Problème lors du changement des textures
    Futur Membre du Club
    Mai 2010
    Par défaut Problème lors du changement des textures
    Pour faire simple je suis en train de faire une classe object qui se contentera de prendre un .obj pointer et de le l'afficher avec les textures qui vont avec.
    Voici mon problème, l'object s'affiche plutôt pas mal, même à la perfection, mais lors du collage des textures il fait un peu n'importe quoi, ça fait quelques jours que je cherche... Pourtant tout semble théoriquement bon.
    voici mon code, tout d'abord le loadobj qui est appelé pour charger le .obj
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    int Object::loadObj(std::string pathNameSansExt) {
    		std::string l, usemtl;
    		char c; int old_tex = 0;
    		std::string pathName = pathNameSansExt + ".obj";
    		std::string pathNameMtl = pathNameSansExt + ".mtl";
    		std::ifstream file(pathName.c_str(), std::ios::in);
    		if (!file.good()) {
    			std::cerr << "error: '" << pathName << "' isn't a file" << std::endl;
    			return BAD_NAME;
    		loadMTL(pathNameMtl);
    		while (!file.eof()) {
    			file.get(c);
    			if (c == '#')
    				while (c!='\n') file.get(c);
    			else if(c == 'u') {
    				file.get(c);
    				while (c != ' ')
    					file.get(c);
    				file >> usemtl;
    			else if(c == 'v') {
    				float x, y, z;
    				file.get(c);
    				if(c == ' ') {
    					file >> x >> y >> z;
    					_points.push_back(Point(x, y, z));
    				if(c == 'n')
    				if(c == 't') {
    					file >> x >> y;
    					_vt.push_back(Point(x, y));
    			else if(c == 'f') {
    				int x = 0, y = 0, z = 0;
    				int xt= 0, yt= 0, zt= 0;
    				std::vector<int> v;
    				std::vector<int> t;
    				std::string tmp;
    				file >> tmp;
    				int i;
    				t.push_back(_textures[usemtl]);
    				for (i=0; tmp[i]!='/' && tmp.size()>i; ++i)
    					x = (tmp[i] - '0') + x * 10;
    				for (i=i+1; tmp[i]!='/' && tmp.size()>i; ++i)
    					xt = (tmp[i] - '0') + xt * 10;
    				v.push_back(x-1);
    				t.push_back(xt-1);
    				file >> tmp;
    					y = (tmp[i] - '0') + y * 10;
    				for (i = i+1; tmp[i]!='/' && tmp.size()>i; ++i)
    					yt = (tmp[i] - '0') + yt * 10;
    				v.push_back(y-1);
    				t.push_back(yt-1);
    				file >> tmp;
    					z = (tmp[i] - '0') + z * 10;
    					zt = (tmp[i] - '0') + zt * 10;
    				v.push_back(z-1);
    				t.push_back(zt-1);
    				_arrPoints.push_back(v);
    				_arrTexture.push_back(t);
    				if (old_tex != t.at(0)) {
    					std::cerr << t.at(0) << " "; //std::endl;
    					old_tex = t.at(0);
    			else
    				while (c!='\n')
    					file.get(c);
    		_good = true;
    		calculerBarycentre();
    		return SUCCESS;
    int Object::loadMTL(std::string pathName) {
    		bool premier = true;
    		if (!file.good()) {
    			return BAD_NAME;
    		std::string tmp, nomMTL, chemin;
    		char c = (char)0;
    			file >> tmp;
    			if (tmp == "newmtl") {
    				if(premier) {
    					file >> nomMTL;
    					premier = false;
    				else {
    					_textures[nomMTL] = loadTexture(chemin.c_str());
    					std::cerr << "nomMTL: " << nomMTL << ", contenu: " << _textures[nomMTL] << std::endl;
    					file >> nomMTL;
    			else if (tmp == "map_Kd") {
    				file >> chemin;
    			else
    				while (c!='\n')
    					file.get(c);
    		return SUCCESS;
    int Object::loadTexture(const char * filename,bool useMipMap) {
    		GLuint glID;
    		SDL_Surface * picture_surface = NULL;
    		SDL_Surface *gl_surface = NULL;
    		SDL_Surface * gl_fliped_surface = NULL;
    		Uint32 rmask, gmask, bmask, amask;
    		picture_surface = IMG_Load(filename);
    		if (picture_surface == NULL)
    			return BAD_NAME;
    #if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN
    		rmask = 0xff000000;
    		gmask = 0x00ff0000;
