Simulink Discussion :
Goto - From, problème de connection
Simulink
    Septembre 2010
    Par défaut Goto - From, problème de connection
    Bonjour les gens,
    J'ai créé un fichier Simulink dans lequel il y a de nombreux Goto et From qui sont issus d'autre fichiers Simulink (j'ai fait un simple copier/coller) et là j'ai l'erreur suivante:
    Goto/From connections cannot cross nonvirtual subsystem boundaries. The only exception is when a goto is connected to a state output port
    pour chacun de mes blocs Goto-From.
    Je ne comprends pas pourquoi, sachant que j'ai déjà fait des copier/coller du même type dans d'autres fichiers et qu'il n'y avait eu aucun problèmes..
    Faut-il que je redéfinisse toutes mes constantes ou bien y-a-t-il un autre moyen?
    Merci.
    Avatar de duf42
    Formateur en informatique
    Novembre 2007
    Activité : Formateur en informatique
    Ton modèle doit contenir des sous-systèmes atomiques (par exemple des Enabled Subsystem) et comme le message d'erreur l'indique, les Goto/From ne peuvent passer outre ces subsystem, il faut donc que tu sortes les signaux pour utiliser les Goto/From en dehors de ces subsystem.
    Duf
    Septembre 2010
    Mon but est de pouvoir laisser l'utilisateur changer facilement les données qui vont dans les "Goto".
    Est-ce qu'écrire un script, le charger (les données seront alors dans mon Workspace) et utiliser des "From Workspace" pour importer les constantes (Surface Frontale, Cx, Masse, Puissances nominales..) sous forme de matrice 1*2 marcherait?
    Avatar de duf42
    Novembre 2007
    Pour les constantes tu n'as pas besoin de blocs From Workspace, de simples blocs Constantes suffisent.
    Sinon oui c'est ca.
    Septembre 2010
    Avec l'import des données du workspace, ca fonctionne très bien. Merci.
  1. Problème de connection avec phpmyadmin
    Par callo dans le forum Outils
    Dernier message: 20/05/2005, 13h35
  2. Problème de connection
    Par Marsouin dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 17/11/2004, 13h22
  3. [Interbase] Problème de connections
    Par yolepro dans le forum InterBase
    Dernier message: 24/02/2004, 15h31
  4. Problème de connection
    Par Trahwn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/09/2003, 13h58
  5. problème de connection mysql par tcp/ip
    Par leroyphil dans le forum Administration
    Dernier message: 04/09/2003, 18h27
