[VB]requête ajout
    Membre à l'essai
    Février 2006
    Par défaut [VB]requête ajout
    Bonjour à Tous!
    J'essaye de créer une requête ajout en VB afin de pouvoir executer une boucle sur cette requête.
    J'ai crée la requête que je souhaite via le mode création d'Access et j'ai copié le SQL pour l'adapter à mon besoin... Mais je dois avoir un problème de syntaxe...
    quelqu'un peut-il m'aider? Ci-dessous mes lignes de codes...
    Merci par avance
    OS
    Function Leaders()
    Dim bd As DAO.Database
    Set bd = CurrentDb
    Dim Leaders As QueryDef
    Dim Effectifs As DAO.Recordset
    Dim Sv As String
    Dim chSQL1 As String
    Set Effectifs = bd.OpenRecordset("EFFECTIFS")
    DoCmd.SetWarnings False
    Effectifs.MoveFirst
    Do Until Effectifs.EOF
    Sv = Effectifs![csv]
    chSQL1 = "INSERT INTO [CA 2005 - 01 - " & Sv & "] ( [REF CA] ) _
    SELECT [REFERENTIEL LOCAL]![Etablissement de rattachement] & [REFERENTIEL PRODUITS]![Codification] AS [REF CA] _
    FROM ([CA 2005 - 2006] INNER JOIN [REFERENTIEL PRODUITS] ON ([CA 2005 - 2006].[Code Gamme Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE GAMME CABESTAN]) AND ([CA 2005 - 2006].[Code Famille Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE FAMILLE CABESTAN]) AND ([CA 2005 - 2006].[Code Produit/Service Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE PRODUIT/SERVICE CABESTAN])) INNER JOIN [REFERENTIEL LOCAL] ON [CA 2005 - 2006].[Coclico]=[REFERENTIEL LOCAL].[N° Coclico] _
    GROUP BY [REFERENTIEL LOCAL]![Etablissement de rattachement] & [REFERENTIEL PRODUITS]![Codification], [REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position] _
    HAVING ((([REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position])= sv ));"
    Set Leaders = bd.CreateQueryDef("MAJ LEADERS", chSQL1)
    Leaders.Execute
    End Function
    [Balises de code rajoutées par Thierry AIM, Merci d'y penser la prochaine fois]
    Membre du Club
    Février 2006
    D'après ce que je vois :
    Dans ce cas ta variable sv est dans les "" il faut l'en sortir :
    HAVING ((([REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position])='" & sv & "'));"
    ça doit être à peu près ça ! Mais à mon avis tu vas avoir un problème car Sv est un string alors que tu veux un réél ou un entier !
    Enfin bon...
    Membre à l'essai
    Février 2006
    Merci...
    Je vais essayer cela... C'est bien une variable de type string dont j'ai besoi car SV est une chaine de caractères.
    J'essaye
    encore merci,
    OS
    Membre à l'essai
    Février 2006
    Après modif : j'ai tjs un msg Attendu : Fin d'instruction...
    Une autre idée?
    OS
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    verifie tes ( et ), a mon avis, ou il en manque ou il y en a de trop
    Membre du Club
    Février 2006
    A mon avis là :
    il te faut aussi des ' :
    "INSERT INTO [CA 2005 - 01 - '" & Sv & "']
    PS : j'ai regardé les () à priori c'est bon mais une bonne vérification s'impose quand même !
    Membre à l'essai
    Février 2006
    Tjs le même pb...
    J'ai vérifié les ( aussi...
    Function Leaders()
    Set bd = CurrentDb
    Dim Sv As String
    Effectifs.MoveFirst
    chSQL1 = "INSERT INTO [CA 2005 - 01 - '" & Sv & "'] ( [REF CA] ) _
    HAVING ((([REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position])='"& sv & "'));"
    Leaders.Execute
    End Function
    J'en suis là... est-ce que le pb peut êtr autre que la syntaxe?
    Membre du Club
    Février 2006
    c'est tes "_" qui mettent le bordel (mal placé, ou autre).
    essaye comme ça :
    chSQL1 = "INSERT INTO [CA 2005 - 01 - '" & Sv & "'] ( [REF CA] ) "
    chSQL1 = chSQL1 & "SELECT [REFERENTIEL LOCAL]![Etablissement de rattachement] & [REFERENTIEL PRODUITS]![Codification] AS [REF CA] "
    chSQL1 = chSQL1 & "FROM ([CA 2005 - 2006] INNER JOIN [REFERENTIEL PRODUITS] ON ([CA 2005 - 2006].[Code Gamme Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE GAMME CABESTAN]) AND ([CA 2005 - 2006].[Code Famille Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE FAMILLE CABESTAN]) AND ([CA 2005 - 2006].[Code Produit/Service Cabestan]=[REFERENTIEL PRODUITS].[CODE PRODUIT/SERVICE CABESTAN])) INNER JOIN [REFERENTIEL LOCAL] ON [CA 2005 - 2006].[Coclico]=[REFERENTIEL LOCAL].[N° Coclico] "
    chSQL1 = chSQL1 & "GROUP BY [REFERENTIEL LOCAL]![Etablissement de rattachement] & [REFERENTIEL PRODUITS]![Codification], [REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position] "
    chSQL1 = chSQL1 & "HAVING ((([REFERENTIEL LOCAL].[Secteur Vendeur / Position])='" & Sv & "'));"
    Membre à l'essai
    Février 2006
    Par défaut RESOLU
    Déjà il ne me refuse plus les instructions...Gros progrès...
    Merci beaucoup! je vais enfin pouvoir avancer!!!
    Bonne journée
    OS
    Membre du Club
    Février 2006
    N'oubli pas "Résolu" si ça marche
  1. requête ajout
    Par v.aroutcheff dans le forum Access
    Dernier message: 19/02/2006, 11h20
  2. Problème avec requête ajout
    Par mitnick32 dans le forum Access
    Dernier message: 02/02/2006, 18h02
  3. [requête ajout]violation de clés
    Par Elro6475 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 01/02/2006, 12h37
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 27/11/2005, 16h37
  5. requête Ajout
    Par lious dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/08/2004, 11h05