    		bmask = 0x0000ff00;
    		amask = 0x000000ff;
    #else
    		rmask = 0x000000ff;
    		gmask = 0x0000ff00;
    		bmask = 0x00ff0000;
    		amask = 0xff000000;
    #endif
    		SDL_PixelFormat format = *(picture_surface->format);
    		format.BitsPerPixel = 32;
    		format.BytesPerPixel = 4;
    		format.Rmask = rmask;
    		format.Gmask = gmask;
    		format.Bmask = bmask;
    		format.Amask = amask;
    		gl_surface = SDL_ConvertSurface(picture_surface,&format,SDL_SWSURFACE);
    		gl_fliped_surface = flipSurface(gl_surface);
    		glGenTextures(1, &glID);
    		glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, glID);
    		if (useMipMap)
    			gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, gl_fliped_surface->w,
    							  gl_fliped_surface->h, GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,
    							  gl_fliped_surface->pixels);
    			glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
    							GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
    		else
    			glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, gl_fliped_surface->w,
    						 gl_fliped_surface->h, 0, GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,
    			glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    		SDL_FreeSurface(gl_fliped_surface);
    		SDL_FreeSurface(gl_surface);
    		SDL_FreeSurface(picture_surface);
    		return glID;
    Toutes mes fonctions semblent techniquement correctes à mon sens.
    La fonction loadTexture est la seule que je n'ai pas faite moi même...
    ah si voilà le type des variables
    		std::map<std::string, int> _textures;
    		std::vector<Point> _points;
    		std::vector<Point> _vt;
    		std::list<std::vector<int> > _arrPoints;
    		std::list<std::vector<int> > _arrTexture;
    		GLuint _texture;
    Voici ce que j'obtiens.
    (ne prennez pas compte du porte-avion derrière c'est encore autre chose. Qui a dis que je fesais une bataille navale ?)
    Et voici ce que je devrai obtenir
    Merci si vous avez tout lut et merci d'avance pour votre aide,
    Amicalement, m.szy
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Plein de questions/tests à faire:
    Les textures sont-elles activés ?
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    Sinon pour tester le chargement correct des textures, il faut tester si les fichiers images existent. (voir écrire la texture dans un autre fichier pour tester le chargement de celle-ci)
    Tester si le chargement dans OpenGL n'a pas eu de problème.
    Tester avec un planar 1 texture pour regarder si il n'y a pas des problèmes d'uv.
    Ensuite cela devrait fonctionner
    Mai 2010
    J'ai vérifié que toutes les textures existent, ensuite que l'uv est bien fait, je pense que oui, c'est une fichier .obj/.mtl généré par maya et apparemment il charge tout bien sinon il gueulerait.
    glEnable(GL_TEXTURE_2D); est bien activé.
    et j'ai essayé plein de choses depuis mais ça me marche toujours pas
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Vérifiez les commandes OpenGL autour des textures avec un 'glGetError()'.
    Il ne faut jamais oublier qu'une texture nécessite quelques paramètres (glSetParameteri ou un truc du genre) sinon elles ne sont pas valide. (Voir tuto n°6 de NeHe )
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. GWT Problème lors du changement des packages
    Par Mcthief dans le forum GWT et Vaadin
    Dernier message: 04/05/2010, 16h47
  2. [VB.NET]Problème lors du décryptage DES
    Par Nixar dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 21/03/2007, 09h27
  3. [HTML] Problème lors du changement des chemins
    Par ramzi24 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 14/12/2006, 19h37
  4. Problème lors du changement de résolution d'écran
    Par yangoal25 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/11/2006, 15h33
