NCPARC
     WHERE TO_NUMBER(QUALITE) BETWEEN 13 AND 16
    fonctionne
    Je sèche. Dans la plupart des sujets que j'ai pu lire, pas de problème pour combiner les deux, normalement... Je suis en Oracle 10.2 au fait.
    D'avance, merci,
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
    CASE
      WHEN TO_NUMBER(QUALITE) BETWEEN 13 AND 16
      THEN 'acceptable'
      ELSE 'test'
    END AS IMPACT
    Octobre 2007
    Vous voulez dire
    CASE
      When TO_NUMBER(QUALITE) BETWEEN 13 AND 16 THEN 'acceptable'
    Janvier 2008
    Je ne comprends pas, mais ça marche.
    Ailleurs j'avais utilisé :
    CASE MJ2_PARCEL.CCOCOM
              WHEN '055' THEN 'B****y'
              WHEN '058' THEN 'B***s'
              WHEN '172' THEN 'C***uil'
              WHEN '454' THEN 'R**s'
              WHEN '474' THEN 'S***s'
              WHEN '573' THEN 'T***x'
           END
              AS "Commune du logement",
    Qui fonctionnait.
    Quelle est donc la règle ?
    Sur ce, merci !
    Avatar de Waldar
    Est équivalent à :
    CASE
              WHEN MJ2_PARCEL.CCOCOM = '055' THEN 'B****y'
              WHEN MJ2_PARCEL.CCOCOM = '058' THEN 'B***s'
    C'est une autre écriture, plus proche du decode.
    Donc quand vous écrivez :
    Ça devient :
    CASE WHEN TO_NUMBER(QUALITE) = BETWEEN 13 AND 16 THEN 'acceptable'
    Ce qui provoque l'erreur !
    Les deux syntaxes (simple case, searched case) sont documentées chez Oracle :
    http://download.oracle.com/docs/cd/E...htm#DWHSG02012
  1. Syntaxe SELECT CASE WHEN avec Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
    Par kluh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/12/2010, 09h59
  2. pb SELECT CASE WHEN
    Par bb5477 dans le forum SQL
    Dernier message: 18/12/2007, 17h16
  3. Access et SELECT CASE WHEN dans requetes
    Par Orion01 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 06/12/2007, 11h24
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/05/2007, 10h21
  5. Equivalent "Select Case when then else end" sur Paradoxe
    Par Seuh.m dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/06/2006, 08h23
